Parallel / EPP /ECP/ EPP + ECP ...?
  • 308 views sinds 30-01-2008
Hi guys, heb vandaag een 970Cxi gekocht, werkt als een gek!
Maar wat moet ik nou in mijn bios selecteren... gewoon Parallel, of EPP of ECP + EPP ??? Wat is het verschil ?
Thanks.
Parallel=Traag
Epp en ECP= Bidirectioneel (tegelijkertijd naar printer en naar pc)
Ecp is snel.
Epp is sneller
Beide is het snelst (maakt weinig uit met epp)
Erg tof trouwens zo'n 970Cxi!!
  • Onno
ECP is geavanceerder dan EPP. De snelheid is in principe gelijk, het belangrijkste verschil is dat ECP met DMA werkt -> lagere processorbelasting.
(en ECP kan geloof ik ook nog RLE compressie gebruiken voor de data die door je poort gaat...)
Beide is het snelst
Neuh... je gebruikt altijd of ECP of EPP. Nooit tegelijk.
En elke modus is (lees: kan) bidirectioneel, printers maken daar bij een 'gewone' parallelle poort (SPP) alleen geen gebruik van, omdat het wat nadelen met zich meebrengt.
Muchas Gracias... Ik had 'm na deze thread op EPP+ECP staan...
Thanks
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Die spuiter heeft toch ook een USB aansluiting.
Draait beter, en nog sneller ook.
Mzzl Diamon
And The Only One
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Als het je enige USB apparaat is, is het inderdaad veel beter dan Parallel!
Gewoon even dat speciale USB printerkabeltje gaan halen!
Kijk, dit zijn nou goede tips! Thanks guys. Ga morgen er meteen 1tje kopen...
Cronik out.
Euhhr.. .daar dacht ik nog niet aan... :)
Trouwens toch raar dat EPP over het algemeen sneller is dan ECP, terwijl de laatste geavanceerder is... Misschien ligt het bij EPP vooral eraan of je proc. vrij is...
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Wel, zal ik dan nog effe een tip geven m.b.t die spuiter.
Installeer eerst de software en sluit dan pas de USB kabel aan.
Kortom _lees_ de gebruikshandleiding, bespaard veel ??????? waarom hij het niet doet.
Heb hem laatst namelijk ook bij mijn pa geïnstalleerd, is inderdaad een _zeeeeeeer_ gaaf dingetje.
Er is 1 Maaaaaaaaaaaaaaaar, die cartridges zijn nogal aan de dure kant.
Lees maar de Consumenten Gids van deze maand.
Staat een heel stuk over in, over het hervullen van inkpatronen, etc.....
Mzzl Diamon
Ps, je hebt toch wel een USB poort.
And The Only One
USB, Wat is dat ?
JAJA, heb alleen geen USB kabel voor die Printer. En over het instaleren van... ja, ik ben geloof ik een van de weinigen die uberhaupt MANUALS leest! ;)
Tja, wat is tegenwoordig niet duur ? ik geloof dat die Patronen over de 100 piek waren, ach... ik print niet zoveel dat ik iedere maand meer dan 200 piek aan ink patronen moet gaan uitgeven... nou nog niet! ;)
OK, hastalavista! MIKA!!!!!! #1
