spdif laptop naar versterker
  • 180 views sinds 30-01-2008
ik heb 4 dagen geleden een versterker gekocht.
De marantz sr4300.
Deze heeft 4 digitale aansluitingen waarvan 2 coaxiaal en 2 optisch.
En in de handleiding staat dat deze PCM, DTS en Dolby Digital kan ontvangen.
Nu wil ik mijn laptop hierop aansluiten.
Mijn laptop is een fujitsu-siemens 1425 met een Via vinyl ac'97 geluidskaart.
Ik heb een kabel ervoor gehaalt, van 3,5mm jack naar tulp (speciale spdif kabels)
Ik heb deze kabel aansloten op mijn versterker en ingesteld dat ik op dit kanaal moet ontvangen.
De andere kant is natuurlijk in de laptop gegaan. Hiervoor heb ik een speaker aansluiting die ook als spdif uitgang geld.
Ik heb in de software spdif op enable gezet. Hiervoor moest ik alleen wel een controller van via downloaden want standaard met de driver die bij de laptop bij zaten kon ik spdif niet enabelen.
Vervolgens heb ik met powerdvd een film proberen te kijken. Ik heb de output op spdif gezet en ik kreeg geen geluid. Ik heb een film gepakt waar ik DTS geluid kon instellen en deze afgespeeld en ik kreeg weer geen geluid. (Heb hiervoor wel de versterker handmatig op DTS gezet).
Ik weet zelf niet meer wat ik nog kan proberen. Op internet staat veel over spdif maar niet met deze geluidskaart, dus dat is ook heel moeilijk. Ik heb veel gezocht op google en gathering.tweakers.net.
De driver die op mijn laptop staan zijn de enige drivers die er zijn voor dit model laptop.
Dus daar kan ik ook weinig mee.
Ik weet niet meer waar ik het probleem moet zoeken. Het is net alsof er gewoon niks wordt door gegeven vanuit de spdif connector van mijn laptop, omdat mijn versterker ook echt aangeeft geen data.
Ik hoop dat iemand misschien het zelfde heeft gehad of het probleem kent.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
op mijn laptop zit een optische spdif uitgang (ik zie eem lampje als ik in mijn 3.5mm jack plug kijk)
weet je zeker dat jij geen optische uitgang op je laptop hebt?
die "speciale spdif kabel" waar je het over hebt (jack naar tulp) heeft die toevallig een geel tulp plugje?
Ik denk dat dat namelijk gewoon een tv-out kabel is (jack plug word ook voor tv-out gebruikt namelijk)
Bij mijn laptop is het zo:
Als ik de spdif, bij volumeregeling, van "mute" af haal gaat er een rood lampje branden, als ik daar mijn toslink kabeltje op aansluit heb ik digitaal geluid (in elk programma)
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Flotter
  • Laatst online: 08-10 11:05
Flotter
Pelipper!
Misschien is PowerDVD niet helemaal lekker. Speel eens iets (een mp3tje bijvoorbeeld) met een ander programma, Winamp bijvoorbeeld, en kijk of dat wel werkt. Je hebt dan geen Dolby Digital of DTS geluid, maar wel stereo en dat zou normaal gesproken, als alles werkt en goed is aangesloten toch zeker moeten werken.
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
Flotter schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 09:59:
Inderdaad! Digitaal geluid zit alleen in een extra pakket bij windvd. DTS en digital is anders niet te horen.
Jimbolino schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 09:47:
Hey, dat is informatie waar ik wat mee kan.
Ik zal eens kijken of het dus een optische aansluiting is. Ik wist namelijk niet dat een normale analoge aansluiting tegelijkertijd ook een optische digitale aansluiting kan zijn.
En wat betreft de kabel,. de kabel was een digitale kabel van 3,5mm jack naar tulp.
Ik laat wel horen of de aansluiting optisch was, moet eerst even nog tot 18:00 werken.
Okay, de conclusie is dat die optisch is.
Ik heb alleen nog geen geluid door mijn versterker heen gekregen.
Als ik power dvd op spdif out zet, komt er geen geluid uit mijn versterker.
Verder gebeurd er met winamp ook weining, ik krijg wel geluid uit de speakers van mijn laptop terwijl ik de spdif heb aangesloten en ingeschakeld heb.
Vergeet ik misschien nog wat in te stellen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2005 16:57 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:41
Verwijderd schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 16:55:
Als je uitgang optisch is, lukt dat (natuurlijk) niet met een koperkabeltje wat je nu hebt (jack-tulp)
Je zal dus een glasvezelsnoertje moeten hebben wil je dat aan de gang krijgen.
DJSmiley schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 17:02:
Pardon, ik ben natuurlijk vergeten te melden dat ik een optische kabel gekocht heb, en deze aangesloten is. Mijn excuses voor de onduidelijkheid.
mm ik heb mijn laptop opnieuw opgestart en nu doet die het wel.
Iedereen bedankt voor jullie hulp. :D:D Hij doet het!!!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2005 17:08 ]
