nforce4 driver problemen
  • MazeWing
  • Laatst online: 20-10 16:29
MazeWing
The plot thickens...
Nadat ik de complete nforce4 driver heb geuninstalled en daarna met drivercleaner echt alles van de nforce drivers er af heb gegooid, start windows niet meer op. Ik krijg bij het opstarten de melding dat nvcchflt.sys niet gevonden kan worden en dat windows dus niet kan opstarten. Hij geeft vervolgens aan dat ik dit met de repair optie van windows moet doen.
Ik heb dit geprobeerd (doormiddel van expand e.d.) maar er staat geen bestand in de i386 map wat ook maar lijk op nvcchflt.sys. Vervolgens dacht ik dat als ik de nforce4 drivers zou downloaden en hij pakt het bestand uit om te installeren dat ie in de uitgepakt map zou staan. Niet dus! Als laatste heb ik nog geprobeerd om te kijken of ie niet op de diskette die ik bij m'n mobo kreeg (raid driver) maar ook daar staat ie helaas niet op. Nu is mijn vraag of iemand van jullie misschien nvcchflt.sys kan doorsturen naar mij (check voor mail adres in profiel) je vindt het bestand in c:\windows\system32\drivers
Alvast bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door MazeWing op 19-07-2005 10:06 ]
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | LG 77G2 | B&W 700 S2 | Nikon Z8 + 14-30, 24-120, 100-400 | iPhone 16 Pro Max [b]|
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
kan je niet via veilige modus in windows komen en dan proberen je drivers opnieuw te installeren?
btw ik zou je emailadres niet zomaar ergens neerplempen maar die in mijn profiel zetten en daarheen verwijzen :P
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • MazeWing
MazeWing
Veilige modus werkt niet en ook niet laatst bekende configuratie. Hij komt steeds aan dat ie nvcchflt.sys mist.
  • MazeWing
MazeWing
ok ik heb nog even wat andere dingen gedaan door toch op 1 of andere manier de .cab bestanden van de nforce4 installatie uit te kunnen pakken. Helaas wil dit ook niet lukken. Ik heb dus echt iemand nodig met een nforce4 moederbordje die even zo vriendelijk wil zijn om c:\windows\system32\drivers\nvcchflt.sys naar mij toe sturen dan ben ik denk ik meteen van het probleem af.
kun je de drivers niet slipstreamen in een winXP cd'tje, dan zou het goed moeten gaan met de repairconsole.
enne, ik heb een nforce4 mobo, met de 6.39 drivers, en ik heb dat bestandje niet. Het is ook geen bestandje van de videokaart. dus ik zou doen wat ik hierboven zei
  • MazeWing
MazeWing
Hoe moet ik dan de drivers slipstreaming in een winxp cd als ik niet eens het bestand kan vinden.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Check je mail MazeWing.
Ik ben eigenlijk bang dat er meer aan de hand is, er verdwijnt niet zomaar één bestandje.
  • MazeWing
MazeWing
thnx henk007, ik weet denk ik waarom dat bestandje is verwijderd. Ik heb drivercleaner er overheen laten lopen om alles van de nforce drivers te verwijderen dat is dus ook incl. dit bestandje. Windows kan dus niet opstarten omdat het register nog denkt dat ie dat persé nodig heeft (athans dit heb ik zo ongeveer begrepen van 1 van de weinige zoekresultaten in google)
  • MazeWing
MazeWing
zo ben nu eindelijk thuis en heb het bestand op diskette gezet en via de repair console gekopieerd naar c:\windows\system32\drivers en alles werkt weer als een zonnetje :D heb nu de nieuwste nforce drivers geinstalleerd en alles is weer prima in orde. Nogmaals dank Henk!
