Installatie Sweex S-ATA controller wil niet lukken
  • 990 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb een "Sweex Serial-ATA PCI Controller" gekocht,
en was deze net aan het installeren. Alle kabels losgehaald, kaartje er
netjes in, alles weer aangesloten, pc aan, windows zegt: Found New Hardware.
ok! :)
Maar nu willen de drivers (op bijgeleverde cd-rom) op geen enkele manier installeren :(
Wat ik deed was het volgende. Ik stop de bijgeleverde cd-rom in de speler, en dan:
*situatie 1.
Hardware Wizard-scherm; vink aan "Install hardware automatically"; (zoekt)'; vind niks.
*siituatie 2. Hardware wizard-scherm; install from a specific source;
'search for the best drivers (aangevinkt)'; geef pad op D:\SATA\Non-raid\; klik next; niks.
*situatie 3. 'Don't search Choose driver to install';onder "scsi & raid controllers";
ik geef het pad naar de driver D:\SATA\non-raid\SI3112.inf; next;
dan zegt windows: "The specified location does not contain information about your hardware"
wat nu weer?
Ik heb dus ook al handmatig de drivers proberen te installeren door locatie van de .inf bestand
aan te geven. Verder staan er geen .exe bestanden op de installatie cd-rom.
Ik heb met de winkel gebeld en een meneer van cool-prices zei
dat ik wellicht service pack 1 en 2 moest installeren (beide heb ik ws. niet geinstalleerd)
Is dit correct?
wat moet ik nu doen?
HELP!
alvast bedankt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2005 14:33 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verfatsoenlijkt :)
  • ID-College
  • Laatst online: 10:33
Je kan proberen andere drivers van internet te downloaden. SP 1 & 2 is zoieozie aan te bevelen. Ik zou deze dan ook installeren, daarna kun je proberen of het dan wel werkt :)
ID-College schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 14:38:
Maar dat legt mij niet uit waarom die .inf bestanden het niet doen als ik erop dubbelklik..
En ik ben best bang om service pack 2 te installeren.. Dus ik wil wel
zeker weten of een service pack een uitkomst is bij dit installatie probleem.
Hoe kan het dat die inf. bestanden niet gerund worden bij mij?
Iemand?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2005 14:45 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 09:29
Probeer eens de sys files in je windows/system/drivers map te zetten, en de cpl en vxd in de system map, de inf had je al gekopieërd naar de inf. map van windows.
Eventueel verwijzen naar de drivers map en/of system map.
Ik denk ook dat je SP2 nodig hebt daar ik dit kaartje vaak gebruik op compjes zonder sata, en zo data kan overpompen op een andere schijf en deze kaart zonder meer wordt herkent door XPSP2.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 14:44:
Je moet een rechtsklik doen en daarna de optie Installeren kiezen :)
  • PJJ
  • Laatst online: 01-05 00:40
PJJ
Ik heb dit kaartje ook, maar dan de raid variant (was 3 euro duurder ofzo..), maargoed, ik heb een schone XP install gedaan op me een nieuwe hardeschijf, de drivers die op het cd'tje stonden heb ik gewoon gekopieerd naar een floppy en tijdens de install op f2 gedrukt, daarna kon ik gewoon XP op me nieuwe hdd ( + sweex controllertje ;)) instaleren zonder problemen.
Ik heb geen floppy :(
Maar het is ook niet de bedoeling dat ik m,n windowsxp op de nieuwe s-ata schijf zet.
Ik installeer gewoon vanuit m,n ide-hardrive.
Kan het zo zijn dat er een pci irq-conflict is ofzo?
Hoe kan ik dat nagaan?
En als ik die drivers handmatig 'plaats' zoals eerder is genoemd hier,
zou m,n kaartje dan ook moeten werken?
Ik heb een epox8kha+ mobo en alle pci-instellingen in de bios saan op 'automatisch'
zeg maar.
Men, het moet toch niet zo moeilijk zijn om een s-ata controller en een s-ata hd aan te sluiten??
Dank.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2005 20:58 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Heb je al rechterklik - installeren gedaan? Zoja, wat gaf dat? Een foutmelding of niet?
  • Pearl
Borromini schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 21:00:
Ik heb dat kaartje ook, die inf file werkt idd niet in XP, maar SP2 installeerd deze kaart daar de drivers ervoor hier inzitten. :)
Die bestanden op de cd zijn idd om er een floppie van te brouwen. :?
Yes, dat heb ik al geprobeerd maar dat werkt niet :(
vreemd he? (toch bedankt hoor)
Ik heb met veel moeite gisteren (via windows update)
service pack 2 geinstalleeerd gekregen (wow, wat een lange zit zeg),
En nu dat kaartje weer in de kast gemonteerd, PC aan en wéér datzelfde gezeik!
Die inf. bestanden werken niet! :( :(
Okay. Nu heb ik een stukje uit de handleiding gekopieerd. En ik begrijp het volgende dus
TOTAAL niet!..Hoe kan het dat deze drivers (persé?) via "floppy" (notabene) moeten worden geinstalleerd?
Iemand een uitleg please? Waarom kan het niet gewoon via een cd-rom?
(Heel FOUT! van Sweex..)
3) Adding the SiI 3x12 controller to an existing Windows 2000/XP or
Windows Server 2003 installation.
Follow the instructions in this section to install the Silicon Image SiI 3x12
SATALink controller into a system already running Windows/XP or Windows
Server 2003.
1. Power off the system. Insert the SiI 3x12 SATALink controller into an
available PCI slot. Connect serial ATA cable(s) between the SiI 3x12
controller and the serial ATA device(s). Power up the system.
2. During OS boot up, Windows will display the 'Found New Hardware Wizard'.
Click 'Next'.
3. Select 'Search for a suitable driver for my device
(Recommended)' and Click 'Next'.
4. Under 'Optional search locations' insure that 'Floppy disk drives'
is checked.
5. Insert the diskette labeled 'Silicon Image SiI 3112 SATALink Driver
Installation Disk' into A: and click 'Next'.
6. When the wizard indicates that it found a driver for the device click
'Next'.
7. If the 'Digital Signature Not Found' dialog appears, click 'Yes' to
continue installing the driver.
8. The wizard will now copy the required files to the system and start the
driver. After starting the driver the wizard will display a completion
dialog, click 'Finish' to exit the wizard.
9. See instructions in section 4 to verify controller was installed
correctly.
4) Verifying controller installation under Windows NT, Windows 2000/XP or
Windows Server 2003.
Ik heb dus Géén floppy.....
Inf. bestanden werken wél via floppy maar niet vanuit cd-rom in hetzelfde systeem
tijdens hetzelfde dialoog venstertje IN windows XP???????
Microsoft Microsoft. WHY?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2005 12:13 ]
PJJ schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 16:00:
Ik heb gisteren dan na lang gezeur van allerlei kanten toch maar sp2 geinstalleerd.
En ook omdat jij zei dat de si3112 zou werken onder sp2.
Nou, mijn xp installeert niet zelf drivers voor deze kaart van mijn (non-raid) kaartje..
Daar zit ik dan.
Wat kan ik nu doen?
Ik snap er echt geen hout meer van.
Ik heb ook zoveel mogelijk niet gebruikte com-parrallel poorten etc in de bios uitgeschakeld,
in de hoop dat dit een irq conflict was. neen. geen soelaas
Ik ga nu maar effe chillen en naar city slam (evenement in purmerend) toe.
pc's zijn irritante K** dingen
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2005 19:44 ]
  • Pearl
Had gelogen, had ze geslipstreamd in mijn XPSP2 cd.
Probeer deze eens;
http://www.adaptec.com/wo...sh1205_win_drv_v10041.exe
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:07
Hmm...
Windows (XP) wil graag die drivers op een floppy, anders vreet ie ze niet tijdens de install... Heel irritant allemaal maar het moet nou eenmaal... Wat je dus moet doen:
1) Floppydrive aansluiten
2) Met de files op de cd een floppy aanmaken
3) Booten van de WinXP cd
4) Ros tijdens de melding op F6
5) Volg de aanwijzingen op het scherm
6) Partitioneer direct je disk (nu je daar toch bent :))
7) Sluit setup en ga weer naar Windows
8) Nu kun je waarschijnlijk wel drivers installeren :)
Gr0wLiThE schreef op maandag 18 juli 2005 @ 01:29:
Hmm...
Ik hoef windows xp niet opnieuw te installeren op een s-ata schijf hoor, als je dat dacht.
Ik wil gewoon die controller installeren met drivers (ik wil geen xp installeren op een sata schijf
Of bedoel je dat xp zowiezo de drivers vanaf floppy wil installeren, ongeacht de situatie?
Fuck ik word hier moe van. Moet ik eerst een een f***** floppy kopen en ook nog diskettes :|
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2005 13:29 ]
  • Blorgg
Al geprobeerd om het setup programma dat op die CD staat te runnen?
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Verwijderd schreef op maandag 18 juli 2005 @ 13:27:
Schelden lost niet echt iets op he ;) Maar we snappen je frustratie best. Maar waarom installeer je SP2 niet gewoon? Er is al gezegd dat dat wel gewoon goed werkt - en als je niet al te veel gekke hardware in je PC hebt zou het echt wel gewoon moeten draaien. En die extra wannabe-firewall en het security-centre dat je er biuj krijgt schakel je zo uit, dus ook dat mag het probleem niet zijn :)
En is anders een floppydrive ergens lenen geen optie ?
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Start hardware in configuratiescherm,
hij zoekt eerst naar hardware maar vind niks nieuws.
Dan krijg je een scherm waarin je kiest "ja ik heb de hardware al.......""
In het volgende scherm zie je die sweex staan, maar hier kies je onderin de lijst voor "een nieuw apparaat toevoegen"
In het volgende scherm kies je "de hardware handmatig installeren"
In het volgende scherm kies je "scsi en raid controllers"
In het volgende scherm druk jeop "Bladeren" en surf je naar de map waar de inf files van die sweex staan. Nu krijg je een liijst met beschikbare hardware en kies je de juiste en dan next next next..........
[ Voor 14% gewijzigd door Sayko op 18-07-2005 13:57 ]
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
Nieuwste drivers van de sweex site al geprobeerd?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
Blorgg schreef op maandag 18 juli 2005 @ 13:39:
zat ik net ook te denken toen ik dit allemaal las.
gewoon het "nieuwe hardware gevonden" scherm anuleren en dan gewoon de setup draaien. sweex's kendene hebben ze dat het liefst
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 02-10 16:39
MeNTaL_TO
The future is not set
Countess schreef op maandag 18 juli 2005 @ 14:12:
HP heeft daar ook een handje van.
Maar volgens de TS staan er geen exe's op de cd, dus dat gaat niet werken.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
staat geen setup op, alleen .sys en een inf bestand.
The_Eagle schreef op maandag 18 juli 2005 @ 13:45:
Ja je hebt helemaal gelijk, al hebben je frustraties ook een ventilatie nodig natuurlijk ;)
Ik heb eergisteren sp2 geinstalleerd na veel gezeur van veel kanten (niet van jullie hoor)
Maar je wordt bijna gedwongen door alles en iedereen.
Afijn, effe gedaan (niet effe, duurde een hele avond, stomme webupdate van MS dat steeds hangt)
Alles draait orde. Nee ik ken geen mensen met een floppy.
MindedRaptor schreef op maandag 18 juli 2005 @ 13:56:
Dat werkt niet, ik krijg de "source does not contain valid drivers for your hardware blah blah"
maar het kunnen toch echt niet andere drivers zijn dan d:\sata\non-raid\si3112.inf (en de rest van de map)
Jimbolino schreef op maandag 18 juli 2005 @ 14:06:
zelfde, en het zijn geen exe bestanden, gewoon een paar .sys bestanden en een .inf-bestand
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08:58
Prik die kaart eens in een andere PC, kijk of je het daar wel aan de praat krijgt.
  • Nielson
  • Laatst online: 12:50
En de drivers van de Silicon Image site ?
Ik heb wat draden en en alle PCI kaarten ui m,n systeem gejast.
"Sweex SATA controller" staat nu op PCI slot-1 (als enige PCI kaart in mijn systeem)
Ik start op en ... (tromgeroffel),
ik krijg geen "found new hardware" melding meer.
Ijverig met bezwete handen dubbel klikt Eugene (zo heet ik) start/comtrol panel/system/device mgr.
En wonder boven wonder, hij staat geinstalleerd als "SILICON SATALink 3112-Controller".. (Ik kan wel huilen) :D :P
Nu (omdat ik net als een ander zou willen, alles goed goed werkend wil hebben),
zit ik met een paar andere vragen:
1. Als ik onder "Device Manager/View Recources by connection/IRQ" kijk zie ik het volgende:
Namelijk dat er 2 apparaten *beiden* "IRQ 11" hebben.
Namelijk: Mijn *NVIDEA GeForce 2 MX4" En de "Silicon SATALink controller"
Mijn vraag is of dit wel zo goed is nu (ik denk) dat IRQ 11 wordt gedeeld? door 2 apparaten :/
Of zie ik het verkeerd en zal dat geen problemen opleveren?
Stel dat ik straks die 250Gig sata hd aan die controller hang en die disk veel ga gebruiken.
Maar die NVIDEA heeft ook "IRQ11" kan ik daar dan geen gezeik van verwachten?
Wat nu?
Ik weet niet hoe ik handmatig een andere IRQ aan een PCI-kaart moet toewijzen.
2. Als de controller dan goed is geconfigureerd blah blah blah.
Dan is het tijd om Mij te storten in de wereld van Snelle SATA-Disks :/ 8)
okay, wat moet ik nu doen? Gewoon die "Maxtor 250GB Diamondmax10-schijf"
aan mijn controller hangen, pc weer aan en hoe formatteer ik dan die harddisk?
met windows zélf? of is iets anders beter of makt het geen ene flipper uit :/ ?
Bedankt voor al jullie reacties hulp alvast! :)
Go GoT!
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2005 16:43 ]
  • Pearl
Heb je, gv. de bios niet op acpi staan toen je windows installeerde? 8)7
Na ja, snel, merk bijna geen verschil met een pata hoor. ;)
En ja met je XP cd, kan ook vanuit windows hoor.
  • Nielson
Het eerste pci-slot deelt bijna altijd hardwarematig het IRQ met het AGP-slot, zoals bij jou dus ook het geval is. Dit is alleen op te lossen door de kaart naar een ander slot te verplaatsen. Formatteren en partities aanmaken kan perfect met schijfbeheer van XP zelf. Start -> Uitvoeren -> diskmgmt.msc
Het is trouwens Nvidia (of nVidia) en geen NVIDEA
/edit: Zorg trouwens dat je SP2 geinstalleerd hebt voordat je de 250GB schijf eraan hangt, dit i.v.m. de 128/137GB beperking van XP Gold. Is ook belangerijk indien je later XP weer opnieuw installeert, anders heb je kans op data corruptie op die schijf.
[ Voor 30% gewijzigd door Nielson op 18-07-2005 17:03 ]
  • HENNEP
  • Laatst online: 11:19
HENNEP
Just Someone
drivers voor de controller op diskette plaatsen, en dan F6 bij windows setup, vervolgens drivers van diskette laden. die moet werken.... zo niet weg met die SWEEX meuk!
Pearl schreef op maandag 18 juli 2005 @ 16:49:
Wat is ACPI ?????
Nielson schreef op maandag 18 juli 2005 @ 16:50:
Thanks nielsson, Kijk hier heb ik wat aan :)
*SP2 geinstaleerd (check)
*250 GB schijf nu aan de contyroller hangen nadat sp2 is geinstalleerd (check)
PS. wel vreemd dat pci-slot 1 dan wordt gedeeld met de AGP-kaart
(ik heb idd, een agp-kaart goed opgemerkt)
Oja, almost forgot..
nadat ik SP2 heb geinstalleerd zie ik allemaal blauwe directories in windows/.
kan ik die weghalen?
plus, bij installatie pakte de sp2-installatie allerlei bestanden uit,
nu weet ik uit ervaring dat 'MS-installatie software' de uitgepakte bestanden tijdens installatie
die nodig zijn vóórr de installatie (ahem) ná installatie niet worden weghaald.
Waar staan die????
(iig.niet in de temp)
Ik merk dat na sp2 mijn ide-schijf weer 2 gig armer is, terwijl de sp2 pack maar 266 Meg was
ofzo :/
Dank
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2005 18:10 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 13:48
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
De (blauwe) $NTUninstall en $SPUninstall (oid) kun je inderdaad gewoon weggooien, installatiebackupmeuk, dat zal je al een stukje dichter bij die 2gig brengen :)
Rail Away!
*De IRQ probleem is opgelost (hoop ik)
*Ik heb de SATA-schijf op de controller aangesloten.
Maar nu in windows verkenner zie ik nergens een niuewe schijf ofzoiets, wat nu weer?
  • NBK
  • Laatst online: 13:42
NBK
Weercam-Avatar
Je moet eerst een partitie aanmaken op die schijf.
Start->Conf.Scerm->Systeembeheer->Computerbeheer en daar naar schijfbeheer.
of
Start -> Uitvoeren -> diskmgmt.msc zoals Nielson al operde.
[ Voor 14% gewijzigd door NBK op 19-07-2005 13:32 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • lier
  • Laatst online: 12:57
lier
MikroTik nerd
HENNEP schreef op maandag 18 juli 2005 @ 16:55:
En weet je wat nog beter helpt:
Eerst een topic lezen en dan pas een reactie geven...
Geen nieuwe installatie
lier schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 13:42:
ja okay, sorry, dat van nielson heb ik gister gelezen en was bezig met herinstallatie
van andere pci-kaarten nadat ik alles eruit had gehaald om vervolgens *eerst*
die controller te installeren :)
En toen was ik dat van nielson over diskmgmt.msc vergeten.
1. Ik heb onder diskmgmt.msc de schijf *geinitialiseerd* (gebeurde verder niet veel,
en weet ook niet of dat wel de bedoeling is) :\
2. Ik wil nu dus gewoon de gehele schijf (250GB) indelen als 1 schijf, dus 250GB voor opslag..
waar kan ik de allocation unit size het beste op zetten?
default of iets tussen 64k - 512?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2005 14:21 ]
  • Nielson
1. Je moet een nieuwe schijf inderdaad eerst initialiseren, daarna kun je partities aanmaken en deze formatteren.
2. Eén grote partitie aanmaken is geen probleem indien je NTFS gebruikt, is meer je eigen voorkeur wat telt.
3. Als je er geen besturingssysteem op wil zetten kun je 'm gerust extended maken.
4. 250GB (x1000) = 250 000 MB (x1000) = 250 000 000 KB (x1000) = 250 000 000 000 bytes (/1024) = 244140625 KiB (/1024) = ~238418,579 MiB (/1024) = ~232,83 GiB
/edit : Hey, snel editen hè :)
Voor je vraag over de clustersize, zie o.a. hier.
[ Voor 25% gewijzigd door Nielson op 19-07-2005 14:37 ]
Nielson schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 14:30:
4. 250GB = 250 000 MB = 250 000 000 KB = 250 000 000 000 bytes (/1024) = 244140625 KiB (/1024) = ~238418,579 MiB (/1024) = ~232,83 GiB
Nielsson, You Da Man!
(Helder, duidelijk, en geen geflame) :)
Maar ik wou dus net 2 sec. gelden op "Next" drukken in schijfbeheer,
en had het ingesteld op "Primary" (dus ik.. Back>Back>Back..)
Wat betekent "Extended"??
(ik ga er inderdaad géén OS op installeren..
Mucho Fank-yous ! :9 8)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2005 14:45 ]
  • Nielson
Het precieze verschil weet ik zo niet, daar moet je maar even op googlen. In het kort kun je maximaal vier Primary partities aanmaken, omdat dit erg weinig is is er de extended paritie bedacht. Deze doet zich voor als Primary partitie, echter kunnen er binnen de Extended partitie weer een groot aantal Logische partities aangemaakt worden. Echter veel besturingsystemen konden alleen opstarten vanaf een Primary partitie, maar dit is tegenwoordig geloof ik al veel minder.
Thanks Nielsson,
ik maak em gewoon primary en zie in de toekomst wel.
mischien installeer ik dan tochnog een OS/WinXp :)
Allerlaatste vraag:
welke 'allocation unit' (ik denk dat dat de cluster groote is) moet ik gebruiken?
Dan kan ik em eindelijk gaan formatteren :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2005 14:50 ]
  • Nielson
Ik laat 'm altijd gewoon op default staan.
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
Zelfde kaart, zelfde problemen..
Kaart 1 pci-slot naar beneden verplaatst et voila.. lopen als een trein..
Systeem Specs
Occy74 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 15:02:
8)
Wat betekent "Mark Partition as Active"?
Moet ik dit aandoen of niet?
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 16:32:
Nope, alleen de partitie waar je van boot moet active staan.
Oops!?
Hoe undo ik het nu?
En wat is die verschirkkelijke geluid (is dat een van de banners op deze site?)
Ik heb problemen met het installeren van een Sweex Sata-controller.
Hoe kan ik zien of ik acpi aan had staan bij installeren van windows/of hoe maak ik dat ongedaan?
Ik heb PCI slot1 gebruikt en mijn XP-SP2 zegt steeds dat de controller niet correct is geinstalleerd.
Hey Kerel,
grote kans dat je ACPI wel aan stond hoor. Ik denk dat dat wel de default optie is. Ik zag dit in een helppagina van microsoft voor Windows Server 2003:
Een op ACPI gebaseerd BIOS dat niet compatibel is met de ACPI-standaard ondersteunt de communicatie tussen het besturingssysteem (of Setup) en uw hardware misschien niet. Als de communicatie niet wordt ondersteund, wordt Setup gestopt en verschijnen instructies waarin u wordt gevraagd contact op te nemen met de fabrikant van de hardware en andere stappen te ondernemen om het probleem op te lossen.
Overigens is het in Linux gebruikelijk om bij ACPI device problemen een optie aan de kernel te geven, wat er voor zorgt dat de irq routing oid niet via ACPI maar via de PCI whatever gaat, en wel de optie "irq=routepci". Maar ik denk dat het veilig is om aan te nemen dat je zoiets in Windows niet kunt kiezen. Je zou sowieso wat extra informatie omtrent dit probleem kunnen verzamelen door gewoon een ubuntu desktop cd te branden, en te kijken of je controller het gewoon doet als je die (live) cd boot. ([Dat houdt in dat je niets hoeft te installeren, het is gewoon een compleet systeem dat vanaf CDROM kan worden opgestart]).
