4 schermen met SLI?
  • Bartholomew
  • Laatst online: 12-04 12:56
er is wel veel info te vinden over sli setups maar alleen om games te versnellen. is een moederbord met SLI omdat er 2 16x pcie sloten ook geschikt om 2 videokaarten appart aan te spreken? ik zou er dan twee video kaarten in willen steken die ieder 2 outputs hebben om in totaal 4 schermen aan te sturen.
[ Voor 16% gewijzigd door Bartholomew op 17-07-2005 21:29 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Kijk eens naar Matrox..heeft onlangs een nieuwe kaartje op de markt gebracht met een PCI-E x1 interface. Kan tot 4 monitoren ondersteunen
Edit..owja..damn...lees te snel..ehe.. :o
[ Voor 15% gewijzigd door Yellowneck op 17-07-2005 21:30 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • nachtnet
dat was niet de vraag, kan je dan met 2 van die matroxxen, 8 schermen aansturen?
* nachtnet bookmarkt. is ook nieuwschierig naar 4 of meer schermen.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 26-08 11:59
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Een SLI bord in niet SLI modus ondersteund inderdaad twee losse Videokaarten. Druk je daar dus 2 triple head matroxen in levert dat je 6 schermen op.;
  • Cardinal
  • Laatst online: 31-08 22:05
laat maar..
[ Voor 99% gewijzigd door Cardinal op 17-07-2005 21:32 ]
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Weet het niet zeker, maar het lijkt mij dat je niet SLI aan kan hebben terwijl je 4 schermen ingeplugt hebt. Met SLI uit lijkt het me geen probleem..
edit: traag :o :o :o
[ Voor 12% gewijzigd door geez op 17-07-2005 21:33 ]
  • FireFly
  • Laatst online: 20-11-2024
http://www.slizone.com/page/slizone_faq.html#s7
How many monitors are supported with SLI in Multi-GPU mode?
When in Multi-GPU mode, SLI currently supports one monitor. When in Single-GPU mode, users have the ability to use up to 4 monitors using nView Multi-Display Technology and Windows XP Dualview.
Note: The GeForce 6800 Ultra 512MB works in single card mode with Apple 30 inch HD Cinema panel. However, an issue has been discovered when running the GeForce 6800 Ultra 512MB card in SLI mode with an Apple 30 inch HD Cinema display. This is due to an interaction between the GPU, the application, and the ability to scale to nonnative panel resolutions of the Apple display. All GeForce 6 series GPUs will work with Apple 23 and 20 inch HD Cinema displays in single GPU mode.
[ Voor 4% gewijzigd door FireFly op 17-07-2005 21:34 ]
  • Bartholomew
ja sorry ik wil dan inderdaad niet SLI aan hebben maar alleen zo,n moederbord gebruiken omdat er 2 16x pcie sloten op zitten ... is het dan ook mogelijk om er een ati en een nvidia plank in te schuiven?
  • Feni
  • Laatst online: 31-08 16:17
Het lijkt mij dat de drivers met elkaar gaan lopen kutten
grote jongen als je een ATI kaart met SLI connector vind sowieso ;)
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 22:03:
Als je niet SLI gebruikt dan hoef je geen SLI bridge te gebruiken.
Dus theoretisch zou het werken.
Maar ik denk als het aardig wat conflicten gaat opleveren met de drivers enzo...
Dan kun je beter een 6600LE kopen,
Die dingen kosten geen kont...
Ik weet alleen niet als die ook 2 schermen ondersteunen.
Portfolio
Ik heb sinds 2 dagen een MSI K8N SLI Platinum en ha ook de gedachte om 3 monitoren aan te sturen met 2 non SLI kaarten, dus gewoon twee 16x PCI-e kaarten, maar krijg hetgeen niet aan de gang. Hij ziet de tweede kaart niet, dus das balen.
Ik ga maandag nog contact opnemen met MSI en vragen of het wel kan, want mij werdt verteld dat het kon en nu blijkt van niet, althans niet met dit bord. Kan natuurlijk ook nog dat dit bord dan net niet doet en ASUS bijvoorbeeld wel.
Ik heb overigens twee ATI X700Pro kaarten, exact gelijk aan elkaar. Om problemen te voorkomen heb ik dus twee nieuwe dezelfde gekocht, maar helaas voor voorlopig.
Hoe zit het dan als je 2 verschillende (PCI-e) ATI kaarten op een SLI moederbord prikt (GigaByte K8N Pro-SLI in mijn geval). Heb je dan ook de mogelijkheid om 4 monitoren aan te sluiten? (mits de kaarten dit ondersteunen)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2005 19:42 ]
