Copperjet 810 vastgelopen
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • NokiaFan
  • Laatst online: 06-09 06:20
Mijn modem van Speedlinq, de Copperjet 810 is zojuist compleet vastgelopen, kan er niet meer in en alleen het power ledje brandt nog. De "Soft-key" geeft ook geen resultaat.
De nieuwste software staat er al op.
En zowel de helpdesk van Allied Data als Speedlinq zijn maandag pas weer geopend.
Heeft iemand nog een idee, hoe dit probleem op te lossen valt?
[ Voor 19% gewijzigd door NokiaFan op 16-07-2005 13:03 ]
  • Bor
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Power eraf gehaald? Reset procedure uitgetest? Zit er nergens een dipswitch voor reset?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • NokiaFan
Power en inderdaad een paar minuten afgehaald. Helaas geen oplossing.
Dipswitch? Nee ook niet.
[ Voor 8% gewijzigd door NokiaFan op 16-07-2005 13:08 ]
Upload even een nieuwe flash naar dat ding.
Kennelijk is ie uit zijn rom (=flash) gelopen.
je kunt de bestanden vinden op de site van o.a. allied data.
Tevens zijn er hier en daar nog wel wat sites te vinden over deze copperjet.
Suc6
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Het enigste wat ik zou kunnen bedenken is de stroom er compleet van afhalen.. of een reset knop..
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Een CJT die onbereikbaar is en alleen PWR laat branden is geen goed teken. Vaak issie dan stuk....
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • NokiaFan
Heb de benodigde tools en firmware van http://www.speedlinq.nl/php/modem.php afgehaald. In CopperJet Monitor zie ik na het aansluiten van mijn modem het volgende ook krijg ik de melding dat "de netwerkkabel niet goed is aangesloten"
Afbeeldingslocatie: http://www.nokiafan.nl/6800/nomodem.gif
Ook na het instellen van vaste IP waarden werkt het nog steeds niet.
[ Voor 3% gewijzigd door NokiaFan op 16-07-2005 19:11 ]
  • mikeoke
  • Laatst online: 04-07 12:56
Ik heb een soort gelijk probleem gehad door verkeerd gebruik van de reset knop op de modem.
Daarna was deze ook niet meer bereikbaar.
De modem hoeft zeker niet stuk te zijn, er is een herstel procedure via TFTP
Het staat op deze website duidelijk omschreven hoe je dit kunt uitvoeren.
http://speedyron.op.het.net/TFTPRescue.htm
Even de juiste firmware en revisie achterhalen en uploaden.
Hierna heeft de modem bij mij weer goed gewerkt.
succes
Mike
  • NokiaFan
Ik heb het voor elkaar gekregen ja, had nog wel wat voeten in de aarde. Eerst inderdaad TFTP/BootP tool gebruikt nadat ik direct de IP adressen had ingesteld, software klaargezet en geüploadt.
Vind het trouwens zeer slecht dat iedereen van buitenaf in het modem kan met "admin" "admin".
Na m'n vakantie ga ik maar es uitzoeken hoe ik Externe Bureaublad weer werkend krijg, er zit namelijk nog een router achter en daar is de ellende allemaal mee begonnen.
[ Voor 30% gewijzigd door NokiaFan op 16-07-2005 20:09 ]
  • bjck
Dan gooi je admin/admin dicht en maak je alleen je eigen login/pass aan toch?
Zit ergens in de telnet interface (niet in de webinterface) dat je het management uit kan zetten van buitenaf.
  • NokiaFan
Ja, uiteraard heb ik dat al gedaan.
Vond het alleen slecht, dat er niets van een handleiding ofzo bij zat.
Zoiets kan een leek nooit vinden en voor je het weet is je verbinding weg.
