Intel Server board SE7501CW2
Hmm Hallo.
Ik zit hier met een gaar probleempje .
Ik heb hier namelijk een intel server boardje van het type SE7501CW2 , met een dual processor Xeon 3.06 ghz 533 mhz fsb , pc2700 twinmos geheugen . 120 gb en een 80 gb seagate IDE disk.
dvd brandertje .
Ik heb hem net in elkaar gebouwt , maar nu alles erin zit en vervolgens mijn computer opstart hoor ik een hele code met beepjes.
ik heb al een lijst met de beep codes gevonden maar deze staat er niet tussen :
4 korte , 3 korte , 1 korte , 2 korte . En vervolgens geen piepjes meer.
Ik kan er niets over vinden om eerlijk te zijn ben al tijdje wezen zoeken , maar weet iemand misschien wat hiervan het probleem zou kunnen wezen ik heb de volgende opties al geprobeerd.\
- Geheugen modules vervangen. / met 1 getest en van een ander merk .
- Bios gereset
- CPU single laten draaien
- andere Xeon CPU van hetzelfde type geprobeert.
- andere voeding van 450 watts enermax
- Videokaart erin gedaan ipv een onboard. dacht misschien een video probleem.
Er zit ook een AUX power connector naast de Voeding van het moederboard en naast de 8 punts stekker voor de voeding van de cpu's.
Heeft iemand anders misschien een oplossing? ik weet even niks meer ben hard aan het zoeken.
Groeten Dennis
  • Sjeepee
  • Laatst online: 02:06
Welk geheugen heb je precies? Er moet nl wel registered geheugen in :+
En je gebruikt dus een EPS12V voeding (24pin + 8pin aansluitingen op het moederbord) :?
Love Hardware!
  • Shuriken
  • Laatst online: 18:42
Shuriken
Life is all about priorities
Sjeepee schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 16:06:
Heb ik niets aan toe te voegen ;)
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
ik gebruik zeker wel een eps ;)
Geheugen is wel registered ja. :)
stond iig registered bij toen ik het vanmorgen besteld had :P
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Controleer dan even of het daadwerkelijk 'Registered' is ;)
Registered geheugen is te herkennen aan de twee extra registerchips en een PLL chip, zie ook het plaatje bij DIMM keys
[ Voor 5% gewijzigd door Thandor op 13-07-2005 16:15 ]
  • Sjeepee
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 16:09:
ok ok... just checking :P (edit: tis idd wel handig als je dat ZEKER weet, op zich: als hij met niet-regged geheugen dezelfde foutcode geeft :/)
Heb 1 keer gehad dat ik een te nieuwe Xeon i.c.m. een dergelijk bord heb geprobeert. Weet alleen niet meer de beep-code...
De oplossing was om de intel helpdesk te bellen (werkte toen wel bij een IPI): die gasten wisten mij door het flashen heen te loodsen (wat de oplossing was, erg stoer zonder beeld).
Ben zelf nog nooit een stuk bord tegengekomen, maar lijkt erop dat je al het nuttige al ongeveer geprobeerd hebt (alles van het bord afkoppelen behalve voeding, 1 processor in socket 0, en wisselen met DIMM's :X)
Verder kun je evt checken of je geheugen op de compatibility lijst van het mobo staat (intel site)
[ Voor 8% gewijzigd door Sjeepee op 13-07-2005 16:17 ]
Love Hardware!
  • Shuriken
Shuriken
Op de intel site staat dat het DDR200/266 Registered moet zijn. Ik zou in dit geval in elk geval voor compatible geheugen gekozen hebben i.p.v. reepjes algemeen reg. ddr. Dat staat ook in de handleiding trouwens.....
Daarnaast moet je ze in paren plaatsen. Maar dat wist je hopelijk al.
ftp://download.intel.com/.../server/se7501cw2/tps.pdf
Sterker nog je beep code staat op bladzijde 87
0E1h - 4 3 1 2 - No Memory Dimm
[ Voor 32% gewijzigd door Shuriken op 13-07-2005 16:24 ]
eikels :o , ja in paren wist ik al .
Maar ddr266 registered , beetje zielig voor een aardig nieuw moederboord rofl . naja , ben bang dat het toch aan het geheugen ligt. thx :)
Zit ook geen manual bij het moederbord lol.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2005 16:31 ]
Het was het geheugen thx.
Dit topic kan Closed !!
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2005 12:45 ]
