• HoppyF
  • Laatst online: 22:30
HP introduceert een compleet GPS navigatie-oplossing voor in de auto. De HP iPAQ rz1710 Navigator bundel bestaat uit een HP iPAQ rz1710 Pocket PC, een autohouder met geïntegreerde GPS-ontvanger, en ViaMichelin navigatiesoftware. De ViaMichelin navigatiesoftware, die wordt geleverd op een Secure Digital (SD)-geheugenkaart, is geschikt voor gedetailleerde routekaarten van alle West-Europese landen, waaronder de Benelux. De SD-kaart hoeft alleen in de iPAQ rz1710 gestoken te worden en het navigatie-systeem is direct klaar voor gebruik. Alle functies kunnen bediend worden via het aanraakscherm. Er zijn drie hoofdopties: "Navigeren naar" of snel een route plannen naar een specifiek adres, naar een locatie op de kaart, naar een Point-of-Interest (POI) of naar een bestemming die gekozen wordt uit een lijst met favorieten; "Plan een route" of een uitgebreide routeplanning en "Instellingen", waarmee je de instellingen configureert. De iPAQ rz1710 Navigator kan zowel horizontaal (landscape) als verticaal (portrait) gebruikt worden. De GPS-ontvanger is geïntegreerd in de houder. De HP iPAQ rz1710 Navigator biedt ook de mogelijkheid om additionele POI's te downloaden van de website www.ViaMichelin.com. De HP iPAQ rz1710 Navigator is vanaf medio juni half juli verkrijgbaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.diskidee.nl/images/h/hpipaqrz1710navigator.jpg
Ik heb sinds kort deze HP iPAQ rz1710 Navigator voor in de auto.
De standaard software is ViaMichelin, ik heb echter TomTom (5.0) geladen en dit lijkt ook goed te werken.
Ik wil dit topic starten om ervaringen met deze Navigator oplossing te delen.
De instelling voor de GPS moeten namelijk aangepast worden als je TomTom gebruikt en er zijn wellicht nog andere tips e.d. die gedeeld kunnen worden.
Wat me bijvoorbeeld nog niet gelukt is is het audio via de ingebakken speaker van de GPS cradle te laten lopen (TomTom). ViaMichelin laat wel het audio via de interne speaker lopen.
  • HoppyF
Technische Spec's van de GPS cradle Model 6125 (voor de iPAQ rz1710)
Bron: Kirrio.
Noot: de microfoon heb ik niet kunnen vinden, de spec's zijn wellicht niet geheel juist.
General:
Chipset: SiRF StarIII
Frequency: L1, 1575.42 MHz
C/A code: 1.023 MHz chip rate
Channels: 20 channel all-in-view tracking
Sensitivity: -159 dBm
Accuracy:
Position: 10 meters, 2D RMS, 5 meters, 2D RMS, WAAS enabled
Velocity: 0.1 m/s
Time: 1us synchronized to GPS time
Acquisition Time:
Reacquisition:0.1 sec., average
Hot start: 8 sec., average
Warm start: 38 sec., average
Cold start: 42 sec., av
Datum:
Default: WGS-84
Dynamic Conditions:
Altitude: 18,000 meters (60,000 feet) max
Velocity: 515 meters /second (1000 knots) max
Acceleration: Less than 4g
Jerk: 20m/sec **3
Protocol:
NMEA-183 :
GGA: Global positioning system fixed data
GLL: Geographic position- latitude/longitude
GSA: GNSS DOP and active satellites
GSV: GNSS satellites in view
RMC: Recommended minimum specific GNSS data
VTG: Course over ground and ground speed
Baud rate: 4800 to 57600 bps adjustable
Antenna: Internal Active patch
External MMCX antenna connector
Audio mono output : 1,5W class-AB amplifier in 4§Ù speaker
Microphones: Two built-in electret condenser microphone :?
Directivity: Unidirectional (cardiod)
Sensitivity: -66 +/- 2 dB at L = 50 cm
Frequency: 100 - 12 000 Hz
S/N ratio: more than 58 dB
One external microphone connector on module extension (jack 2.5mm)
Two slots extension Modules
Blue color LED to show the status of the device:
Light off: no power
Light on: power on and autotest ok and PDA inserted
Blinking (1 time / 1 sec ): GPS OK (acquiring satellites)
Input power connector ( stereo special jack 3.5mm for 5V and FM antenna for TMC module)
  • HoppyF
HoppyF schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 16:28:
Ik quote mezelf maar even ....
Voorlopig onderzoek laat zien dat het audio welke via de interne luidspreker van de GPS cradle te horen is alleen afkomstig is van het ViaMichelin programma.
Als je bv een media bestand afspeelt hoor je dit via de iPAQ luidspreker maar niet via de GPS cradle.
Vandaar dat een programma als TomTom of iets anders het geluid ook niet via de GPS cradle laat lopen.
Dat is wel jammer. :'(
ViaMichelin maakt gebruik van een poort welke bij de GPS instellingen te zien is, dat is "Navibox poort". Ik vermoed dat hiervoor een driver o.i.d. actief is die het audio naar de GPS cradle luidspreker stuurt.
Beste,
Ik heb net dezelfde configuratie als jij , maar ik krijg Tomtom 5 niet aan de praat.
Zou je me de instellingen van de GPS kunnen doorgeven zoals die in tomtom moeten worden ingesteld?
Alvast bedankt.
Heb ook een RZ1710 en heb op een 1GB geheugenkaart TomTom5 geinstalleerd,
edoch ontvang ik geen GPS signaal.
zou je me de juiste instellingen hiervoor kunnen mailen?
E-mail : K.Geertsema@planet.nl
Bij voorbaat dank
Idem ditto voor mij (TomTom 5 erop en geen GPS): HoppyF, zou je de instellinggegevens willen doormailen naar dopo@telenet.be of hier posten aub?
Verder viel het me ook op dat de LED in de cradle niet brandde na plaatsen van PDA en aansluiten op sigare-aansteker. Is dat bij de anderen ook of heb ik een defecte cradle? :?
  • Stereotomy
Stereotomy
Dus.
Zullen we op een forum anders de instellingen openbaar houden? Beetje egoistisch om te willen dat alleen jij de instellingen toegemailed krijgt, zeker als dit je eerste en enige post is op Tweakers, vind je niet? }:O
[ Voor 17% gewijzigd door Stereotomy op 31-12-2005 15:32 ]
Alors.
iemand die de gevraagde instellingen trouwens heeft. er is helaas nog neits openbaar??
  • RonnieGoodvibes
  • Laatst online: 26-10 10:03
Hey mensen
Ik heb de ipaq RZ1710 ook met de kerio adapter en ik heb nu ook tomtom erop gezet
ik ben beetje bezig geweest met de kerio adapter en heb ik gewoon aan de praat gekregen met tom tom.
Ik zal vanavond even de instellingen doorgeven van hoe je hem kunt instellen en kunt gebruiken
met de cradle.
;) GReets Amd
je leeft maar 1 x maak er dan ook in 1x wat van en maak geen half werk.
thanx ben benieuwd kan ik hem eindelijk emt tomtom gebruiken :D
  • RonnieGoodvibes
Zal de instellingen Vanavond doorgeven.
(srry dat zo laat is)had gisteravond even geen tijd helaas)
Mvg
Amd
  • RonnieGoodvibes
Zoals beloofd
hierbij de instellingen voor de kirio cradle ism TOMTOM
Kies Andere NMEA GPS
GPS-BAUDSNELHEID 19200
en kies dan s2410 COM1
(werkt de s2410 com1 niet)
dan andere proberen.
ALTIJD BAUDSNELHEID OP 19200 ZETTEN
het kan trouwens even duren voordat de cradle signaal heeft gevonden maar normaal heeft
hij zeer snel signaal
Greets AMd
thanx het werkt :D
