PC valt uit bij spelen spel
  • MaFFia
  • Laatst online: 31-08 20:01
mocht dit niet in deze thread horen alstublieft verplaatsen
geachte mensen,
ik heb hier een pc
AMD 2200
512 MB geheugen
gfroce fx 5500 128mb
deze valt spontaan uit tijdens een spelletje (ene keer sneller dan de andere)
als ik dan de videokaart aanraak is deze gloeiend heet
heb met een programma speedfan even naar de temperaturen gekeken en deze komen bij het niet draaien van een spel of programma niet boven de 40 graden
hebben jullie enig idee wat het probleem zou kunnen zijn
met vriendelijke groet
http://www.youtube.com/user/elfirx AKA MaFFia|NL|
je sensor is denk ik niet goed.
40 graden is niet loeiend heet, maar warm, en moet je kunnen vasthouden...
probeer er eens een tafelventilator voor te zetten of een extra Fan in je kast te plaatsen ( mocht je die nog niet hebben )
edit: loeiend = gloeiend :D
En mocht het niet aan de temps ligge, een goede voeding is belangrijk. Post ook even je Volt lijnen van je voeding, uit te leze in speefan (ook niet geheel betrouwbaar, maar indicatie)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2005 15:04 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Geeft je voeding ook nog wel genoeg stroom? En idd, koeling is zeer belangrijk. Zet er anders even een extra fan bij :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • MaFFia
heb net een ventilator ervoor gezet op de hoogste stand de videokaart was na het uitvallen idd een stuk minder warm maar hij viel dus nog steeds wel uit
  • Palomar
Draait het fannetje op je videokaart nog wel? (indien aanwezig).
  • MaFFia
zit een heatsink op me vid kaart
rhermans schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 16:20:
Geen fan?
Mijn oude Gefore 4 Ti4400 heeft wel een fan erop zitten
Alhoewel deze na een tijd ook half los ging hangen zodat ie helemaal geen contact meer maakte met de kaart, nooit iets van gemerkt :)
  • Pollewob
Topictitel aangepast.
Bekijk de voltages even en test met extra koeleing (tafelfan op de open kast richten bijvoorbeeld). Waarschijnlijk dat de oorzaal bij een van deze 2 ligt :)
  • Palomar
Er zit dus geen fan op begrijp ik? Dan is het ook wel normaal dat ie zo heet is en dit zou die ook gewoon aan moeten kunnen. Alleen als het binnen in je kast erg warm is kan het een probleem vormen, maar aangezien je er al een fan op hebt gehad lijkt me dat het probleem niet bij je videokaart ligt.
Check voor de zekerheid es de voltages van je voeding (al wordt tegenwoordig erg vaak maar lukraak 'VOEDING!!!' geroepen, terwijl dit bijna nooit het probleem is). Maar kijk voor de zekerheid toch even naar de voltages ;)
Test verder ook je CPU met een programmaatje als 'cpuburn' (ff opzoeken met google). Kijk of je PC stabiel blijft als je dit een tijdje laat draaien.
  • MaFFia
mensen bedankt voor al jullie suggesties
het probleem is inmiddels verholpen
heb de koeler eraf geschroefd en helemaal schoongemaakt (zat nogal wat stof in)
  • Palomar
Koeler waarvan? Videokaart? CPU?
  • MaFFia
CPU
