dank Martijn
op bits &pieces heb ik nog meer gevonden maar nog niet alles.
De waterkoeling voor een G4 is heel eenvoudig te maken maar enkele stukjes moet je zelf maken of aanpassen.
Laat NOOIT.NOOIT de cpu zonder koeling werken !! ook al is het voor heel even de mijne was snel gekookt en bij apple zijn ze heel duur.
De radiator komt in de plaats van de HD drager en deze gebruik je ook om de radiator aan te bevestigen zodat je het hele systeem er in enkele minuten uit kan halen voor service en zo
Het koelblokje op de cpu word aangedrukt met één puntig boutje in het midden en pasta op de cpu kant.
de montage plaat heb ik van alu.5mm dik gemaakt en de montage einde wat afgeslepen om de org.schroefjes te kunnen gebuiken.
De org. 12 cm ventilator maakte veel herrie , weg er mee dus, in de set zat een minder krachtige die maar heel langzaam draait en de boel goed koelt.
Ook de twee ventilators uit de psu heb ik vervangen door veel minder kragtige en stillere , org.is 0.28 amp nu 0.14amp .
De grill onder de dvd-cd houder waar de org.fan tegen aan zat heb ik er uit geknipt om plaats te maken voor de pomp/reservoir.
Met temperature monitor geeft mijn cpu board tussen 40 en 47 graden celcius aan maar dat is de lucht naast de processor.
De echte waarde met een infrarood meter zijn tussen 25 en 38 graden celcius
Ik gebruik 2 van de 3 koelblokjes die bij de kit zitten (cpu en graphicskaart voor 2beeldschermen) de 3e staat op de bodem en geeft daar warmte af aan de bodemplaat.
