SATA 250GB 7200rpm Maxtor vermist in bios?
Ik heb sinds een maand een nieuw systeem:
- AMD Athlon64 3500+ 64bit Boxed Sckt939 (venice)
- ASUS A8N-SLI (standaard versie)
- Coolermaster Case Fan 120x120 Ultra Silent
- Asus Nvidia EN6600GT 128MB Tv/DVI/2*VGA,PCIX (SLI geschikt)
- Maxtor 250GB 7200rpm SATA
Verder heb ik nog wat oude hardware overgenomen, zijnde een 80GB 7200rpm hd (geen sata), 120GB 7200rpm hd (geen sata) en een dvdrom.
Op dit systeem heb ik windows xp professional x64 geïnstalleerd. Het probleem dat ik al van in het begin heb is dat het opstarten geregeld een eeuwigheid duurt. Dan zit ik gedurende een minuut op dat XP bootscreen te staren (dat scherm waar dat balkje van links naar rechts loopt). De laatste tijd heb ik ontdekt dat als ik in dit geval gewoon op de reset knop druk hij binnen de halve minuut volledig opgestart is. Dus zo deed ik het nu al 2 weken in afwachting van een oplossing (geen warmteprobleem ofzo, case staat volledig open).
Dit werkte perfect, tot deze morgen...
Nu krijg ik steevast bij 't opstarten de melding dat het bestand <windows root>/system32/hal.dll missing of corrupt is. Ik wilde een repair uitvoeren, maar blijkt dat m'n nieuwe SATA schijf gewoon niet meer herkend wordt. Bij installatie scherm van windows xp staat nu enkel m'n 2 oude schijven (geen sata). Ook als ik in bios ga kijken bij bv Boot sequence staan er enkel die 2 schijven.
De instelling van primary SATA device staat op Auto in de bios.
Ik heb al een keer geprobeerd om de HD in een ander SATA slot op het moederbord aan te sluiten maar dat maakte geen verschil.
Hoe kan ik er voor zorgen dat de SATA schijf weer herkend wordt?
Dan kan ik een repair uitvoeren, alles backuppen en weer de goeie oude windows XP 32bit erop zetten (ben de 64bit problemen meer dan beu).
Alvast bedankt!
Na alle IDE los te koppelen kan ik gewoon weer booten :?
Daarna heb ik weer de IDE aangekoppeld en was't alsof er nooit wat gebeurd is...
Maar goed, kan nu backups nemen dus en weer terugschakelen naar de 32bit versie van windows :)
