WPA/RADIUS op WRT54GS (HyperWRT 2.0) werkt niet?
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 18:25
Misschien dat iemand hier hetzelfde probleem heeft gehad, maar als ik in de WRT54GS(v1.0)
op WPA - TKIP laat authenticeren tegen mijn RADIUS (FreeRadius) server dan komt
er geen request binnen op de RADIUS server? Ik zie helemaal niets in de logs.
Radius werkt wel goed, want ik kan wel lokaal met radtest een user authenticeren.
Op de Windows XP client (Intel Pro Wireless 2200) staat alles ook goed.
Wie heeft dit wel werkend (en hoe?)
Alle hulp is welkom! _/-\o_
  • Jiboom
  • Laatst online: 13:43
Misschien ligt het aan de manier waarop de Intel PRO 2200 WiFi adapter is geinstalleerd onder XP. Bij Dell laptops met een Intel 2200 adapter heb ik wel eens problemen met inloggen op een domein ervaren, omdat de WiFi adapter pas actief werd na het inloggen. De oplossing was om de driver te installeren met de juiste switches erbij. Uit de readme van de Dell versie van de Intel 2200BG (versie 9.0.2.25):
The following install options can be used in conjuntion with the setup.exe installer once extracted.  Options marked with (default) are the default option settings within setup.exe.  For example, "setup.exe PLC=True /qI" would perform a quiet install of the software and install the Pre-Logon Connect feature.
/qI                   Quiet Install
/qX                   Quiet Removal
/qR                   Quiet Repair
SSO=True              Install Single Sign On feature set (default)
SSO=False             Do not install Single Sign On feature set
PLC=True              Install Pre-Logon Connect feature (requires SSO)
PLC=False             Do not install Pre-Logon Connect feature (default)
Toolkit=True          Install Administrator Toolkit (default)
Toolkit=False         Do not install Administrator Toolkit
MSZCfg=True           After installation, let Windows XP manage the wireless adapter (default)
MSZCfg=False          After installation, let Intel(R) PROSet/Wireless manage the wireless adapter
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
wat ik begrepen heb is dat de radius optie niet goed werkt op sommige linksys apparaten, dit heb ik me laten vertellen door de support van linksys
ze zijn er wel hard mee bezig, mogelijk is er zelfs al een firmware update voor, tis alweer ff geleden dat ik dat getest heb....
  • Koffie
  • Laatst online: 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • jozy
  • Laatst online: 14:57
probeer is de sveasoft alchemy firmware. deze is toch wat meer geavanceerd dan de hyperwrt firmware. Je kunt hem downloaden vanaf de tweakers.net server
