ISDN lijn over Cat 5 kabel ?
  • Woef
Welke kleuren moet je waar aansluiten, op zo'n RJ-45 stekker (ofziets) ?!?!
Voor UTP weet ik het wel maar voor ISDN niet :( !
  • Oezie Woezie
  • Registratie: December 1999
Oezie Woezie
Pim. is de beste
ISDN gebruikt alleen de 3,4,5 en 6 die moet je gewoon 1 op 1 maken
een mooi Tshirt met Pim. is de beste enzo
  • Crusader
  • Laatst online: 00:57
Crusader
Arc Nature
Kleuren maken dus geen moer uit.
De driver van je ISDN modem gaat echt niet controleren of de kleuren wel op de juiste plek zitten, tis toch allemaal koperdraad wat er in zit?
Alleen als je wilt voldoen aan internationale afspraken zul je op de kleurcodes moeten letten.
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • Config
  • Laatst online: 06-01-2025
Op zaterdag 13 januari 2001 19:29 schreef Crusader het volgende:
Ja en ik heb een vriendin (niet dus)
klinkklare onzin..isdn is best gevoelig..je moet het goed doen...
enne config was slimmer :7...hij heeft voor zijn isdn een cat5 aan laten leggen naar beneden..want binnenkort krijg ik adsl en heb ik dus al een goede kabel :)
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Kleuren maken in die zin niet uit, dat het heus wel werkt als je een aderpaar blauw/wit-blauw gebruikt i.p.v. oranje/wit-oranje.
Je moet dus wel twisted aders gebruiken.
Maar de kleuren op zich maken niet uit.
Enne, die van die vriendin snap ik niet ;)
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
maar waarom UTP-kabel gebruiken... da's 8 aderig.... terwijl ISDN dus maar 4 aders nodig heeft... dus onnodig dikke kabels met overbodige aders.... ook al gebruik je ze niet, je betaalt er wel voor...
Tja.. of je moet behalve ISDN ook nog 2x normale telefoonlijn door die kabel sturen.... 1x kan handig zijn voor gewone telefoon naast je pc... (als je tenminste geen ISDN-telefoon hebt)
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Cat.5 is over het algemeen gewoon veel beter verkrijgbaar dan 2x2 aderige kabel.
Ik ken wel die platte ISDN kabels, maar daar zit geen twist in de aders, en die heb je wel nodig voor foutloze gegevens overdracht over langere afstanden.
Als je trouwens bij bijvoorbeeld de Primafoon (pfff, wat een voorbeeld ;) ) een ISDN kabeltje koopt, dan is dat volgens mij ook gewoon cat.5 kabel.
Overigens zou ik geen data over de overige 4 aders laten lopen, zoals analoge telefonie, vanwege de overspraak en kans op storingen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:20
Ik heb hier het goeie voorbeeld... (not)
1 UTP Cat5 kabel naar boven, 8 aders...
4 adres voor mn ISDN, en
4 adres tbv Com21 naar mn server
nix storingen, gewoon werken :)
dus 80% com21 (Chello kabelmodem) en als dat niet werkt ISDN als backup :)
Zeer raadzaam als je Chello hebt :)
Op zondag 14 januari 2001 15:07 schreef Crusader het volgende:
Bij primafoon is het gewoon 2x2... daar kwam ik ook pas later achter :'(
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Ben ook al een tijdje niet meer bij de Primafoon geweest... ;)
Ik kom liever bij de speciaalzaken.
La maar
