Athlon XP 2200+ + KT400 instabiel na upgrade
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Ha luitjes,
Ik had wat centjes over en heb toen besloten m'n comp een beetje te fatsoeneren.
besloten m'n stockkoeler te vervangen door een Coolermaster Dream III (een van de weinige socket A behalve zalman). Ook een extra reepje Corsair Value 1GB DDR400 erbij gezet.
Nu lijk m'n hele comp instabiel te draaien... bij het starten van een game reboot m'n comp metteen.
Ook als ik niets doe crashed m'n explorer na een tijdje. Lijkt dus op een temperatuur probleem. Alleen zijn die ok.
Heb zelf een aantal opties:
  • Moederbord kan niet tegen 3 reepjes DDR400
  • Voeding is te slap
  • Heb m'n CPU gesloopt tijdens het wisselen van koeler
  • Bios instelling
  • te heet / Koeler niet goed gemonteerd
Huidige specs:
Athlon XP 2200+ t-bred A0 + Coolermaster Dream III @ 1.7V
MSI KT400
Cheapass mycom voeding 300W
1x Corsair Value 1GB DDR400 3-3-3-8 @ 3-3-3-8
2x 512MB ?? DDR400 2.5-3-3-8 @ 3-3-3-8
Powercolor Radeon 9800 Pro @ XT + Zalman VF700cu @ 12V
2x HDD
2x CD/DVD
1x FDD
3 casefans @ 12V
Temps
CPU 48
Case 36
HDD 32
Heb zelf het idee dat m'n voeding te slap is. aangezien m'n temps enzo goed zijn. Weet iemand in dit geval een goedkope voeding die bovenstaande configuratie aankan?
BTW heb ook alle OC terug gebracht naar standaard speed. Bios staat op fail-safe. Nog steeds hetzelfde probleem.....:(
Groeten,
Jeffrey
edit: Na het verwijderen van het nieuwe reepje lijkt alles weer te werken.
Ik kan helaas geen spel opstarten omdat ik remote bezig ben... is mijn geheugen gaar of toch de voeding?
[ Voor 23% gewijzigd door kalechinees op 15-07-2005 08:58 ]
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Laat eens een memtest draaien en controleer of alles goed vast zit na het sleutelen.
Is de fan van de cpu-koeler op het moederbord aangesloten of op een molex?
edit: probeer vooral die memtest eens ;)
[ Voor 13% gewijzigd door the_stickie op 15-07-2005 08:57 ]
  • kalechinees
Had memtest al laten draaien ... werd alleen ongeduldig. Zat na 15 minuten pas op 2 procent :)
Zal het iig nog een keer proberen
Ik kan je nu al wel vertellen dat dat aan je voeding ligt.
Je hebt er 3 reepjes + 2x HDD + 9800XT vid......denk dat je minimaal een 350W voeding nodig bent.
K had hetzelfde probleem toen ik een nieuwe proc. en vid. kocht, had ook 300W voeding, en me beeldscherm ging eerst in "Power Saving Mode" en toen ging me Comp. reboote...... elke keer maar weer :(
Dus wees slim en haal je een 350/550W voeding....Problem Solved.
  • BertV
  • Laatst online: 14:47
BertV
Handgemaakt
De KT400 chipset kan toch maar 1 reepje PC3200 aan?
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 09:18:
Hij haalt het werkgeheugen weg en presto het werkt weer. Het kan zijn dat het het strootje is wat de voeding breekt( :+ ) maar memtest klinkt ook zeer reeel. Simpelweg verkondigen dat de voeding het probleem is lijkt me net iets te kort door de bocht.
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
Denk eerder aan incompatibel geheugen, had zoiets op een A7V8X, ook een mix van reepjes op de langzaamste setting en continue vage vastlopers en crashes. Alles van één brand en er is niks aan het handje....
"Grandma was slow, but she was old....!!"
BertV schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 09:25:
Inderdaad en daarom is het instabiel. Dus je moet 1 reep installeren en op DDR400 zetten of alle repen installeren en op DDR333 laten draaien.
en dit klopt ook met wat je zegt:
kalechinees schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 08:54:
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2005 10:42 ]
  • kalechinees
DDR 400 is 'half' supported op die MSI KT400. Ik heb er altijd 2x 512MB DDR400 in gehad en nooit problemen. Wellicht dat het nieuwe corsair geheugen iets te incompatible is voor m'n oude mobo.
Ik heb ook alles op 333 proberen te laten draaien. Dat werkte ook niet.... :(
Weet iemand toevallig hoe te berekenen hoeveel ik m'n voeding belast?
[ Voor 18% gewijzigd door kalechinees op 15-07-2005 10:53 ]
Dat berekenen maakt niets uit aangezien de hoeveelheid ampére's belangerijker zijn als de Watt's.
Ik zou gaan voor een enermax/chieftec/tagan 350 watt of hoger. Als je geld genoeg hebt eentje van OCZ ...
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
KT400 kan maximaal 2 reepjes pc3200 DDR aan, met welke rev. dan ook ;)
333 (pc2700) kunnen er maximaal 4 van in, alles daar onder maakt niet uit :)
Wel moet je een 350w voeding hebben als je deze setup wilt bewaren ;)
Ik draai momenteel mijn barton 2600+ op 3000+ met een 350w voeding en alles draait perfect ;)
Wabbawabbawabbawabba
Ik heb een 300W en kijk maar naar specs beneden. En ja mijn systeem is stabiel.
  • pleasure
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 14:47:
Het merk is ook belangrijk. Ik neem aan dat jij een goed merk hebt. De TS'er heeft een mycom noname voeding. :)
Dikke bullshit....
kalechinees schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 10:52:
Laat het gewoon eens op DDR266 draaien, zoals het hoort met jouw cpu....
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 16:17:
Sluit ik me bij aan, het heeft erg weinig zin om je geheugen op 400Mhz te draaien als de fsb gewoon nog op 266 staat. Zet dan het geheugen ook lager en de timings wat strakker, of koop voor een prikkie een 2e hands XP2500+ of XP2600+.
