[P4P800SE] Start op --> valt geheel uit
  • BachW
  • Laatst online: 13-07 12:40
BachW
Tweaker in Noorwegen
Goedendag Tweakers,
Ik heb hier een PC zelfbouw met de volgende specificaties:
Asus P4P800 SE
Pentium 4 2,8GHz. 800FSB
512 Kingston DDR 400Mhz. CL 2.5
Asus DVDR
Probleem
Wanneer de PC aangezet wordt valt hij na 10 seconden geheel uit. Wanneer de PC koud is duurt dit iets langer, maar niet veel.
Reeds geprobeerd
1. Andere voeding --> geen resultaat
2. Alles losgekoppeld behalve HD --> Geen resultaat
3. Aleen mobo --> Geen resultaat
4. Condensators gechecked --> Allemaal in orde
Iemand nog ideeen?
BOINC stats
  • triet
Natuurlijk, check je CPU cooler.. Zit'ie goed vast? Draait'ie? Wellicht koelpasta vervangen (teveel of te weinig gedaan? of zo'n irritante sticker?).. Het lijkt op een temp. probleem van je cpu. En die kunnen heel, heel snel opwarmen. Je moederbord schakelt zichzelf uit om een ramp te voorkomen.
  • BachW
BachW
OK sorry. Even wat achtergrond info. Ik heb al redelijk wat ervaring met dit soort problemen.
Alle fans draaien
De PC draait al 3/4 jaar stabiel
Ik denk ook aan een temp probleem maar het is zo vreemd als de proc en casefan goed draaien...
BOINC stats
Hoever komt ie bij het opstarten, voorbij bios? net tot start scherm windows ?
  • BachW
BachW
Als ik in het bios bezig ben valt hij ook gewoon uit. Ik heb net niet genoeg tijd om de CPU temp uit te lezen...
BOINC stats
Lijkt me net als de rest toch een hitte probleem met de prcessor. kan het zijn dat er iets niet goed staat in de bios(bios reset geprobeerd?) waardoor hij extreem wordt overgeclockt. Ver gezocht, maar als je zoals je al aangaf veel ervaring hebt, heb je de rest al geprobeerd.
Probeer de temperatuur van de cpu anders ff handmatig uit te lezen(thermometer of zo)
Wat voor Voedingen heb je geprobeerd , welk merk?????
En als er veel stof in die pc mocht zitten , daar kan die ook van uitvallen
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2005 19:21 . Reden: :Z ]
  • BachW
BachW
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 19:18:
Ik zal nog een keer een bios reset doen... voeding 1 standaard in Aopen kast. H600B.
Als eerste heb ik de kast stofvrij gemaakt...
2de voeding was een chieftec voeding...
BOINC stats
  • BachW
BachW
Kwam net in het bios... CPU was 86 graden Celcius en ging omhoog.. morgen even een andere koeler halen...
BOINC stats
  • BachW
BachW
Ik heb denk ik het euvel gevonden... Het plastic houdertje waarop de koeler bevestigd zit (standaard intel koeler) is kapot. 1 van de 4 bevestigingspunten is gebroken waardoor de koeler niet strak op de processor zit... Ik heb nog niet gezocht maar ik neem aan de deze te vervangen is?
Edit: Deze dus...
Afbeeldingslocatie: http://www.ikbenstil.nl/images/2200-c.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door BachW op 21-07-2005 13:25 ]
BOINC stats
  • 3dfx
BachW schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 13:17:
Zijn te vervangen, maar soms lastig te vinden geloof ik.
Trefwoorden die je kunnen helpen: 'retention' + unit/bracket/mechanisme/etc.
[ Voor 3% gewijzigd door 3dfx op 21-07-2005 13:23 ]
