Cannot associate with the Access Point
  • 942 views sinds 30-01-2008
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 15:22
Eagle Creek
Breathing security
Bovenstaande foutmelding krijg ik.
Eerst gaat het goed, zie ik de balkjes vollopen en na 2 seconden dit.
Iemand enig idee?
((Via Windows gaat het wel goed namelijk))
(linksys AP, USB receiver voor mijn PC)
[ Voor 21% gewijzigd door Eagle Creek op 13-05-2008 03:20 ]
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
misschien heb je het mac adres van het acces point uitgesloten, waardoor het accespoint niet wordt toegestaan in het netwerk? (is maar een wilde gok hoor :P )
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Het zegt me helemaal niets maar ik ga even kijken of ik dat kan vinden :).
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-08 17:18
Jimbolino
troep.com
Je moet óf gebruik maken van de Windows functionaliteit, óf gebruik maken van het linksys programma... Alle 2 tegelijk werkt niet goed...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Jimbolino schreef op zondag 17 juli 2005 @ 13:54:
Nee, dat werkt helemaal niet. De een schakelt de ander uit dus dat gaat in dit geval niet op.
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 13:44:
Eagle Creek schreef op zondag 17 juli 2005 @ 13:51:
Zowel je LAN naar WLAN omzetkastje (zo zal ik het maar noemen) als de netwerkkaart in je eigen PC hebben een zogenaamde MAC-adres. Indienje Linksys AP MAC-filtering heeft aan staan, moet je dus beide MAC-adressen aan de MAC-lijst in je AP toevoegen.
Het MAC-adres van de netwerkkaart in je C kun je met het commando "ipconfig /all" achterhalen: wat er achter "Fysiek adres" staat moet je dan hebben (dan wel zonder streepjes).
Het MAC-adres van je LAN naar WLAN omzetkastje staat vaak aan de onderkant van dat kastje zelf.
Het kan best zijn dat je inderdaad die MAC-filtering al aan had staan en dat het MAC-adresvan je USB draadloze netwerkkaart al was toegevoegd.
[ Voor 9% gewijzigd door Joen op 17-07-2005 14:00 ]
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Filtered MAC Address: Disabled
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Windows zegt:
"Beperkte of geen verbindingsmogelijkheden" en ik kan er dus NIET mee internetten. Ook herinstallatie heeft NIET geholpen.
Het IP wat de draadloze verbinding toegewezen krijgt is 169.254.38.246 ipv de gebruikelijke 10.0.0.x reeks.
Het heeft dus wel gewerkt. Na het verplaatsen van de router naar beneden werkt het niet meer.
De signaalsterke is "zeer goed".
Het verkrijgen van een IP adres duurt te lang, ik krijg een totaal verkeerd adres toegewezen EN heb een slechte verbinding..
De DHCP kent de draadloze kaart (USB geval) dus blijkbaar geen goed IP toe. Wanneer ik handmatig een IP en DNS opgeef dan kan ik niet internette en heb ik geen verbinding (ook geen foutmelding :)).
[ Voor 63% gewijzigd door Eagle Creek op 17-07-2005 19:48 ]
  • DMirage
  • Laatst online: 28-05 18:41
169.254.x.x is standaard door windows zelf verzonnen (APIPA) en krijg je bij dhcp timeout. Dat wil dus zeggen dat ie niet met je router (of andere dhcpserver?) praat.
Hoe zit t met verbinding binnen je subnet als je handmatig je ip instelt?
Ik las op een ander forum dat iemand hetzelfde probleem had opgelost door de authentication terug te zetten naar de standaard "auto" op de Wireless router. Misschien moet je je huidige authentication instellingen even nakijken?
Genoemde post (in t engels)
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Ok; dat je zo'n IP krijgt wanneer de DHCP niet terugpraat is nieuw voor me (thx :p).
Doe ik dit met de LAN; geen enkel probleem.
Doe ik dit met de WIFI; geen enkele netwerkverbinding, noch foutmeldingen
Ik bekijk even je post.
Alles stond al op auto.
  • DMirage
Dus als ik het goed begrijp, ben je nog helemaal niks verder 8)7
Bij het begin maar eens:
Welk AP gebruik je? WAP54G?
Hoe stabiel is t signaal? Probeer eens een half uurtje netstumbler oid te draaien, geeft imo wel een aardig overzicht.
Heb je instellingen aangepast? En heb je dan ook de fabrieksinstellingen in combi met het vast wel meegeleverd "1-2-3 Wireless netwerk" handleidinkje uitgeprobeerd?
Die dingen zijn weliswaar geestdodend, maar ze willen nog wel eens werken :9
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
WAP54 G, correct.
Signaal is vrijwel continu "goed - zeer goed - uitstekend". (daar dacht ik ook nog aan namelijk, geen signaal. Maar dat is er dus wel.).
Even een klein iets. Na het probleem van mijn TS opgelost te hebben werkte alles P-R-I-M-A. Alleen had ik beneden slechte ontvangst.
Vervolgens heb ik de router, het accesspoint + de splitter naar beneden verhuisd. Allemaal aangesloten en nog steeds p-r-i-m-a. Toen had ik zelf niet zo'n goede ontvangst meer (3 streepjes, voldoende natuurlijk maar ik wilde beter ;)) en trok per ongeluk het USB stekkertje eruit (niet hard ofzo is niet beschadigd, deed het zonder erbij na te denken.) en toen ik hem weer aansloot kon hij geen IP meer krijgen..
  • DMirage
Oke, het lijkt er dus op dat je usb receiver het niet goed doet
(en dat dat het meest belangrijke probleem is)
Heb je geprobeerd op nieuw op te starten/ opnieuw te installeren (op bij voorkeur een andere usb poort)?
Je kunt overigens prima een statisch ip instellen als dhcp het enige probleem is,
je moet dan wel rekening houden met de gateway en dns instellingen.
Wat staat er eigenlijk tussen internet en de WAP54G?
Ook zou je je dynamische adres kunnen vrijgeven en een nieuwe aanvragen:
ipconfig /release && ipconfig /renew
Over het bereik durf ik zo 123 weinig te zeggen, oa omdat je wel verteld over "naar beneden verhuizen" maar niet over de rest van het netwerk. Staat alles nu wel of niet op dezelfde verdieping?
En als laatste vraag (for now :9 ) wat bedoel je met "probleem met TS opgelost"?
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Nee, dat werkt dus niet zoals ik zei:
==> probleem met topicsstart :).
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Iemand nog een ideetje :(?
Wisselen van USB poort geen effect.
*belt met linksys*
[ Voor 15% gewijzigd door Eagle Creek op 27-07-2005 13:29 ]
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Na een hoop gedoe (de details zal ik jullie besparen, ik neem aan dat julie de standaard helpdesk verhalen wel kennen :*)) werkt het!
Tevens de encryptie veranderd van WEP naar WPA.
  • Joen
Eagle Creek schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 14:41:
En toch is het wel handig om het antwoord te posten, want mensen die via de search eventueel in dit topic terecht komen krijgen zo nog steeds niet het antwoord op hun (waarschijnlijk ongeveer de zelfde) vraag. ;) B)
  • TafkaP
  • Laatst online: 31-08 19:52
Ja, inderdaad.... dat antwoord is dus..... Zit met hetzelfde probleem!
King of Cod
