Radeon 9800 Pro crasht in games
  • spokje
  • Laatst online: 17:08
In mei heb ik een nieuwe videokaart besteld, nl. de sapphire radeon 9800 pro. Ik heb alleen sinds het begin wat problemen met de kaart gehad. Hij loopt op zich prima en lekker rap, alleen hij hangt op willekeurige tijden.
Dit gebeurt alleen in-game, en heeft ie vanaf het begin gedaan.
Wat heb ik allemaal geprobeerd:
-Ik had eerst een nvidia kaartje erin hangen, dus ik heb voor de zekerheid de boel maar geformatteerd ivm dat ik dan iig geen driverproblemen zou krijgen.
-Ik heb catalyst 5.4/5.5 en 5.6 drivers geprobeerd.
-Gevoeld aan het koelblokje na een tijdje gamen; de kaart wordt niet te heet. De fan blijft ook ten alle tijden draaien.
-Fastwrites in bios uitgezet.
-Bios geupdate van mobo (asus a8v-deluxe).
Ik speel eigenlijk maar 3 games op het moment, nl. battlefield 2, gta san andreas en half-life 2 (cs:source) en alledrie de games crashen op dezelfde manier. Het beeld blijft hangen, geluid gaat in een loop (heb m'n geluidskaart ook al eruit gehad of dat het probleem zou zijn, maar ook zonder kaart blijft ie crashen), en meestal na een seconde of 10 gaat vpu recover van de driver z'n werk doen, dus dan kom ik wel weer in windows. Die geeft dan de melding dat de kaart niet meer reageert op de driver.
Soms doet vpu recover het niet, en dan eindigt het in een blauw scherm waarop gemeld wordt dat de driver in een loop 'draait' en dus de bsod optreedt.
Specs:
Asus a8v-deluxe
Amd 64 3000+
512 MB corsair value select pc3200
Ati Radeon 9800 Pro (Sapphire)
Antec Truepower 350 Watt (met goeie voltagewaardes)
OS: Windows XP 32bit
Heeft iemand nog een idee wat ik kan proberen (behalve RMA, want dan ben ik hem 3 a 4 weken kwijt volgens de shop) want ik zou het niet meer weten?
Ik heb al gezocht, maar dat was niet specifiek dit probleem, en vaak liep dat uit op dat mensen een Q-tec voeding hadden ofzo, wat bij mij niet van toepassing is.
Bvd :)
  • andreict
  • Laatst online: 12-07 20:15
heb je je moederbord drivers geinstalleerd? heb je ipv 8x agp (als je dat hebt) al een keer op 4x gezet?
jou moederbord heeft een via chipset, en die wil wel eens moeilijk doen met een 9800pro, de oplossing is opm gewoon de agp op 4x te zetten en fast writes uit te zetten (had je al gedaan).
dus doen wat de man boven mij zei :P
  • spokje
Ik heb hem net op agp 4x gezet, zal zo ff testen.
Benchmark (3dmark03) met agp 8x: 5811 punten. En met agp 4x: 5806.
Toen ik nog win2k draaide haalde ik 5927....het is niet eerlijk :P
Maar ok, er zit idd vrijwel geen verschil tussen 4x of 8x.. :)
Nu hopen dat ie stabiel blijft :)
Deze patch voor VIA chipsets (o.a. op de a8v deluxe) verhelpt het crashen naar de desktop, de oneindige loop BSOD en spontane reboots als je aan het gamen bent:
http://downloads.viaarena...s/others/Test_driver1.zip
De optimale settings in het bios zijn nu: agp mode op 8x, agp 3.0 calibration cycle enabled en DBI output for trans altijd aan, want anders kans op blauwe pixels en andere artifacts. FastWrite kan aan, geen problemen mee gehad.
Catalyst 6.1 (of 6.1 gebaseerde) driver gebruiken.
AGP volt op 1.6 is niet nodig bij mij. Overklokinstellingen gewoon op standaard in bios.
Suc6
  • mavaros
  • Laatst online: 16:15
Hoi, Heb precies hetzelfde probleem als de starter van dit topic.
Ook alles wat is omschreven door starter al geprobeerd. Nu heb ik een asus a7v8x-x mobo.
Werkt de oplossing van Gerwinator ook voor dit mobo?
  • Leftblank
  • Laatst online: 20:34
mavaros schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 08:25:
Wat let je? Probeer 't uit zou ik zeggen ;)
  • mavaros
:'( Helaas, die patch installeert wel op de PC, echter het probleem van topic starter, en dat ik dus ook heb blijft bestaan.
Ik word er moedeloos van.
Al geprobeerd de nieuwste via hyperion 5in1 (5.07a) drivers te installaren? Dan die patch. Ook kan het helpen de agp 3.0 calibration cycle op disabled te zetten en agp mode op 4x. Fast write off. Het kan ook liggen aan Qfan en cool 'n quiet. Maar ja, we hebben betaald voor een pc met al deze opties, dus ze allemaal uitzetten zou niet de bedoeling moeten zijn ;)
  • mavaros
:'( Helaas, dit werkt ook niet naar behoren. Het vreemde blijft dat dit dus alleen in Games gebeurt, verder is de videokaart wel ok.
  • mavaros
Hoewel ik niet de starter van dit topic ben, maar exact hetzelfde probleem had, en dus ben meegelift op dit topic, wil ik even kwijt dat het probleem bij mij is opgelost. Ik kwam erachter dat ik toch niet de laatste bios update had. (over het hoofd gezien.) Deze dus geflasht, en alles werkt weer naar behoren.
Iedereen bedankt voor de hulp en tijd die hierin is gestoken. ;)
