[geheugen] 1,5GB DDR 400 of 2GB DDR 333
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Ha luitjes,
Leuk! Ik had 2 reepjes 512MB DDR400 erin zitten en besloot toen maar 1GB DDR400 Corsair Value erbij te butsen.
Ik ben er net achter gekomen dat m'n mobo niet meer dan 2 DIMMS op 400Mhz ondersteund :(
Dus ik heb de keus ...
2GB op DDR333 draaien of 1,5GB op 400.
Ik heb zelf het idee dat 2GB op 333Mhz erg langzaam is. Dit ondanks dat ik met een FSB van 166 werk. Bovendien heb ik maar 5100 3dmarks (2003) wat voorheen met 2x 512MB DDR400 meer dan 6000 3dmarks was (ook nog eens met een gare XP 2200+)
Specs
Athlon XP 2600+ @ 2200Mhz
MSI KT400 Mobo
FSB 166 @ multiplier 12,5
Iemand een idee?
Groet,
Jeffrey
  • daandegoeiste
Ik zou een nieuw mobo kopen, want die heb ik zelf ook in een oude computer, instabiel ding. Maar goed, daar draait het zaakje ook op DDR333, en ik merk geen verschil.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
Als jij een FSB van 166MHz hebt is het (als het goed is ;)) geen probleem om het geheugen ook op 166MHz te draaien.
Die 3DMark03, ik zie dat je die vergelijkt met een AMD Athlon XP 2200+ ?
Draai de benchmarks eens opnieuw op het huidige systeem :).
Overigens zie ik Athlon XP 2600+ @ 2200MHz staan én FSB 166 @ multiplier 12,5.
Ik heb altijd geleerd dat 166x12,5 uitkwam op 2083MHz ;)
Met een nForce2 en een SiS745 chipset is het i.i.g. zo dat je de meeste performance krijgt als je de FSB en het geheugen synchroom hebt draaien. D.w.z., FSB en geheugen op dezelfde klokfrequentie. :)
Kan het niet zijn dat je geen 1T rate meer hebt? Ik weet dat dit een issue is met mijn Athlon64, of dit ook zo is met een AhtlonXP weet ik niet.
Bekijk ook ff of je dual channel nog wel aanstaat, ik heb ook wel eens gehad dat dit om onverklaarbare reden uitging en dat is neit echt denderend voor je performance.
Als je FSB 166 is, en je mem DDR333 (dit getal moet je altijd door twee delen, kom je dus op 166 ongeveer uit); wat is dan het probleem? Niets dus; aangezien je DDR400 geheugen sowieso nooit op die snelheid zou draaien (tenzij je je FSB gaat overklokken; je mem-speed gaat dan mee omhoog).
  • kalechinees
Grrrrr... ben er net achter gekomen dat in m'n ghostimage niet de laatste VIA chipset driver geinstalleerd waren. Ik was dus gewoon aan het kloten... Zit gewoon weer op peil met m'n 3dmarks.
Anyway, m'n 3 reepjes draaien nu gewoon op 333Mhz (alleen balen van die command rate = 2T)
if (TS != thinking) {
use(brains);
startnewthread(brains);
} else {
[ Voor 10% gewijzigd door kalechinees op 17-07-2005 15:10 ]
