DivX films lopen vast
Bij het afspelen van een DivX film lijkt of mijn machine gaat hangen, het beeld blijft hangen maar de rest loopt gewoon door, geluid en dergelijke. maar om dus weer iets te kunnen doen moet ik wel booten. iemand enig idee waar dit aan kan liggen? ik draai win2k met Detanator 3 drivers, en directX 7 hardware specs staan hieronder.
Ik heb ook enkele van die divxen die vastlopen, dit ligt niet aan je systeem hoor, kheb het getest op meerdere systemen met verschillende configuraties.
Wat ik doe, als die freezed, in media speler even het schuifbakje een stukje verder zet dan daar waar die vast loopt.
  • ElemenTAL
  • Laatst online: 14-07-2025
ElemenTAL
Tweaking the elements
http://www.divx-digest.com/articles/divx-repair.html
lees dit ff door dan weet je waarom ze vast lopen en er staat bij hoe je zou kunnen repareren.
Het makkelijkste is idd. om ff je filmen ff een paar seconden naar voren te "spoelen".
Nuff Said
  • BenJoep
  • Laatst online: 12:42
Op zaterdag 13 januari 2001 17:42 schreef Sandman het volgende:
Heb het ook wel eens gehad met films, en wat die gasten gedaan hebben dat die ineens stopt is mij een raadsel :( , maar je moet idd gewoon de bar verder schuiven en dan gaat die weer verder..
| I've got permission to color outside the lines |
ja, maar het gaat erom dat ik die films dan full screen afspeel, en als ie vastloopt, krijg ik hem ook niet meer uit full screen, dus alle controle over mijn pc is afgelopen, zoals ik al zei, als ie vastloopt is rebooten de enige manier om weer verder te gaan.
niemand? het gebeurt trouwens ook met games
Als je HELE systeem vastloopt, ook bij games ligt het dus niet aan de DivX films.
Probeer eens nieuwere (gelekte) drivers voor je vidkaart. Werkt dit niet, zet lekker de ouden weer terug.
Ik zou trouwens (nu ik je config zie) eerst eens proberen je vidkaart niet te overklokken. Als ie dan werkt, weet je dat je iets tever bent gegaan met de Geforce tweaking.
Als laatste kun je nog een nieuwere bios voor je mobo te zoeken.
Tis sowieso iets in je drivers/hardware tweakeing. Anders had je het wel alleen bij gamen of alleen bij films.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:15
De "freeze frames" in de DivX films is een bug in de codec. Bepaalde omstandigheden resulteert in een onjuiste deltaframe.
Zelf heb ik daar ook last van, maar door een gedeelte van de film opnieuw te coderen en vervolgens over de oude "freeze frame" te plakken kan ik alsnog te film repareren. Maar dat werkt natuurlijk niet als je de film niet zelf gemaakt hebt.
Oftewel, het is niet iets wat de makers er express in stoppen. Het is een bug in de codec.
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb het een keer gehad in American Pie. Gewoon doorscrollen is de oplossing, en dan wel in windowed mode, je weet dan onderhand wel waar de hangup zit..
Kan je met Virtualdub hier niet iets aan doen?
Ik heb een vastlopende ST Voyager ep (season 7, ep 4 "Repression").
Tis misschien een beetje botte oplossing (als die al zou werken), maar kan je niet gewoon die paar frames waar de vastloper tussen zit ff wegknippen?
Vrienden lees goed... ZIJN FILM LOOPT NIET VAST, MAAR ZIJN HELE PC!
Het balkje schuiven enzo KAN DUS NIET ALS JE PC VAST ZIT!
Zeker aangezien hij dit ook in games heeft, LICHT HET DUS NIET AAN DIVX!
Op dinsdag 16 januari 2001 15:23 schreef OscarB het volgende:
thanks man, lees trouwens de laatste tijd wel veel dat er mensen zijn die onder win2k hier troubles mee hebben, is erg jammer
