[MCE 2005] Fix voor problemen met Asus Pundit
  • 167 views sinds 30-01-2008
Ik heb het zelfde probleem met de remote op een Asus Pundit gehad. Ik heb me lens gezocht naar een oplossing en ook gevonden.
Is helaas wel engels maar dat zal geen probleem zijn?
Mocht je de bestandjes niet kunnen vinden dan hoor ik het wel van je.
1. Obtain a copy of the irbus.sys, irbus.inf, and irbus.pnf files from a Windows XP Pro SP1 install. I tried pulling these from the MCE 2003 disc, but that didn't work...probably because the ones on the 2003 disc were not from SP1, but I'm not sure abou
t this...
2. Plug in your remote sensor.
3. Uninstall any drivers that may be associated with your remote control via device manager.
4. Unplug your remote sensor.
5. Reboot.
6. Copy irbus.sys to c:\WINDOWS\system32\drivers and c:\WINDOWS\Driver Cache\i386
7. Copy irbus.inf and irbus.pnf to c:\WINDOWS\inf
8. Reboot
9. Plug in your remote sensor.
10. The remote sensor should now be recognized properly from a driver perspective (i.e. no more code 10 error in device manager). Also, the MCE remote control setup wizard will now at least see the remote. However, the remote will not work -- MCE doesn
't actually receive button presses.
11. Windows Update. Install the critical update that should now be available for the remote control software.
12. Reboot.
13. Start MCE. Run remote setup wizard. Everything should work now.
@p500MMX
Ik ga het vanavond proberen. Ik heb me ook lens gezocht, maar niets gevonden.
Deze heb ik wel gevonden, maar omdat ik geen error 10 code krijg, heb ik 'm niet geprobeerd.
Dit is zo'n beetje de laatste strohalm. Kun je me ff PM-en zodat we BIOS instellingen e.d. kunnen uitwisselen ?
Zijn er overigens meerdere Pundit-R gebruikers die dit probleem hebben ?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2005 16:24 ]
  • Exirion
  • Laatst online: 21:18
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op maandag 18 juli 2005 @ 16:22:
Het probleem dat jullie beschrijven komt me echt niet bekend voor. Ik draai MCE 2005 in principe met de PVR350 IR afstandsbediening maar heb ook wel eens een Microsoft MCE RC aangesloten en die werd direct herkend. Kan me geen bijzonderheden herinneren.
@p500MMX
Als ik zou weten waar die PM knop zit? In mijn profiel staat mijn Tweakers E-mail adres. Misschien net zo gemakkelijk?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit topic is eventjes afgeplitst van het "Post hier je werkende configuratie"-topic :)
