Policy auto archiveren, lokatie archief.pst wijzigen.
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 16:26
Ik ben bezig met wat policy's voor outlook in te stellen. Maar nu wil ik een policy maken voor autoarchiveren.
Ik wil alleen de lokatie ook wijzigen in X:\ en niet standaard laten staan op C:\"rest van het path".
Ik heb al lopen zoeken, maar volgens mij kan dit niet of wel? Als iemand weet hoe dit moet hoor ik het graag. Ik kom er namelijk niet uit.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik heb het niet getest maar [google=outlook archive location registry] -> http://www.outlookcode.com/codedetail.aspx?id=926 geeft zo te zien aan waar het in het register staat:
Sub Main()
        Dim oProfiles As RegistryKey
        Dim sKey As String = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles"
        Dim sSubKey As String = "0a0d020000000000c000000000000046"
        Dim sValue As String = "DefaultProfile"
        Dim sDefaultProfile As String
        Dim oDefaultAutoArchive As Object
        Dim bDefaultAutoArchive() As Byte
        Dim i As Integer
        ' Get the default Outlook Profile.
        oProfiles = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(sKey, False)
        sDefaultProfile = oProfiles.GetValue(sValue).ToString
        'Get the setting for Default AutoArchive
        sKey = sKey & "\" & sDefaultProfile & "\" & sSubKey
        sValue = "001f0324"
        oDefaultAutoArchive = oProfiles.GetValue(sValue)
        bDefaultAutoArchive = CType(oDefaultAutoArchive, Byte())
        'Output the results
        Console.Write(Environment.UserName & "=")
        For i = 0 To UBound(bDefaultAutoArchive) Step 2
            Console.Write(Convert.ToChar(bDefaultAutoArchive.GetValue(i)))
        Next
    End Sub
Edit: dat kan je dan dus zelf aanpassen middels een policy.
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 13-07-2005 16:04 . Reden: maat -> maarrr :P ]
  • MADG0BLIN
Ok, zal hier eens naar kijken. Had niet met het keyword registry gezocht. Bedankt. :)
Ik heb hier ook mee zitten experimenteren.
Punt is: Zodra een gebruiker een nieuw archief aanmaakt deze weer vrolijk op C geparkeerd wordt.
Als iemand nog een policy heeft liggen die dit wel waar kan maken, (dus geen mogelijkheid meer om iets op C te zetten) dan hou ik me aanbevolen. (Windows 2000 SP4 rollup, Office XP SP3)
  • MADG0BLIN
Ik zit net even te lezen, maar het is toch wat ingewikkelder als ik dacht. Microsoft heeft het in ieder geval vrij moeilijk gemaakt. Begrijp alleen niet waarom... :/
Heb hier nog wat gevonden, weet alleen niet of dit wel helemaal is wat ik zoek.
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;836755
[ Voor 32% gewijzigd door MADG0BLIN op 13-07-2005 16:48 ]
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 15:09
Duinkonijn
Huh?
met dit probleem zit ik ook.
En zou daar graag een ADM template voor willen maken.. alleen zie ik niet in welke
taal deze code is.
ik neem aan dat hij sleutel 001f0324 wil bewerken... maar deze heb ik niet :S
ben begonnen met een basis opzet voor die ADM
CLASS USER
CATEGORY "Microsoft Office Outlook XP Archive"
KEYNAME "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles"
 POLICY
 END POLICY
END CATEGORY
MADG0BLIN schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 16:46:
mm dat zou inhouden dat ik Office moet re deployen
Nha ik heb het aangepast..
Morgen maar een machine Rissen en dan kijken wat hij doet :P
[ Voor 45% gewijzigd door Duinkonijn op 13-07-2005 17:13 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
