[geheugen] goeie deal? 2x512MB ruilen tegen 1GB
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Ha luitjes,
Heb nu 2 GB DDR400 in m'n PC. Dit is opgebouw uit 2x512 en 1x1GB. Nadeel van deze opstelling is dat m'n command rate nu op 2T staat.
Nu kan ik m'n 2 reepjes van 512MB ruilen tegen 1 reepje van 1GB.
Ik heb altijd begrepen dat de CAS Latency niet zo heel veel uit maakt en Command rate des te meer
2x Whitelake DDR400 2.5-3-3-8 (512MB)
tegen een
Corsair Value DDR400 3-3-3-8 (1GB)
Wel doen of niet doen?
Groeten,
Jeffrey
  • sharkzor
  • Laatst online: 19-10 11:54
volgens mij staat(kan) in je huidige configuratie dualchannel niet eens aan, dus het is zoiezo een goede deal.
btw, mijn ervaring is dat cas 3 reepjes vaak makkelijk op 2.5 kunnen lopen.
[ Voor 26% gewijzigd door sharkzor op 19-07-2005 16:49 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Bedoel je met Command Rate en CAS latency niet hetzelfde?? Ik meende dat alleen de Athlon64 moederborden Command Rate hadden, en zelfs alleen de nieuwste BIOS versie voor de nForce4 zou 1T mogelijk maken. Verder is het voor een AMD processor HEEL belangrijk wat voor latency erop zit. Het liefst CAS2.
Op dat systeem in je sig (SKT462) zal het dus geen bal uitmaken of je er nu 2x1Gb of 1x1Gb &2x512 in stopt. Heb je echter een nieuwe nForce4 mobootje dan zal het zeker wel uitmaken. (en dan is het dus een goeie deal)
dat is het eigenlijk zowieso, want 1x1Gb is duurder dan 2x512mb >:)
`k heb je andere post ook ff gekeken, het is gaat van DDR333 naar DDR400, dat is als je gaat overclocken heel handig. Doe je dit echter niet, dan maakt het niet zo heel veel uit. Het is ook zo als Sharkzor zegt, DDR400 @ 333 kan je makkelijker strakker zetten. Dus in plaats van 3-3-3-8 bijv 2,5-3-3-6 (ik noem maar wat :+ )
[ Voor 22% gewijzigd door -ErikE- op 19-07-2005 16:53 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 08:23
Thandor
SilverStreak
De latency maakt nog steeds uit. De lager de beter, zeker bij de AMD Athlon 64 die een on-die geheugencontroller heeft en met lowlatency geheugen goed uit de voeten kan.
Zoals sharkzor al zegt, de meeste (alle ?) Cas3 DIMM's kunnen op CAS2.5 draaien. (Ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet kon :Y))
  • -ErikE-
Ik meende dat de nForce2 meer baat bij CAS2 geheugen had t.o.v CAS3 dan eenA64 platform. :P
  • kalechinees
m'n geheugen draait nu op 3-3-3-6 dus in die zin werkt het best lekker.
Je command rate is afhankelijk van hoeveel reepjes erin zit. Bij 1 of 2 is de command rate 1T en bij meer reepjes gaat ie naar 2. (vertragin tussen de reepjes)
Maar een goeie deal dus. Bovendien heb ik al een reepje Corsair value 1GB. Heb ik dus mooi 2 dezelfde reepjes die hetzelfde geclocked zijn.
[ Voor 27% gewijzigd door kalechinees op 19-07-2005 16:59 ]
  • -ErikE-
Dat wist ik wel :+ Ik wist alleen niet dat de KT4V dat ondersteunde. (en ben nog niet overtuigd :D ) Maargoed, tis zowieso dus een goeie deal, ga ervoor!
[ Voor 6% gewijzigd door -ErikE- op 19-07-2005 17:00 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Zie V&A danwel de 'Hoeveel is dit nog waard?' topic in OH voor prijzen, verder kunnen wij geen steek zeggen als je niet volle specs geeft (zo zijn timings iha bij een P4 minder belangrijk dan bij een Athlon). Graag voortaan dus meer zelfwerkzaamheid en als je dan ook een topic opent, volledig zijn :o
Oslik, blyat! Oslik!
