[XP]Programma's (exe) willen niet meer opstarten
  • 418 views sinds 30-01-2008
Goedenavond allemaal! Ik zit hier al een paar dagen met een aantal problemen die ik echt niet opgelost krijg. Ikzelf heb redelijk wat pc ervaring, ook op het gebied van V&B, maar dit krijg ik echt niet opgelost.
Het probleem, liever gezegd problemen, zijn dat:
-Na een uur starten exe's niet meer op. Het zandlopertje blijft heel eventjes lopen, maar wordt daarna weer geen gewone cursor. Bij Taakbeheer verschijnt wel het groene vierkantje op de icontray.
-Wanneer IE geopend word, is er ongeveer 50% kans dat wanneer ik op het driehoekje bij de adresbalk klik, IE vastloopt....
-Formateren gaat niet. In DOS en Win98 NTFS opstartdisk loopt het systeem gewoonweg vast wanneer er de command "format"gestypt wordt :(.
-Vandaag weeer Hitman Pro gedraait, en deze gaf aan dat er een hardnekking stukje adware aangetroffen was (welke stond er niet bij).
Verder geeft AVG geen virussen weer, Hitman Pro is na savemode gedraaid en geeft het systeem aan als schoon. Wie kan mij helpen, of heeft dezelfde ervaringen met dit? Graag niet met "Formaterennn!!" aankomen, want zelfs dat werkt niet, ook niet in Dos :D:P.
Mijn specs:
AthonXP 2800+
A7v8x Deluxe mobo
512 mb PC400 geheugen
2x 200 gig maxtor
1x 160 gig maxtor Diamond Max10 (de C- bootschijf)
NVidia Geforce 4mx400 (leenkaartje :P)
300 Watt voeding
Windows XP SP1 met alle updates
(edit: Ik zet dit trouwens in V&B neer omdat ik toch sterk het vermoeden heb dat hier adware/een virus achter zit!)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2005 22:01 ]
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Al eens alle non-Windows processen beeindigd en gekeken of het probleem zich dan nog steeds voordoet?
Eventueel ff alle overbodige zooi (tijdelijke) eruitmikken met HijackThis :)
limoentje schreef op maandag 18 juli 2005 @ 22:05:
Allemaal al geprobeert. HijackThis gaf alleen aan dat de windows Host-file stampvol zat met adressen die er handmatig uitgehaald moesten worden. Dit heb ik gedaan. Verder zijn alle niet nodige/ non-windows processen eruit gehaald....maar hij blijft problemen geven :S
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Je kan altijd formateren door de Windows XP cd erin te stoppen en hiervanaf de computer op te starten. Kies ervoor om Windows niet te herstellen, maar zeg dat hij de partitie moet verwijderen. Hierna kan je de partitie weer aanmaken en formateren (alles nog in de Windows setup).
Juist
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
fdisk uitvoeren als formateren niet wil luid mijn advies. Hier me verwijder je nl. de partietie dus alles.
Hier na kun je gewoon de instalatie weer starten van af de originel xp cd. En dan ook ff sp2 er op.
Scan je pc ook eens met www.kaspersky.com (extend database...is een setting in het menu)
Grutte Pier fansels
Jeldert schreef op maandag 18 juli 2005 @ 22:19:
De primary IDE masterschijf is verdeeld in een C en D partitie...raakt de D partitie dan niet verloren? Anders zal ik dat eens proberen, tnx :)
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Tijdje terug zelf ook C partitie van een schijf verwijderd waar ook nog een D partitie opstond. Lukte zonder problemen.
[ Voor 3% gewijzigd door Jeldert op 18-07-2005 22:28 ]
Juist
Jeldert schreef op maandag 18 juli 2005 @ 22:27:
Mocht het na de Kaspersky-scan die nu draait nog steeds niet werken, zal ik dit eens proberen. Tnxz voor de info mensen! Kan ik dadelijk weer helemaal clean naar Campzone :P
(btw: Kaspersky heeft al 12 virussen gevonden...terwijl AVG deze niet vond :Y) )
  • josvane
  • Laatst online: 10:29
Als je met fdisk gaat werken. Let wel op dat deze geen NTFS schijven herkent. Als je d wel FAT32 is dan ziet hij die als c. Dan ga je mooi de boot in. (spreek uit ervaring).
Als je de XP cd gebruikt kan het haast niet verkeerd gaan.
Succes ermee!!!!
josvane schreef op maandag 18 juli 2005 @ 22:32:
Succes ermee!!!!
Ik neem aan dat je vanuit de setup bedoeld? Repairconsole werkt namelijk ook niet....wanneer deze benadert wordt, duurt het een minuut of 2 voordat hij de schijven heeft herkend, en eenmaal in de console werkt format ook niet, en blijft hij hangen. Maar ik zal het eens allemaal proberen :)
  • Maniakje
  • Laatst online: 09:26
Je kunt ook eens je harddisk in een andere computer erbij hangen en hem dan proberen te formatteren.
The sentence below is true.
The sentence above is false.
vraagje tussendoor , waarom geen SP2 ?
