webmin wil niet op poort 443 draaien
  • deepbass909
  • Laatst online: 27-10 17:22
deepbass909
Omdat ik op de universiteit en werk maar beperkte toegang tot internet heb (met dank aan de proxy), kan ik niet op webmin komen via poort 10000. Ik wil dit eigenlijk wel kunnen, omdat veel foutjes in apache e.d. alleen goed op te sporen zijn als ik van buiten mijn eigen netwerk kan testen.
Nu kan ik in miniserv.conf de poorten aanpassen in 443 ipv 10000, maar dit lijkt Webmin te negeren bij een herstart. Als ik in webmin zelf de poort verander in 443, dan klaagt webmin dat deze niet gebruikt kan worden.
Ik kwam erachter dat Apache een virtuele server op poort 443 had draaien. Die heb ik vervolgens verwijderd en apache opnieuw gestart.
Maar nog steeds weigert webmin op poort 443 te werken...
Ik kan op dit moment even niet met netstat kijken of er een process actief is op poort 443, maar volgens mij is dat niet het geval.
  • Cyphax
  • Laatst online: 20:17
Cyphax
Moderator LNX/AI
Draai je webmin als root? Dat is een vereiste als je poorten onder.. 1000 of 1024 (wat was het ook weer precies) wilt gebruiken.
  • TeeDee
  • Laatst online: 23:19
TeeDee
CQB 241
Poort 443 is default je HTTPS. Voorzover ik weet is deze praktisch niet "om te katten" naar iets anders.
El stupido :)
[ Voor 15% gewijzigd door TeeDee op 14-07-2005 13:51 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • deepbass909
deepbass909
Cyphax schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 13:50:
Daar zou ik even naar moeten kijken, dat kon weleens het hele eieren eten zijn.
Nu weet ik alleen zo even niet hoe ik dat precies moet omzetten...
Ik draai gentoo.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
deepbass909 schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 13:53:
Ik draai gentoo.
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.caucho.com/res...ll-run-as-a-non-root-user?
En anders:
http://www.google.com/sea...ts+under+1024&btnG=Search
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Wat krijg je dan precies voor foutmelding als je Webmin probeert te benaderen?
Zit die Webmin-bak achter een router? Zo ja, dan kun je toch een port-forward aanmaken van 443 --> 10000. Dan kan Webmin lekker op zijn eigen poort blijven draaien.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Stop Webmin eerst eens en kijk dan of er toch nog iets draait op 443. (netstat -an|grep 443)
Ik heb mijn Webmin draaiende gehad op 443. Ik draai nu via mijn Apache. Mijn Apache vangt nu mijn SSL verkeer af en stuurt het NON_SSL door naar mijn Webmin. Zo kan ik meer met mijn SSL poort.
http://www.hroling.nl
  • deepbass909
deepbass909
Dat heb ik in eerste instantie geprobeerd, maar ik krijg dan een redirect van webmin naar poort 10000. Dat werkte dus niet.
Ik krijg overigens geen fout als ik webmin wil benaderen, maar webmin geeft zelf een fout als ik hem op poort 443 probeer in te stellen via de configuratie. Namelijk dat hij niet op poort 443 heeft kunnen starten. Maar dat heeft dus waarschijnlijk te maken met dat webmin nu niet als root draait.
  • Wilke
  • Laatst online: 21:13
deepbass909 schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 16:08:
Idd. Alleen root mag sockets openen (dus om te wachten op verbindingen) op poorten onder de 1024.
Iemand heeft het al genoemd in dit topic, en het is inderdaad de reden lijkt mij :)
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Wat bedoel je met 'ik krijg dan een redirect van webmin naar poort 10000' :?
  • deepbass909
deepbass909
Tachyon schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 16:34:
precies zoals ik zeg. Als ik in mijn router een nat-regel aanmaak met externe poort 443 en intern 10000, dan krijg ik wel het login scherm, maar als ik me dan aanmeldt vananderd de url in m'n browser naar https://x.x.x.x:10000, dus een redirect van poort 443 naar poort 10000
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
je kan met iptables toch een poort "mappen", of werkt dat niet intern?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
deepbass909 schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 16:39:
Vreemd. Ik heb het hier even geprobeerd met poort 446 (443 is helaas in gebruik door ons intranet, dus dat kan ik even niet testen) maar dan werkt het prima :?
Dus van buiten af klop ik in https://onzedomeinnaam.nl:446 en dan krijg ik keurig Webmin te zien op de zaak die nog steeds gewoon op poort 10000 draait.
  • deepbass909
deepbass909
Het werkt inmiddels.
Het probleem was mod_ssl, die werd standaard gestart met apache en hielt dus poort 443 bezet. Ik heb deze module uitgeschakeld en nu draait webmin wel op poort 443.
  • Luqq
  • Laatst online: 27-10 13:02
Afaik MOET webmin als root draaien, anders geeft ie al een error bij het setup.sh script
