7 Segment display ; afleesbaarheid in de zon
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik maak gebruik van een 7 segment display buiten in de zon enzo.
Nu is het probleem dat wanneer de zon er maar al een beetje op schijnt de afleesbaarheid te wensen over laat en ik er dus nix aan heb..... Ik heb al een soort zonneklep geprobeerd erover maar dat helpt niet genoeg....
Weet iemand hoe ik het display beter afleesbaar kan maken in de zon ??
Diagnose Specialist Ford
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:09
Hangt er een rood filtertje voor? Dat scheelt al heel veel.
  • Jeff[NL]
nee die hangt er niet voor.... zit dat bijv ook in je digitale wekker ?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Volgens mij kan een polarisatiefilter ook wonderen verrichten.
  • naftebakje
Kzyto schreef op zondag 17 juli 2005 @ 15:55:
Idd, in (bijna) alle toepassingen met rode 7segments displays. Want zonder rood filter moet het een beetje donker zijn om leesbaar te zijn. Het verschil is enorm.
[ Voor 36% gewijzigd door naftebakje op 17-07-2005 15:58 ]
  • Jeff[NL]
hmm ik heb eff me wekker gesloopt ;) gebruik toch me GSM.....
filter ervoor gedaan werkt idd stuk beter maar ik zou toch nog iets meer willen........
  • Jeff[NL]
Fairy schreef op zondag 17 juli 2005 @ 15:56:
als ik erop google krijg ik alleen maar dure lensen voor camera's ...... hoe werkt zoiets enzo ?
  • naftebakje
Met een zwarte alcoholstift op de displays zelf rond het lichtgevende stuk alles zwart maken, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan heb je wat meer contrast.
Je kan ook wat meer spanning geven aan het display, maar dan moet je opletten dat je em niet laat doorbranden.
Polarisatiefilters laten licht maar in 1 polarisatie door, waardoor ze bijvoorbeeld in een zonnebril de felste stukken veel meer tegenhouden.
[ Voor 22% gewijzigd door naftebakje op 17-07-2005 16:19 ]
  • Jeff[NL]
display heb ik al zwart gekleurd eromheen....hij werkt op 12v met 0,25w 1kohm weerstanden ervoor....
  • naftebakje
Als ik goed reken, en het gewone ledjes zijn, krijgen ze nu een stroom van 10mA. Ze mogen 20mA hebben maximaal, daarbij geven ze dan ook het meeste licht. Daarvoor moet je weerstanden nemen van 0.5kohm, ofwel met 24V voeden, in beide gevallen mag je 0.25W weerstanden blijven gebruiken.
  • Jeff[NL]
hmm ben verder niet zo goed in electro maar hoe kan ik van een 12v spanningbron een 24v maken.... dan moet ik ze toch in serie zetten ofzo ?
  • naftebakje
Hoe werk je nu?
Als die weerstanden allemaal naar de massa gaan, moet je die kant lossen, en de +12 van een andere voeding aan de massa hangen, en de massa van die andere voeding aan de weerstanden.
Gaan ze naar de 12V, dan los je ze weeral, hang je aan de 12V de massa van voeding 2, en de +12V van voeding 2 gaat dan naar de weestanden.
Dat noemen ze idd serie, je kan de spanningen optellen.
  • Jeff[NL]
uhhhh eff zien het display zit direct aan de 12v.... de leds worden via diodes en daarna weerstanden 0,25w 1kohm aangestuurd......
  • naftebakje
Kzyto schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:37:
Dan kan je het gemakkelijkste een 2e voeding van 12V bijnemen, en de massa ervan aan de 12V op de print te hangen, en de 12V van de 2e voeding aan het display.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Erm, zou toch echt gewoon de weerstanden halveren, ik weet niet wat dat scherm aanstuurd, maar weet niet of die oberhaupt meer aankan...
  • Sine
  • Laatst online: 11:24
Het lijkt me idd niet slim om zomaar 24V op een schakeling te gooien die je niet kent,
Ik zou eerder de weerstandjes halveren, als je nu 1k gebruikt kun je veilig naar een 470 Ohm toe
Repareren doe je zo.
  • BJup
  • Laatst online: 31-05 22:45
Wat is/doet het scherm? waar hangt 'ie aan?
  • naftebakje
Sine schreef op zondag 17 juli 2005 @ 20:51:
Blijkbaar gebruikt dat schermpje common anode. Ik stel voor om de common anode (gemeenschappelijke positieve spanning) los te koppelen van de print en 12V hoger te zetten. Aan de onbekende schakeling verander je dan toch niets (de 12V blijft onaangeraakt op de print zelf, wordt gewoon gelost van de common anode, I blijft zelfs gelijk), blijkbaar wordt na die weerstanden gekoppeld naar massa om een segment te laten oplichten, het enige wat veranderd is dat die schakelelementen 20mA aan moeten kunnen ipv 10mA, maar met de weerstanden veranderen is dat net hetzelfde.
En een schakeling die led's aanstuurt moet berekend zijn op de nominale stroom, dus die 20mA perfect aankunnen.
[ Voor 7% gewijzigd door naftebakje op 17-07-2005 21:14 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
En volgens mij is een zutje weerstanden vervangen goedkoper en simpeler dan een complete 12v voeding toe te voegen, wat ookweer stroom trekt, en ruimte etc.
Met weerstanden vervangen ben je echt beter af hoor ;)
