Droopmod mislukt?
  • Snippertje
  • Laatst online: 23:26
Snippertje
Light up your life
Ik had gister de droopmod uitgevoert op mijn mobo, weerstand ingesteld op 28K en vastgezet. Alles werkt 1.95 V Was 2V. Ietsjes overvolt, maar dat maakt niet uit. Nu wou ik hem vandaag wat netter vastzetten, dus ik haal de draadjes los en doe er nieuwe op en zet hem weer vast. Ik zet de PC aan, maar hij geeft nu zo'n beetje 0.15 V te laag. Nu dacht ik dat dat kwam doordat de weerstand was verandert, maar die bleek niet het geval. Ook de weerstand veranderen heeft geen zin. Wel zakt het voltage niet in onder load, alleen is 1.95 V nu bijv. 1.76 V. Wat doe ik fout?
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
weerstandje stuk waardoor het draadje wel verbonden is maar geen extra weerstand geeft ?
* HeepH electronoob is ...
[ Voor 6% gewijzigd door HeepH op 16-07-2005 12:07 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:45
Epsilon
Avatar revival!
Vermeld even je bord en een guide naar de mods die je uit hebt gevoerd, deze info is niet compleet :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:14
100% zeker dat je alles goed gesoldeerd hebt, en geen verbinding met dichtbijzijnde draadjes hebt gemaakt?
Das trouwens moeilijk uit te meten met een multimeter, want met je meetpennen druk je de solderingen aan waardoor ze toch contact maken, en zonder druk mss geen verbinding geven...
  • babbaloerie
  • Laatst online: 25-09-2023
babbaloerie
* babbaloerie vraagt zich af wat een droopmod is :+
  • matinez
Epsilon schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 12:35:
P4C800 E Deluxe?
Deze link http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=56837
Aangezien hij het Pentium M topic aan het spammen was :) .
matinez schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 12:47:
P4C800 E Deluxe?
ja hij heeft een P4C800 E Deluxe, met nu een tijdelijke celeron erop.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Verwijderd schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 12:54:
Klopt. Alleen voltages kloppen nog steeds voor geen kont. Weer opnieuw eraan gedaan. Nu even zonder proberen.
Edit: zelfs zonder droopmod is die te laag :\ :? 1.7V is zonder droopmod 1.5... :r
Edit2: Ligt ook niet aan de CPU, me dothan krijgt met 1.6 vcore ingesteld in bios 1.4... ( dit is zonder droopmod.. )
[ Voor 28% gewijzigd door Snippertje op 16-07-2005 17:12 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:31
DaWaN
'r you wicked ??
Razor.Timo schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 15:35:
Ik zou eens goed kijken of je nergens sluting hebt gemaakt, meten dus jij ;)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
DaWaN schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 17:14:
Waar moet ik dan meten? PC werkt verder wel, alleen dus met 0.2 V te weinig...
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Razor.Timo schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 17:16:
Of je ergens sluiting hebt tussen 2 punten wat niet hoort
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
DaWaN schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 17:35:
Ik heb al gekeken ja, nix tezien. Zal nog wel een keer goed gaan kijken met vergrootglas.
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Ik heb hetzelfde met mijn Abit NF7... ook fikse afwijking...en dat is een stock-plankje....
Al een nieuwe resistor geprobeerd?
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Dr.Q schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 19:46:
Het is dus ZONDER droopmod dat die 0.2 te laag is.
Alles schoongemaakt etc. Ziet er toch niet al te best uit eigk 8)7 :
Afbeeldingslocatie: http://img313.imageshack.us/img313/4339/vcore0066uc.th.jpg Afbeeldingslocatie: http://img313.imageshack.us/img313/5981/vcore0052vu.th.jpg Afbeeldingslocatie: http://img313.imageshack.us/img313/5058/vcore0039kx.th.jpg
  • Dr.Q
Anders laatje die 0.2V toch lekker voor wat ie is? 'K zou de resistor gewoon bijstellen op de afwijking...
'T is niet netjes, maar om je bord om deze reden te RMA'en of verder te graven/solderen met het risico dat er meer bij komt dan alleen die .2V...ik zou het risico niet nemen....
(ik stel mijn NF7 ook domweg hoger in om de gewenste vcore te geven :) , als de afwijking constant is, en blijft, why bother?)
[ Voor 29% gewijzigd door Dr.Q op 16-07-2005 20:08 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Dr.Q schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 20:06:
Dat werkt ook niet... En met droopmod verandert er NIETS, behalve dat hij niet meer inzakt onder load. Dat doet die namelijk OOK nu...
[ Voor 15% gewijzigd door Snippertje op 16-07-2005 20:08 ]
  • Dr.Q
dus als ik het goed begrijp kun je met geen mogelijkheid de 1.95 V meer halen?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Dr.Q schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 20:09:
Nee en nu met me mobile moet ik hem dus op 1.6 zetten om 1.4 te halen.
Kijk of je geen andere contact punten hebt geraakt met het solderen, en of deze verbonden zijn. Ook kan de weerstand niet meer helemaal goed zijn, heb je toevallig andere pots?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Verwijderd schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 20:19:
Ja, maar zelfs zonder weerstand doet die het niet goed. En ik heb al gekeken, kijk zelf ook maar op de foto. Ik kan niet vinden.
  • Maverick
  • Laatst online: 20:31
kan iemand mij vertellen wat een droopmod is? Hier heb ik werkelijk nog nooit van gehoord.
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Maverick schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 20:41:
droopmod, ook weleens drop mod genoemd. Zorgt ervoor dat het voltage niet meer zakt ( dropt ) tijdens load bij sommige mobo's.
  • Maverick
ah, bedankt :)
  • Puppetmaster
  • Laatst online: 23:15
same here... :/ :?
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
  • naftebakje
Alle SMDtjes waar je ook maar ongeveer tegen bent gekomen met je bout ff opnieuw solderen, want je heb ergens slecht contact (anders was alles nu zoals van voordien). Dus met een pompje het tin wat wegzuigen, en nieuw tin leggen.
Ik heb laatst ook van een veel grotere weerstand (qua formaat dan) gehad dat ie er goed gesoldeerd uitzag, maar geen contact maakte met de print. 2 seconden mijn bout ertegen en alles was opgelost.
