Memtest miracle
  • 164 views sinds 30-01-2008
Hallo.
ik heb memtest gedownload omdat ik me geheugen verdenk van narigheid. ik heb 1 gig ram pc 133
Ik heb de bestanden op cd gebrand en hij boot wel naar dos: hij laad dan even dan staat er:
A:/ en dan?
als ik invoer a:/test ofzo doet ie nix.. en wat heeft A te maken? ik start hem toch via mijn cd.
bvd.
  • Dr C
  • Laatst online: 19-10 11:21
Dr C
met C en CK
Op een bootable CD staat (meestal) gewoon een image van een floppy. In dos emuleert hij dan een floppy drive waarop die bestanden staan en dit is dan de A:/ drive geworden.
Ignorance is bliss!! (- The Matrix)
maar er staat A;/ Wat moet ik dan doen? om het programma te laten draaien
  • BenJoep
  • Laatst online: 18-10 12:02
Normaal gezien is het gewoon een booteble iso. Dus wat doe je moeilijk.
| I've got permission to color outside the lines |
  • Firestone
  • Laatst online: 29-05-2025
Firestone
$ su - vuursteen
Ah, de dosloze generatie :z
Welke letter staat voor je cdrom speler? We nemen ff letter X
Doe dan
A:\X:
en dan op enter
nu staat er als het goed is X:\
Kijk nu wat op de cd staat:
X:\dir
Zoek de .exe (waarschijnlijk 'memtest.exe' ofzo)
typo dan
X:\memtest.exe
om te starten
Als zoals 3 replies hierboven staat klopt; laat dan A:\X: achterwegen en doe
A:\dir
[ Voor 7% gewijzigd door Firestone op 17-07-2005 17:21 ]
  • Dido
  • Laatst online: 10:49
Dido
heforshe
Staat er geen \ ipv een / ?
Wat betekent mijn avatar?
  • Leon
  • Laatst online: 01-10 12:03
Leon
Rise Of The Robots
wat heb je gedownload en hoe heb je hem gebrand?
Er zijn namelijk voorgecompileerde iso's beschikbaar voor memtest86.
Firestone schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:16:
Doe dan
A:\X:
en dan op enter
X:\dir
typo dan
X:\memtest.exe
om te starten
A:\dir
Zoals je kunt lezen op de memtest86 website is het geen dos :)
Since Memtest86 is a standalone program it does not require any operating system support for execution. It can be used with any PC regardless of what operating system, if any, is installed. The test image may be loaded from a floppy disk or may be loaded via LILO on Linux systems. Any Unix, Windows or DOS system may be used to create a boot floppy or bootable CDROM.
Ik vermoed dat hij met nero of een ander programma een bootable cd heeft gemaakt met de voorgecompileerde .bin op de cd.
[ Voor 77% gewijzigd door Leon op 17-07-2005 17:24 ]
Eeuwige n00b
ok bedankt ik ga er mee bezig.. x word D:p
Leon schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:21:
ja ik heb met nero een cd gemaakt met die voorgecomprimeerde... en nu?
  • Icey
  • Laatst online: 16:36
Als je de bestanden goed gebrand heb (dus niet op de cd gezet heb, maar de image heb gebrand) dan kan je booten van cd, en de rest gaat vanzelf.
wtf snap het niet.. niet branden op cd? wie kan me opgang helpen ermee..
met de juiste programma.
en dan wat ik moet doen..
dus hoef het niet meer op cd te branden nu???
als iemand me duidelijk kan vertellen hoe het werkt van het begin tot eind
bedankt ben heletijd al mee bezig pff
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2005 17:31 ]
  • Rmg
Rmg
Doe dan
A:\X:
en dan op enter
X:\dir
typo dan
X:\memtest.exe
om te starten
A:\dir
tis alleen jammer dat memtest niet onder dos werkt maar een eigen loader heeft. Oftewel er is iets mis gegaan bij het branden van je memtest cdtje.
stap voor stap
download http://www.memtest86.com/memtest86-3.2.iso.zip
Pak hem uit
Open nero
Burn image to cd optie nemen
memtest86-3.2.iso pakken
branden
pc rebooten en vanaf cd laten booten
[ Voor 14% gewijzigd door Rmg op 17-07-2005 17:37 ]
  • Icey
Download: http://www.memtest86.com/memtest86-3.2.iso.zip
Open dat zipje en haal de memtest86-3.2.iso eruit, kopier dat naar je bureaublad.
Start Nero op
Kies voor 'disc image or saved object' o.i.d.
Selecteer je net uitgepakte memtest86-3.2.iso en brand dat vervolgens op een leeg cdtje.
Daarna start je je computer opnieuw op met dat cdtje erin, en zorg je ervoor dat je bios weet dat hij moet booten van cd.
En klaar.
ja zover ben ik ook.. ik ben al in dat dos programma.. 'caldera dos'
ik kan ook dir doen.
dan zie ik
memtest
boot
staan.
Als ik doe D:/boot.cat of boot dan gebeurt er niets. of memtest.img of memtest
er zit dus geen exe bij. het programma start dus niet vanzelf op..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2005 17:44 ]
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:42:
dan zie ik
memtest
boot
staan.
En als je dan gewoon "memtest" intypt ..... duh !
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
heb ik al gedaan.. heb het al geedit..
  • u_nix_we_all
Is memtest een directory ?
probeer eens "cd memtest"
en dan nog eens "dir" ?
u_nix_we_all schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:46:
memtest is een .img bestand.
er zijn dus maar 2 bestanden
boot.cat
en memtest.img (700 kb ong)
  • Rmg
Rmg
Je hoort helemaal niet in dos te komen geen caldera geen ms dos.
Het klinkt alsof je in nero gekozen hebt om een bootable cdtje te maken dat moet dus NIET
[ Voor 44% gewijzigd door Rmg op 17-07-2005 17:53 ]
  • u_nix_we_all
Dan heb je een beetje raar cdtje gemaakt denk ik...
Probeer de link van Raz / Icey , dat gaat vast beter
jezus wat een shit lol
is er een alternatief voor op een diskette??? die ook goed is
  • Rmg
Rmg
omg... heb je ooit wel eens gelezen wat op de memtest site staat ?
een cd versie en een floppy versie.. met instructies echt veel vanzelf sprekender kan het niet..
[ Voor 49% gewijzigd door Rmg op 17-07-2005 17:58 ]
  • Icey
Start Nero op
Afbeeldingslocatie: http://www.i-cey.net/got/nero1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.i-cey.net/got/nero2.jpg
En klaar.
[ Voor 71% gewijzigd door Icey op 17-07-2005 18:00 ]
Je hebt gewoon de hele image op de cd gebrand. Dat moet niet.
Als je de Nederlandse Nero hebt;
annuleer nieuwe compilatie,
kies recorder,
en kies Image branden.
Succes!
Iemand was sneller hiervoor; zo kan het ook.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2005 18:02 ]
Goed, het staat allemaal duidelijk beschreven hoe je dit moet aanpakken en we gaan je natuurlijk niet bij het handje vasthouden want met de instructies op de memtest site http://www.memtest86.com/#install en de screenshots hierboven zou je er goed uit moeten komen.
Lees ook Algemene gedragsregels (Netiquette) nog even door alsjeblieft :)
