[Carputer]Omvormer stoort op versterker.
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • haggard
Ik wil een computer in mijn auto inbouwen... Hiervoor heb ik de PC middels een omvormer voorzien van 230Volt. Werkt allemaal prima... Maar zodra de geluidkaart op de versteker aansluit hoor ik ineens heel duidelijk het HF signaal van de omvormer over de luidsprekers. Maakt niet uit of de PC aan of uit staat. Het probleem heeft niets te maken met de dynamo, want storing is ook te horen als motor niet draait. Ook de omvormer verder van de versterker plaatsen maakt geen verschil. PC is met een geaarde stekker aan de omvormer aangesloten. Wat kan ik nog meer doen om van deze storing af te komen?!?.... Heb al gezocht, maar de meeste carputer storingsproblemen hebben te maken met dynamogeluid via de luidspreker als de motor draait.
I'm not paid by performance, So I perform by payment!!! If you pay peanuts... you'll get monkeys!
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
Je kunt een aantal dingen doen;
1) zorg voor goede (geluidsisolerende) kabels die uit je geluidskaart komen
2) er zijn zogenaamde noise-killers (kastjes die je noise filteren).
  • haggard
Bedoel je met een noise-killer toevallig een Ground Loop Isolator?!?
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~volkm008/NE5G.jpg
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
En in de voedingslijn een filter zetten......
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • haggard
Ehhhhm... wat voor filter? 8)7
Butterworth?!
chebycheff filter?!
Beetje duidelijker omschrijven graag...
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
haggard schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 13:09:
Butterworth?!
chebycheff filter?!
ow, sorry... :) Ik weet niet hoe ze heten, maar het is gewoon een LF en HF filter ineen dat je in de 230v zet, dus vlak voor het apparaat. Iedere electroboer heeft ze, afhankelijk van het vermogen gaat de prijs omhoog. Maar opzicht kosten ze niet veel, 5 a 10 euro.
haggard schreef op maandag 18 juli 2005 @ 16:10:
Wat bedoel je exact met het HF-signaal van de omvormer? Welke frequentie heeft dit?
Ik veronderstel dat zo een omvormer door te schakelen op een kunstmatige manier een vrij propere 50Hz sinus opbouwt, maar dat er toch een beetje HF-spurious op uw signaal zit. Dit kan normaal gezien gewoon met een LC filtertje worden uitgefilterd. Wel even opletten dat je een spoel kiest die de belastingsstroom aankan.
  • haggard
Als ik de omvormer onbelast aanzet hoor ik de omvormer een heel klein beetje "zoemen" (soort geluid wat je ook hoort als je bij regenachtig weer onder een hoogspanningsmast gaat staan). De omvormer spuwt inderdaad een modified sine wave uit, maar de PC voeding zet dit vervolgens weer om naar een gelijkspanning van 300V (Greatzbrug) om deze vervolgens zo te schakelen dat er weer 12V en 5V gelijkspanning uit komt. Volgens mij zouden de hoge harmonischen van de modified sine wave dan wel weer "gladgestreken" zijn... Ik neem aan dat de filtertjes die jij bedoeld gewoon in een standaard PC voeding aanwezig zijn.
Toch hoor ik het zelfde "gezoem" ook over de luidsprekers zodra ik de geluidskaart op de autoversteker aansluit terwijl de PC nog uit staat.
De PC trekt ook niet teveel stroom ofzo, want ik kan de omvormer zelfs via de sigaretaansteker-aansluiting gebruiken (De omvormer kan via de sigaretaansteker-aansluiting maar ongeveer 150W leveren aangezien de zekering daarvoor niet zwaar genoeg is. Rechtstreeks op de accu aangesloten kan de omvormer 300Watt maximaal leveren).
edit: Ik ben er achtergekomen dat als ik de behuizing van de PC op de massa aansluit het gezoem wel aanzienlijk minder wordt, maar nog niet helemaal verdwenen is... Ik zal vanavond even zo'n ground-loop isolator ophalen en kijken of dat het gezoem dan helemaal weg is.
[ Voor 10% gewijzigd door haggard op 21-07-2005 14:22 ]
