Intel 1000CT onboard NIC werkt niet op goede snelheid
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Timo
  • Laatst online: 09-03 02:52
Hallo jongens,
Ik ben vandaag naar een kleine lanparty bij iemand thuis, en we hebben hier dus gigabit switches+servers. Nu heb ik onboard een 1000CT Intel NIC zitten, waar ik het ook op aangesloten heb.
Alleen, de transfersnelheden komen _niet_ boven de 12mb/s uit.
Wat ik heb geprobeerd:
Link vast zetten op 1000mbit -> 2mb meer
Nog meer prutsen in de Proset config -> geen nut
Drivers reinstallen -> geen effect
Virusscanner uitgezet -> geen effect
Ik snap er niks meer van, de andere gast kan wel van de server downloaden met 30mb/s..Het ligt dus puur aan mijn pc, de kabel is splinternieuw, en de beste van het huis.
Systeem:
GA-8KNXP I875P, met de NIC op de CSA bus.
P4 2.4GHZ
1.5GB Ram
9800XT
2X Intel PRO 100 kaartjes
1X onboard Intel PRO 1000 onboard via de CSA bus.
Zou iemand weten of er iets aan te doen is?, het is namelijk niet leuk als ik de langzaamste van het stel ben, terwijl ik gewoon een gbit kaart heb.
Overige info:
De link van de netwerk kaart loopt op 1Gbit.
De andere gast haalt wel de snelheid, switch + server is oke.
Kabel is goed, getest met proset.
Help :'(
  • martinr
  • Laatst online: 27-05 02:49
Onder Windows 2000 ook wel eens zoiets gehad met een Asus P4C800-E Deluxe, maar na het installeren van alle beschikbare patches en updates (voor Windows zelf dus) daarna dik 50MB/sec.
  • strandbal
  • Laatst online: 18:42
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Wat haal je van je hardeschijf? Wellicht staat die in een of andere vage mode te draaien (PIO). Bij Gbit wordt namelijk je HD de bottleneck.
Hier stond een dode link.
  • Timo
HD is zeker niet de bottleneck :)
Ik ben vergeten erbij te zetten, dat er een WD740GD in mijn systeem zit.
Met zijn 10.000RPM moet die makkelijk 30mb/s.
En dit is een S-ata schijf dus, pio is geen optie :) (afaik?)
Dus hier zit het probleem niet lijkt mij :).
[ Voor 10% gewijzigd door Timo op 17-07-2005 21:04 ]
  • strandbal
strandbal
Heb je dan de nieuwste drivers voor je Gbit kaartje? Probeer eens te benchen met NetIO?
  • DukeBox
Klinkt als een Flow control probleem, of per ongeluk jumbo frames aangezet op een switch die dat niet aan kan ?
[ Voor 5% gewijzigd door DukeBox op 17-07-2005 21:10 ]
  • Timo
Ik heb nu andere drivers zonder PROSET geinstalleerd.Dus kan ik ook geen Jumbo packets aan hebben, afaik.
Net even getest, ik heb iemand van mij laten trekken.
Wat gebeurde, ik uploade op 20mb/s :| |:(
Nu snap ik er helemaal niks meer van, alleen het downloaden is brak.
[ Voor 31% gewijzigd door Timo op 17-07-2005 21:35 ]
