PCL XL Error
  • 4.628 views sinds 30-01-2008
Als ik probeer te printen krijg ik na elke opdracht deze error,
PCL XL error Warning: IllegalMediaSource
ongeacht welke applicatie. het is wel document afhankelijk. dus bij het ene document krijg ik deze error wel en bij de ander niet. De datum of grote van het document maakt niet uit
Specs:
Werkstation: Windows XP Pro
Office 2000 Pro
Novell Groupewise 6.5
Printer: Nashuatec Dsm622 Printer copier
Dit alles hangt samen in een Novell Netware 6.5 omgeving.
Ik heb al verschillende malen via google gezocht en uiteraard ook de search geraadpleegd. Daar heb ik ook verschillende antwoorden gevonden maar geen daarvan werkt.
Dit heb ik al geprobeerd.
herinstalleren driver
vervangen driver
andere lade opgeven
verschillende lettertypes
verschillende papier formaten
  • CXNeXo
  • Laatst online: 30-09 22:23
CXNeXo
This behavior is by design.
Maak je gebruik van iPrint of NDPS printers?
Probeer de printer eens via een local tcp/ip poort op de XP machine aan te maken, dus zonder tussenkomst van netware. Geeft hij dan ook de foutmelding?
MCSE on Windows 2003 & VMware Certified Professional
wij maak gebruik van IPrint V04.05.00. een TCP/IP poort aanmaken voor de printer zou een mogelijkheid zijn maar is absoluut geen structurele oplossing omdat wij gebruik maken van roaming profiles.
maar ik ga het in ieder geval proberen om uit te sluiten dat het aan het profiel licht.
sorry voor de type foutjes. niet mijn sterkste kant
een TCP/IP poort maken geeft geen verschil
Wat bij ons wel eens wil helpen is, is de (als je dat kan instellen) TrueType mode instellen op bitmap en het gebruik van printerlettertypen uitzetten. Bij ons hebben we echter wel andere types printers, maar wel pcl en met XL meldingen. En eventueel spelen met de grafische modus (Vector of Raster)
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Heb je al geprobeerd om een PCL5e ipv PCL6 driver te installeren? Ik denk dat je het echt in de driver moet zoeken.
[ Voor 28% gewijzigd door JoetjeF op 20-07-2005 10:54 ]
  • estorino
  • Laatst online: 01-10 19:25
Op mijn werk (Ook novell omgeving) krijg ik deze melding als ik een papierbak niet juist ingesteld heb, dus kijk daar eens naar...
https://www.strava.com/athletes/10490675
