Vi, in combi met megagrote tekstfile
Hoi,
Ik weet eigenlijk niet zo veel van vi, maar wil het volgende graag bereiken.
Ik heb een textfile van 500.000+ regels van 9,1MB
Wat ik dus wil doen is 1 regel per 100 overhouden.
Dus 1 regel naar beneden -> 99 regels weghalen -> 1 regel naar beneden -> 99 regels weghalen -> etc.
Kan iemand me opweg helpen of en hoe dit gedaan kan worden?
Alvast bedankt.
Dat kan je beter vanuit BASH doen, daar zijn genoeg textfile edit commando's voor. Denk niet dat VI je hierbij goed kan helpen...
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2005 15:19 ]
  • frim
Ik zou (GNU) sed gebruiken, bijvoorbeeld met
sed -n '1~100p'
[ Voor 30% gewijzigd door frim op 15-07-2005 15:34 ]
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
in command mode op de 1e regel gaan staan die je wilt verwijderen en dan typ je:
d98
Je verwijderd dan de regel waar je op staat + de 98 daarna.
Om dit met overslaan van een regel meerdere keren achter elkaar te doen zal je met macros aan de slag moeten denk ik, maar daar heb ik niet veel ervaring mee.
  • Wilke
  • Laatst online: 13:55
wat grep zegt klopt helaas niet helemaal, al is het idee goed. Je moet typen '99dd'. 'dd' haalt namelijk een regel weg, en in vi kun je elk commando herhalen door er gewoon een getal voor te tikken.
Met '.' kun je bovendien het laatste commando herhalen, maar helaas kan navigatie daar niet onder vallen. Je kunt dus wel een keer intikken '99dd', en dan afwisselen tussen '.' en 'pijltje-naar-beneden', maar dat is bij 500k regels nog steeds geen feest natuurlijk ;)
Dus zoals al opgemerkt: vi is hiervoor de verkeerde tool, gebruik iets als sed ofzo (wat frim zegt)
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
In vim is het niet zo moeilijk:
vim filenaam.txt
(ga naar de eerste regel van de file)
qa <ENTER>
j <ENTER>
99dd <ENTER>
q <ENTER>
Nu kan je het volgende doen:
@a <ENTER>
En er worden weer 99 regels verwijderd. Wat dan helemaal mooi is:
1000@a
En dit gebeurt duizend keer :)
Maar eigenlijk is het makkelijker met sed / perl / ruby.
[ Voor 9% gewijzigd door chris op 15-07-2005 17:06 ]
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 08-09 20:35
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
chris schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 17:06:
qa <ENTER>
j <ENTER>
99dd <ENTER>
q <ENTER>
[/code]
Kleinigheid, 99 keer één regel verwijderen is iets onhandiger dan in een keer 99 regels verwijderen, je zou 99dd dus kunnen veranderen d99j.
|_____vakje______|
  • pinball
pinball
Electric Monk
Hoewel sed al lang de hoofdprijs heeft binnengesleept mag de perl oplossing natuurlijk niet ontbreken :P
perl -ne 'print if ($i==0); $i==99 ? $i=0 : $i++ ;' bestand.txt
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • phreggle
pinball schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 09:49:
Dat kan natuurlijk nog wel korter :p
perl -ne 'print if($i++%99==0);' bestand.txt
Geen schoonheidsprijs natuurlijk, maar dat geeft niet. :)
Nieuwe versie: :P
perl -ne 'print if($i++%100==0);' bestand.txt
[ Voor 23% gewijzigd door phreggle op 16-07-2005 10:45 ]
  • pinball
pinball
Electric Monk
phreggle schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 10:27:
als je van die 99 100 maakt vind ik het wel een prijs waard :)
  • phreggle
pinball schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 10:33:
Oeps.. en ik had het nog wel 'getest' (ja dat zag er wel aardig genoeg uit).
Het is nog vroeg. :)
  • grep
grep
meer begrep...
Wilke schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 15:46:
Als je het zelf geprobeerd zou hebben had je gezien dat beide methodes werken.
  • Wilke
grep schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 13:59:
* Wilke start vi
* Wilke typt wat zooi
* Wilke typt 'd99'
* Wilke constateert dat er helemaal niets gebeurt
Misschien een compleet andere versie van vi dan, bij mij is dat in ieder geval zeker niet hetzelfde, naar het schijnt :)
  • grep
grep
meer begrep...
weird.
Ik heb het onder hp-ux en debian linux geprobeerd en beide werken.
'd' is in vi namelijk het delete commando, waarachter je kan aangeven wat er precies gedelete kan worden. Dat kan een line zijn (=d, dus dan krijg je dd), of d$ = delete tot het einde van de line of d3w = delete 3 words.
  • blaataaps
En volgens die redenatie wacht ie bij "d99" toch op een specificatie van /wat/ ie 99 keer moet deleten en gebeurt er eerst niks lijkt me.
[ Voor 5% gewijzigd door blaataaps op 17-07-2005 12:25 ]
  • serkoon
serkoon
mekker.
'd99d' dus..
Vim snapt dat overigens weer niet (en op sommige platformen hebben de developers besloten tot enge symlinks van vi naar vim, zodat je een heel ander programma gebruikt dan eigenlijk de bedoeling was.. *zucht*)
Edit: vim snapt het dus wel :P
[ Voor 10% gewijzigd door serkoon op 17-07-2005 12:47 ]
  • blaataaps
vim doet het hier prima met d10d ? "10 fewer lines" of bedoel je wat anders? :)
  • serkoon
serkoon
mekker.
blaataaps schreef op zondag 17 juli 2005 @ 12:43:
Klopt, ik zat in de verkeerde mode :P
  • guardian-spirit
  • Laatst online: 30-03-2023
edit
- stom van mij, helaas werken de genoemde programma's niet in non-windows os... dit is non windows...sorry -
[ Voor 76% gewijzigd door guardian-spirit op 17-07-2005 13:41 ]
  • htca
Je kunt toch de macro functie gebruiken van vi:
:map ; j99ddj
Kort gezegd
j - naar de volgende regel
99dd - 99 regels weggooien
dan vervolgens op ; blijven drukken totdat je aan het einde van je file bent.
  • pinball
pinball
Electric Monk
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 15:16:<..>
htca schreef op zondag 17 juli 2005 @ 19:39:<..>
is dan 5000; geen betere optie? Of kunnen macro's zo niet herhaald worden?
  • VyperX
  • Laatst online: 24-07 15:57
Waarom wil je eigenlijk telkens die 99 regels weg hebben? Als dat is omdat er telkens op de eerste regel van een blok van 100 iets staat wat je wilt hebben, dan zou je ook kunnen kijken of er een patroon is voor die eerste regels. Dan zou je het programma `grep' kunnen gebruiken.
(De andere oplossingen (zoals `sed' en `vi(m)') zijn waarschijnlijk wel sneller, omdat die de overige 99 regels niet hoeven te controleren. :)
My Dwarf Fortress ASCII Reward: ~~@~~####,.".D",.B""
