[WINXP] Mapping dmv net use
Bij het maken van een mapping dmv net use krijg ik de foutmelding:
System error 1364 A specified authentication package is unknown
Op google is er genoeg over te vinden qua pagina's, maar hier staat alleen een omschrijving van het probleem en geen oplossing.
De mapping wordt gemaakt vanuit een batchfile met de volgende zaken:
@ECHO OFF
net use t: /d
net use t: \\serverip\share /u:username password /persistent:no
Vanaf 1 XP Client lukt het wel, maar vanaf 3 andere niet. Terwijl de 4 computers gelijk zijn qua configuratie.
De verbinding wordt gemaakt naar een Windows 2000 server met SP4 en vanaf XP clients met SP1.
Iemand enig idee waar ik het probleem moet aanpakken? Er zitten verder geen beperkingen in het aantal connecties naar de share, de rechten staan goed en zouden geen probleem moeten zijn, aangezien het wel werkt vanuit 1 xp client.
Bedankt voor enige hulp.
Roland
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
Als je gewoon een \\serverip\share doet vanaf die andere 3 doet hij het dan wel / niet etc?
Zit je in een domain?? /u:domain\username ??
services die uit staan?? probeer je het met dezelfde usernaam?
8674 » Your Windows Server 2003-based computer is unable to connect to a remote service, the Workstation service may stop and restarting it generates error 1364?
If you install or remove a program on Windows Server 2003, or Windows Small Business Server 2003, restarting your computer may result in the subject behavior. Restarting the Workstation service generates:
Error 1364: A specified authentication package is unknown.
This problem will occur if the progam that you installed or remove deleted the Authentication Packages Value Name, a REG_MULT_SZ data type, at HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa. The data value of the Authentication Packages Value Name should be msv1_0.
To resolve this issue:
1. Copy / Paste the following into Notepad.exe.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"Authentication Packages"=hex(7):6d,73,76,31,5f,30,00,00
2. Save the file as LsaAP.txt.
3. Rename the LsaAP.txt file to LsaAP.reg.
4. Right-click the LsaAP.reg file and press Merge, you run REGEDIT /S LsaAP.reg.
5. Shutdown and restart your server.
Niet helemaal relevant maar toch nuttig imho
[ Voor 95% gewijzigd door Muppet op 19-07-2005 15:20 ]
There is no art to find the minds construction in the face
Bij het uitvoeren van de batchfile met daarin \\serverip\share zelfde melding, nog geen mogelijkheid gehad om het direct zo uit te voeren, de computers zitten niet in een domein en ik probeer het inderdaad met dezelfde username.
De info welke jij hebt gevonden had ik ook al gevonden, maar das meer server gerelateerd en ook nog eens voor Windows 2003.
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Server gerelateerd of niet laat wel een probleem zien met de LSA, (lLocal Security Authority). authenticatie ......
Krijg zo het idee dat 3 van jou clients hier wellicht ook een probleem mee hebben.
Probeer ook eens voor elke pc een account aan te maken op de "server" ipv het met 1 account te doen.
Tsja, dat kan wel ja, heb er ook al aan gedacht om per computer een batchfile te laten draaien, alleen roep ik ze aan vanuit een Novell Applicatie object, en das dan dus 4 applicatieobjecten maken.
Geen ramp allemaal, maar had het graag op een nettere mannier opgelost.
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 31-08 16:20
Hans.Solo
Tank n00bje :P
misschien dat je met kixtart wat kan doen qua logonscripts?
Alhoewel dat waarschijnlijk meer het probleem omzeilen is dan oplossen :/
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
