Tornado Fan mogelijk regelbaar?
  • HENNEP
  • Laatst online: 09-10 11:28
HENNEP
Just Someone
Sindskort heb ik de Vantec Tornado fan.
Deze Fan doet zijn werk zeker goed, alleen het nadeel is dat de Fan bepaald niet echt stil is.
Nu weet ik dat ik de Fan op 7v kan laten lopen, maar daar heb ik de fan natuurlijk niet voor gekocht.
Graag wil ik de fan kunnen regelen met bijv. een Fanmate.
Helaas kan ik het regelen niet doen met het materiaal dat ik al in bezit heb.
Ik heb 2 producten van Zalman thuis :
Zalman ZM-MFC1
: http://www.zalman.co.kr/e...t/view.asp?idx=1&code=017
Zalman FanMate 1
: http://www.zalman.co.kr/e.../view.asp?idx=14&code=017
Nu heb ik het volgend probleem.
De Vantec Tornade fan draait op 12.5 Watt
De Zalman ZM-MFC1 kan 7 Watt per kanaal aan :(
De Zalman FanMate 1 kan minder dan 6 Watt aan :(
Heeft iemand enig idee welke fan controller wel die 12.5 Watt aan kan?
Eventueel een zelfbouw idee? Heeft iemand eventueel bouwschema's hiervan?
Ik kan helaas helemaal geen info vinden.
Gaarne zo spoedig mogelijk hulp :D
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Je wilt de fan dus gewoon harder en zachte laten draaien (meer/minder volt) dat is redelijk simpel... Alles wat je hier voor nodig is een beetje draad, tin een soldeerbout en een pot(entio)meter.
Het kan ook met aan/aan tuimelschakelaars... Die hebben 3 standen aan/uit/aan daarmee zou je 12V/uit/7V kunnen maken..
Revive the guild!
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Ja ik wil 'm inderdaad harder/zachter kunnen zet.
Maar dan wil ik niet met schakelaars werken.
Ik wil de snelheid kunnen bepalen. dus niet alleen 12v/uit/7v
Heb jij eventueel een schema van zo'n pot meter?
De coolermaster fancontroller kan 18W aan dacht ik.
daarnaast kan je ook nog gebruik maken van een op-amp en een BJT als spanningsbron om een schema te maken waarmee je je huidige fancontroller kan gebruiken, zonder dat die ook maar iets belast wordt. Heb het schema ooit al eens gepost op GOT maar ik zal eens zien, of ik het nog ergens op men pc heb...
EDIT> hierbij het schema
http://img338.imageshack.us/my.php?image=opamp3wc.jpg
als je het in deze link opent is het niet leesbaar (of toch zie ik zonet) maar je moet gewoon de foto copy-pasten naar paint ofzo en dan wordt alles zichtbaar...
Het schema is zo gemaakt dat de uitgang ervan exact dezefde spanning aanneemt als de ingang. Maw je fan gaat exact dezelfde spanning krijgen als jij met je fancontroller regelt. Het voordeel is wel dat de fancontroller geen vermogen moet leveren omdat de ingangsspanning zo goed als oneindig is. Het vermogen dat het scchema kan leveren is gelijk aan het vermogen dat je voeding kan leveren op de 12V lijn (heel wat dus). Dit is echter wel beperkt door de specificaties van de op-amp en de BJT. Als op-amp moet je een rail-to-rail op-amp gebruiken omdat de uitgangsspanning in sommige gevallen gelijk moet zijn aan de voedingsspanning van de op-amp (maw als je je fan op 12V wil laten draaien)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2005 10:49 ]
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
ev. kun je ook wel een oersimpel LM317 spanningsregulatortje maken:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/97
Hiermee kan je traploos mbv een potmeter de spanning veranderen, er past een koelblokje op dus overhitten zal het ook wel niet (als je deze achter de fan zet :) )
Nadeel is wel dat je en spanningsval hebt en je daarom 'm niet op de volle 12V kan zetten, max 11V ofzo.
www.nintendocasemods.com
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 15-10 18:51
kheb zelf deze fancontroller:
http://www.vantecusa.com/product-peripheral.html
de vantec nxp201, die kan volgens de site tussen de 15 en 18 watt per aansluiting aan (regelbaar van 7v tot 12v).
  • ultimasnake
  • Laatst online: 12-08 08:36
zelf heb ik een Coolermaster aerogate 3..
erg mooi dingetje, je kan niet precies op de millivolt precies regelen maar in stapjes.. maar toch werkt dit alles erg mooi!
http://www.coolermaster.c...e=+ALD-V03+Aerogate%20III
en van 12 v tot 0 v dus regelbaar ;)
  • Philip_Janssen
  • Laatst online: 15-10 22:02
Kijk eens op http://www.mms-clan.nl/forum/viewtopic.php?t=49. Hier staat een complete tutorial voor een Rheobus. Doet het prima, zit ook in mijn PC. Kan alle 7 fans in m'n PC eventueel op 1 kanaal aansturen, dus maak je over de belastbaarheid maar geen zorgen.
Is overigens op LM317T basis, maar relatief simpel.
