A8N-SLI Deluxe
  • miliomiliano
  • Laatst online: 23:05
Een tijdje geleden had ik het probleem dat ik geen beeld had, op mijn nieuwe computer.
Nadat ik naar een winkel was geweest om het te testen bleek dat het moederbord kapot was...
De hele partij bleek kapot te zijn.
Nu is die van te voren getest, dus dit kan het probleem niet zijn. Door de winkel zijn ook al mijn andere spullen getest (de winkel waar ik het heb laten testen.)
Dus dit kan niet het probleem zijn: CPU, Videokaart, moederbord, voeding, geheugen)
Jumpers staan goed.
Het enige wat ik kan bedenken is dat bij de 1e bios van de A8N-SLI deluxe mijn cpu niet wordt ondersteund (AMD 64 3700+ San Diego). Zover ik weet zou die nog wel moeten kunnen booten
Gigabyte B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 5900X, Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10G, G.Skill DDR4 3600C16D-32GTZNC (2x16GB), Samsung 980 Pro
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
wat is nou precies het probleem? hij boot niet?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • miliomiliano
wel weet niet of die boot, maar ik heb geen beeld.
  • prutser001
prutser001
Heb je al een pci kaartje geprobeerd?
En wat heb je precies allemaal geprobeerd?
Als je em aanzet gaat HD wel pruttelen enzo (geluid alsof hij opstart?)
Pci-e voedings stekker aangesloten op mobo?
SLI kaart op single staan?
(Ik ben zeer geinstresseerd in dit probleem aangezien ik zo'n zelfde config wil halen)
  • webinn
  • Laatst online: 06-06-2025
Wat zijn je specs? Ben je zeker dat je mss niet per toeval 1 latje geheugen hebt en dat als dual channel ofzo hebt insteken?
  • miliomiliano
dual channel staat goed, heb geen pci kaart, wel pci-e (das mijn videokaart). PCI-E voeding zit er in (lampje brand ook op mijn ultra). Volledige specs zie signature.
Edit: zie dat mijn geheugen er niet op staat: Corsair 1024 mb (2*512) 3200C2 Pro
Edit2: HDD 'pruttelt' ja
[ Voor 27% gewijzigd door miliomiliano op 15-07-2005 16:54 ]
  • prutser001
prutser001
Toen ze het hadden getest bij "die zaak" was dat jouw config? dus alle onderdelen van jouw, of hebben ze iets gebruikt dat van hun was?
  • miliomiliano
om te testen wat het niet deed, hebben ze iedere keer iets anders geplaatst, dus geheugen verwisselen, daarna oude weer terugzetten, iets anders proberen enz enz. daaruit bleek dat het moederbord het niet deed, maar heb dus inmiddels een nieuw moederbord die van te voren getest is...
Edit: het nieuwe moederbord hebben ze niet met mijn spullen getest.
[ Voor 12% gewijzigd door miliomiliano op 15-07-2005 17:09 ]
  • prutser001
prutser001
Dit is heel lastig want misschien is het een conflict tussen jouw onderdelen.
  • miliomiliano
hij is dus geprobeerd op een andere a8n-sli deluxe waar die het wel op deed.
  • prutser001
prutser001
Ik zou gewoon terug gaan en het door hun laten testen, afspraak maken dat als het aan jouw ligt moet jij betalen als het niet aan jou ligt is het gratis. Dit om de rede dat jij niets uit kan wisselen kwa hardware.
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
In welke bank zitten je geheugenmodule's? Probeer die eens te wisselen in 1-3 bv.
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • spokje
  • Laatst online: 19:36
Doe eens 1 rambankje in het 3e slot. Dus 2e er even uitlaten.
  • miliomiliano
al gedaan, geen resultaat
  • Tees
Je zou allereerst speakers aan kunnen sluiten op je onboard geluidskaart, dit mobo geeft namelijk gesproken foutmeldingen via die geluidskaart. Dat kan meer info opleveren wat het probleem is.
Het eerste wat mij verder te binnen schoot is dat de A8N-SLI de San Diego core niet met de standaard BIOS ondersteund. Van de ASUS site (voor de duidelijkheid, San Diego en Venice cores zijn Rev E):
Yes. Rev E Athlon64 Processors are supported by A8N-SLI/A8N-E Series motherboard. Please update your BIOS to latest version.
A8N-E 1003 or later
A8N-SLI 1005 or later
A8N-SLI Deluxe 1007 or later
Dat zou opgelost kunnen worden door via een andere computer een nieuwere BIOS te downloaden en die op flop te zetten en dan dus de boel te flashen.
[ Voor 5% gewijzigd door Tees op 15-07-2005 18:00 ]
"If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
  • miliomiliano
ok, maar hoe doe ik dat zonder beeld...
speakers zaten niet in mijn behuizing, maar heb het uit een andere gehaald, geen piepjes...
[ Voor 55% gewijzigd door miliomiliano op 15-07-2005 20:10 ]
  • Tees
miliomiliano schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 20:08:
Scherp... 8)7 |:(
Je moet het dan idd met een andere CPU (Newcastle of Winchester core) proberen, moet je die natuurlijk wel voor handen hebben. Anders toch terug naar de PC-boer, vragen of die de boel willen testen, en als het niet werkt voorstellen of zij de boel ff willen flashen naar een nieuwere BIOS mbv een andere CPU...
  • miliomiliano
:p
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Niet dus, dus je moet een ondersteunde proc lenen, in je bordje stoppen, bios flashen, je 3800+ terug erin, geleende proc teruggeven en hopsakee :)
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • miliomiliano
OK, ik heb het volgende ontdekt... geheugen is waarschijnlijk het probleem, althans in mijn moederbord. In mijn oude computer kan ik het gewoon gebruiken, maar je kan zien of die werkt als de leds aangaan (op de geheugenmodule, het is de pro serie van corsair). Deze gaan dus niet aan op de a8n, terwijl die wel aangaat op mijn huidige moederbord. Hij is uiteraard supported op de a8n.
Las ergens anders in een vergelijkbaar topic in dit forum (gisteren gepost) dat bij hem het systeem ook niet bootte, ivm geheugen had het daarna in a2 en b2 gedaan, en toen deed die het wel. ga het zo proberen
[ Voor 22% gewijzigd door miliomiliano op 17-07-2005 09:22 ]
Ik heb de Deluxe uitvoering en op zich is het een beste plank voor me!
Echter die nb fan lijkt naast het overdreven volume ook gewoon te weinig te koelen. Mijn CPU en GPU blijven mooi op temperatuur maar na anderhalf uur BF2 knalt mijn lanverbinding eruit. Ik heb een apart lankaartje erin gezet en later ook geprobeerd met een wifi USB stick maar steeds hetzelfde probleem. Zo kwam ik bij de chipset uit die volgens mij in overtemp gaat. Ik heb de Zalman ZM-NB47J besteld maar kom er nu achter dat hij misschien wel te hoog is.
Kan ik met de Deluxe de chipsettemp uitlezen of vraag ik nu iets heel stoms? Ik ben namelijk geen superwizkid met hardware.
  • The__Virus
  • Laatst online: 21:20
Dat komt niet door de hoge temperatuur iig. In welke van de twee heb je hem zitten? De Gbit van NVidia neem ik aan? Verder: dat probleem wordt meestal door drivers veroorzaakt. Download eens de nieuwste chipsetdrivers van www.nvidia.com. En nee, er zit geen temperatuursensor in de chipset, wel eentje redelijk dichtbij, links van de CMOS-batterij.
The__Virus schreef op maandag 26 december 2005 @ 18:04:
Probleem doet zich voor op:
-2 onboard lanpoorten
-Losse lankaart (als test ingebouwd)
-Wifi USB stick van asus
Ik heb de nieuwste drivers van alles aangezien ik X64 heb draaien en dus alle drivers moest zoeken. Echter het probleem deed zich ook voor in de 32bits uitvoering. (kan dan toch geen driver probleem zijn?) Zou het dan gewoon een defect mobo zijn? Dat het probleem de temperatuur is heb ik zelf beredeneerd aangezien het zich na anderhalf uur gamen (BF2) voordoet en daarna elke minuut. Als ik dan weer even wacht doet hij het weer een tijdje. De temperaturen volgens asusprobe zijn oke voor CPU en GPU.
Ben blij dat er iemand serieus reageert zeg..zit er mee in mijn maag namelijk.
volgende plan is een bios update van 1013 naar 1016
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2005 19:15 ]
  • The__Virus
Zoek eens op het forum of op internet, waren vaker problemen als dit. Het kan niet van de temperatuur komen, maar het kan mogelijk wel een defect bord zijn ofzo.
The__Virus schreef op maandag 26 december 2005 @ 19:16:
Ik probeer ff een bios update..
kan dat met winflash?
  • STIMPPYYY
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2005 @ 19:27:
Jep :)
Nou die biosflash heeft niet geholpen. heb nu 1016.
Na anderhalf uur wederom de connection lost en geen internet meer. Daarna elke minuut problemen tot ik hem laat staan (afkoelen) waarna ik na een halfuurtje weer voor een tijdje kan spelen.
Dit moet een fucking overtemp probleem zijn in mijn ogen. Of gewoon een hardware defect.
Ik ga in overleg met de leverancier...mocht iemand nog wat weten dan hoor ik het graag.
EDIT:
ASUS erkent het probleem en beloven dat ik woensdag een nieuw nb fannetje heb. Ik hou jullie op de hoogte of dit de oplossing zal zijn. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2005 10:43 ]
