Veritas voor Domino herkent domino-partitie niet goed
We hebben hier een Microsoft Cluster van twee Windows Server 2003 nodes die met scsi aan een external storage hangen.
Beide servers draaien een resourcegroup, die ze bij een storing naar de andere server kunnen verplaatsen (fail-over)
Resource-group RTPCS01 draait op de node RTPNT02 en bevat een domino-partitie RTPNotes01,
een nog niet verder geimplementeerde Application-database-server. Verder zit ook de Quorum-resource in deze group. Dit alles draait op de helft van de external storage met de driverletter Q:
Resource-group RTPCS02 draait op de RTPNT01 en bvat een dominopartitie RTPNotes02 welke onze mailserver is en alle mailboxen van het bedrijf bevat. Tevens bevat deze server alle gebruikersdata van het bedrijf. Dit alles staat op het tweede deel van de external storage onder de driverletter R:
Op clusternode RTPNT01 draait tevens (buiten het cluster om) Backup Exec 9.1 van Veritas.
Als ik de domino-databases van de RTPNT02 selecteer krijg ik:
+ Databases on RTPNT02|Q:
en kan ik de databases selecteren die ik wil backuppen
Als ik de domino-databases van de RTPNT01 selecteer krijg ik:
+ Databases on RTPNT01|€:
+ Databases on RTPNT01|%:
+ Databases on RTPNT01|$:
<KNIP> en zo nog een heleboel </KNIP>
+ Databases on RTPNT01|@:
+ Databases on RTPNT01|?:
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er zou moeten staan:
+ Databases on RTPNT01|R:
Ik heb gezocht op de support-site van Veritas (Die doorgaans steengoed is) en vond:
http://seer.support.veritas.com/docs/264757.htm
Na heel veel testen en advies van onze IBM-partner bleek dit niet het probleem te zijn.
Ook Veritas support gecontact en zij dachten ook dat die het probleem was.
ongeveer 8 uur gechat met veritas-support-specialisten: geen oplossing gevonden.
Uitgebreide mailwisseling met Lotus-support van IBM: niet wijzer geworden. Zij dachten dat het probleem in een wachtwoord op de Notes.ini file zat. Een wachtwoord wat Domino niet zou delen met 3rd-party aplications (in dit geval Veritas BE)
Ik ben zo langzamerhand ten einde raad. De Email wordt nu via een foefje gebackupped op file-niveau, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Welke jonge Veritas-god of oude Domino-rot helpt me uit de brand?
Don't let me down...
ik heb ooit een domino cluster (ooit = ongeveer 4 maanden geleden :)) beheerd die op win2k3 geinstalleerd was. Hier was echter geen clustering op win2k3 niveau toegepast, maar alleen op domino niveau (load balancing is de betere term in dit geval :)), de reden hiervoor weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat het probleem wat jij beschrijft de achterliggende reden is.
Ik heb weinig verstand van Windows en Domino clusters.
Maar van Veritas weet wel iets af, volgens mij is er een aparte client voor Domino servers onder Veritas.
Ik weet niet of je onderhoudcontract hebt bij Veritas , anders leg je call bij Veristas in, of kijk op de site van Veritas of dit probleem bekend is.
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
Misschien kun je een workaround maken. Het is mogelijk met vbscript te checken welke node voor welke resource actief is en kun je afhankelijk van de uitkomst een backupjob afschieten?
[ Voor 6% gewijzigd door paulhekje op 20-07-2005 08:24 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
We hebben inderdaad de 'plugin' voor domino in Veritas gekocht.
Het vreemde is dat de twee situaties eigenlijk gelijk zouden moeten zijn, met als verschil dat de ene domino-partitie in gebruik is als mailserver en de andere partitie nog niet in gebruik is. (wordt toekomstige applicatie-database-server)
Het probleem dat we niet weten welke node aktief is hebben we getackeld door gewoon twee backup-jobs per domino-partitie te maken. één failt altijd, de ander zou moeten lukken, onafhankelijk van welke partitie op welke node draait.
Het lijkt wel alsof Veritas gewoon geen toegang krijgt tot de dominopartitie waarop de mailserver draait...
  • paulhekje
wat jij beschrijft is gewoon een eigenschap van windows clustering: 1 van de 2 nodes lockt op scsi- niveau de disk. kijk maar eens in disk management.
  • Jiriki
  • Laatst online: 12-10 08:32
Welke versie van Domino gebruiken jullie? En zijn de Domino servers ook geclusterd?
"Yes," said the skull. "Quit while you're a head, that's what I say." -- (Terry Pratchett, Soul Music)
In een normale situatie heeft iedere node een helft van de external storage "in bezit" waarbij de andere node er via scsi niet bij kan. Dat wordt inderdaad geregeld door het cluster.
Daarentegen zou backuppen via het netwerk wél goed moeten gaan.
De mooiste backup-oplossing is backuppen van de dominoservers via het cluster zodat het cluster bepaalt waar de domino-serv zich bevind.
Dus totaal twee jobs:
Dominopartitie1@clustergroep1
en
Dominopartitie2@clustergroep2
Deze oplossing ondersteunt Veritas niet.
Om die reden hebben we twee jobs per doimino partitie waarbij er altijd één fizzeled en één lukt.
Dominopartitie1@fysiekenode1
Dominopartitie1@fysiekenode2
Dominopartitie2@fysiekenode1
Dominopartitie2@fysiekenode2
Op die manier worden beide dominoservers gebackupped. (zouden gebackupped moeten worden)
Mijn probleem is nu dat veritas gewoon geen toegang krijgt tot Dominoprtitie2. Dominopartitie1 gaat wél goed. Backuppen van files gaat wel goed, zowel via de fysieke nodes als via de clusternamen.
Het probleem zit puur in het backuppen van de domino-databases van één van de twee domino-servers.
Zie verder de probleembeschrijving in de startpost.
PS we gebruikenDomino 6.5.1 en de beiden Dominopartites zijn geclusterd.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2005 14:33 ]
