SATA HD wel als 300Gb herkend in Bios, ATA HD maar als 136GB
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Jullie zullen wel denken van "Oh nee, niet weer een topic over verkeerd herkende schijven" Maar ik zit met een probleem en nergens op dit forum heb ik er iets over kunnen vinden.
Mijn probleem is het volgende:
Ik heb in mijn systeem een SATA Hd van 300Gb die gewoon in de bios en in windows XP SP1&2 gewoon herkend wordt als 300Gb. Hier staat mijn besturingssysteem op en dit werkt allemaal probleemloos.
Nu heb ik op een IDE kabel nog een "oudere" Maxtor schijf van 160 Gb aangesloten. En ja hoor, Mijn bios en windows ziet deze schijf maar als 136 Gb.
Ik denk dat t aan m'n mobo niet zou moeten liggen aangezien dit een vrij nieuw mobo is. (Asus A8N-SLI) Ik heb evengoed m'n mobo geupgrade met Liveupdate naar de laatste versie. Dit hielp niks. Ik kon in de bios verder niks aan de grootte van de schijf veranderen.
Verder heb ik SP1&2 geinstalleerd voor windows XP. Dit hielp ook niet. Big Drive Enabler werkte ook niet omdat SP1 er al op stond. (duh, logisch) Tenslotte heb geprobeerd dit op te lossen met een Maxblast 4 Diskette (versie 10.48). Dit werkte ook niet aangezien mijn toetsenbord en muis niet meer reageren nadat ik vanaf deze diskette geboot had. (hij laadt alle files van diskette, ik krijg een groot Maxtor Logo in beeld en daarna een paar regels tekst en bij de licentie overeenkomst waar ik op accept moet klikken reageren mijn muis en toetsenbord niet meer.)
Heb verschillende diskettes geprobeerd maar dit hielp ook niet.
Is er niet een andere manier (misschien zonder maxblast 4) om dit probleem te omzeilen en op te lossen?
Ik wil graag de volledige ruimte van die schijf zodat ik daar alles op kan backuppen.
Mijn Specs:
OS Windows XP SP1+2
Amd Athlon 64 3500+ venice
Asus A8N-SLI (laatste biosversie)
2Gb DDR pc 3200 Dual Channel 400Mhz
Ati Radeon X850XT PE 256MB gDDR3
SB Audigy 2 ZS
Maxtor Diamond max 10 300GB SATA (deze wordt probleemloos herkend als 300GB in bios+XP)
Maxtor 160Gb ATA (zowel XP als bios zegt 136Gb) Hangt aan primairy IDE kabel als master en schijfjumper staat ook op master. Kabel is een 80 conducter flatkabel.
Seagate 80Gb ATA (Slave) (deze wordt gewoon als 80Gb gezien) Maakt ook niet uit als ik deze schijf loskoppel.
Ik heb in schijfbeheer van alles geprobeerd om de volledige capaciteit eruit te halen maar dit werkte ook niet.
Heb PartitionMagic 8.0 geprobeerd maar hier kwam ik ook niet verder mee.
Ik heb me rot gezocht naar een oplossing maar ik kom er maar niet uit.
Ik hoop voldoende informatie te hebben gegeven.
Iemand die ooit ditzelfde probleem heeft gehad?
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
Het lijkt erop dat het toch wel een je BIOS/mobo ligt. Je ATA controller kan niet boven de bekende barriere uit komen.
Ik kan me voorstellen dat de producent "bezuinigd" heeft op de ATA controller, aangezien de SATA controller dit probleem toch niet heeft.
De 136 GB barriere is hardware, niet firmware. Het is dus niet met een update op te lossen.
De enige twee oplossingen die je hebt zijn:
1) Een PCI ATA controller kopen die boven de 136 GB kan.
2) Een ATA->SATA converter kopen voor je hardeschijf.
Heb dit probleem ook al eens gehad met een ASUS moederbord, weet niet meer welk model maar was iig ouder dan jouw type. Big drive enabler uninstalled, geboot, SATA schijven eraf gehaald, Big drive enabler erop gezet en toen werkte het prima.
Lijkt me sterk dat ASUS, zoals gezegd, bezuinigd heeft op de ATA controller waardoor het niet meer mogelijk is :Z Anders even een mailtje sturen naar Maxtor, met een beetje geluk heb je vrij snel antwoord van ze met een oplossing. Imo hoort het gewoon te werken.
Succes
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Tnx voor de replys :) , ik zal nog wat dingen proberen. Eerst probeer ik van de Maxblast 4 diskette te booten zonder SATA schijf.
Evengoed lijkt het me sterk dat zo'n nieuw mobo die ondersteuning niet heeft. Wel 4x SATA en ondersteuning voor de allersnelste cpu's van dit moment en dan geen fatsoenlijke ATA controller.
Ik had juist problemen met de SATA schijf verwacht aangezien hier overal op het forum werd gewaarschuwd voor incompatabiliteitsproblemen met de Maxtor Diamond Max 10 en Nforce 4 chipsets. Hier heb ik vreemd genoeg juist geen problemen mee. :?
Als het goed is heb ik hier nog ergens een pcicontroller liggen.
[ Voor 65% gewijzigd door KneppaH op 18-07-2005 13:07 ]
  • Shuriken
  • Laatst online: 10:25
Shuriken
Life is all about priorities
Bij mij werd mn 250 GB door de A8N-SLI herkent als CHS. Ik heb toen in het bios de boel handmatig op Large gezet.
Misschien is dat bij jou ook nodig?
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Nu je het zegt, ik heb em wel eens op large gezet, maar er veranderde toen niets, maar ik heb toen niet gesaved en opnieuw opgestart. Dat ga ik nu ff proberen.
-edit- Als ik em op Large zet en em reboot dan ziet ie m nog maar als 128Gb :'(
Dus maar weer terug op Auto.
Btw een pcicontroller heb ik niet meer gevonden hier in huis, dus ik denk dat ik maar een SATA converter bestel. Deze kosten "maar" 20,-
[ Voor 50% gewijzigd door KneppaH op 18-07-2005 23:01 ]
  • winwiz
  • Laatst online: 10:04
Ik heb twee SATA II Hitachi 160 GB en een Maxtor 250 GB PATA in de SLI deluxe hangen, en die worden zonder problemen en met de juiste omvang herkent. Dus het ligt zeker niet aan het moederboard
Bios versie is 1012.003
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
En voordat je de nieuwste biosversie had? werd ie toen ook goed herkend?
  • Pearl
  • Laatst online: 09:49
Bij mij werkt testdisk prima voor dit probleem, gooide altijd alles uit het reg. bij HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices, maar dat hoef ik nu niet meer.
Als de bios de schijf wel herkent, zit het probleem bij windows, zoniet staat er foute info op de schijf over deze schijf, dan werkt testdisk prima.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
[zeurmodus]Als zo'n adapter toch 20 euro kost kun je net zo goed een 2e hands 20GB disk halen.. :P [/zeurmodus]
Goud is geen geld
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Ja weet ik, maar ik heb gewoon een 160GB HD en ik wil gewoon dat ie ook gewoon de volle capaciteit heeft. En daarbij ik wil gewoon al m'n belangrijke shit op 1 schijf backuppen en dat is bijelkaar bijna 150Gb. Heb ook nog een 80Gb HD en een 60Gb HD, maar ik wil gewoon dat die van 160Gb ook 160Gb is. Tis meer een principe kwestie. Heb een nieuwe pc met een nieuw mobo en die ziet m'n 2 jaar oude schijf gewoon niet als 160Gb (met wat omrekenen zo'n 152GB) Dat is toch raar?
Maar ik heb testdisk uitgeprobeerd en dit hielp verder ook niet. Heb de cylinderinfo bovenop de schijf op een papiertje geschreven en vergeleken met wat testdisk aangaf, maar als ik dan iets van die waardes probeer aan te passen en t progje opnieuw opstart staan de oude gegevens er weer. dus die moeten wel in orde zijn. Zal dus toch echt aan t mobo moeten liggen.
Schijfinfo :
Cylinders : 16383
Heads : 16
Sectors : 63
LBA : 320173056
(dit zijn de waardes wat boven op de schijf gedrukt staan)
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Ik geef t op :'(
Misschien heeft Asus wel degelijk bezuinigd op een fatsoenlijke ATA controller
[ Voor 74% gewijzigd door KneppaH op 19-07-2005 01:51 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 31-10 22:30
KneppaH schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 01:50:
Ik geef t op :'(
Onzin, al zat A8N SLI's gebouwd met een 200GB ATA HD, dit geeft uiteraard geen problemen.
Heb je al eens gekeken naar de jumper op de HD, staat deze wellicht op capacity limit ?
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Ik heb alleen een Jumper om aan te geven dat ie Master is, voor de rest zit er nergens een jumper.
En als die al op capacity limit zou staan waarom dan precies op die beruchte 136Gb? Als ik em op Slave zet ziet ie em nog steeds als 136Gb.
De HD komt nog uit m'n oude pc, daar werd ie ook maar als 136Gb gezien maar dat kwam vooral omdat op die oude pc een oud mobo + XP zonder SP1 zat. Nu duw ik em in m'n nieuwe pc in de hoop dat dit probleemm zich niet voor zou doen, gebeurt het hier ook. Zelfs na alle mogelijke updates en service packs. |:(
Daarom erger ik me hier ook zo aan. Ik heb op zich Hd ruimte zat, maar ik wil gewoon dat die kl*teschijf t na 2 jaar eindelijk es fatsoenlijk doet. In 2002 was een 160Gb schijf behoorlijk prijzig en heb er nooit profijt van gehad. (was toen ook nog een behoorlijke n00b op gebied van pc's...nu nog blijkbaar... :P )
[ Voor 104% gewijzigd door KneppaH op 19-07-2005 02:21 ]
Email Maxtor toch gewoon, voor hetzelfde geld heb je gewoon een maandag ochtend schijf te pakken, wat ook zou kunnen. Heb je straks de S-ATA converter en blijkt ie misschien nog niet goed te werken. Overigens heb je kans dat je hem gewoon mag omruilen tegen een nieuwe, wat mij het beste lijkt, want je word er ook niet vrolijker van als ie het straks begeeft als ie vol staat lijkt me. Dus waarom moeilijk doen als het makkelijker kan, wat je dan ook meer zekerheid geeft over je schijf :)
Btw, wat me te binnen schiet, ooit wel eens je hele schijf kaal gemaakt, inclusief de master partitie ? Ook wel eens gehad, werkte eerst niet en daarna, doormiddel van voornoemde wel :) Computers blijven computers, veel geschreven wetten voor maarjah, die gaan nu eenmaal niet altijd op.
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Ja met testdisk had ik alles ervan verwijderd. Ook de MBR of zoiets.
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Tis me nog steeds niet gelukt, Heb al m'n IDE schijven verkocht en er nog een SATA 300GB 16Mb er voor in de plaats gezet. topic kan op slot
