Problemen met Plextor PX712A [dvd-brander]
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
Sinds ik 'n nieuwe PC aan heb geschaft (in onderdelen zelf in elkaar gesleuteld dus er zal iets niet kloppen) wil m'n dvd brander helemaal niks anders meer branden behalve dvd+rw van verbatim.. Ik heb 3 verschillende merken geprobeerd -R en +R dvd's maar hij pakt niks iedere keer stopt die na blok 180000 in Alcohol, ik heb dus met alcohol 120% en Nero geprobeerd maar beide geven een error, hieronder de error die alcohol 120% geeft (die van nero is soortgelijk stop ook rond hetzelfde punt maar heb die error niet opgeslagen):
14:44:53 (G:) PLEXTOR DVDR PX-712A(1:0) - [Write ERROR] LBA: 181280, Length: 16
S:KEY - 03/0C/07 - "Write Error - Recovery Needed"
14:44:53 (G:) PLEXTOR DVDR PX-712A(1:0): Branden mislukt!
14:44:53 Fout bericht : [03/0C/07] - Write Error - Recovery Needed
Ik heb geen idee wat het betekend, kan iemand mij misschien zeggen wat ik zou kunnen doen ?! Oh ja dit is m'n setup:
Coolermaster 450W realpower
Koolance Exos Al
Asus P4P800 SE
3,00 Ghz HT proc
512 Mb DDR Corsair (<-- komt het misschien door mn lage ram geheugen ??)
XFX 6600GT 128MB agp
Creative SB 7.1 kaartje
2 x maxtor diamondmax 9 ( 80 en 120 gig)
*asus dvd-rom, maar deze heb ik uitgetrokken om te kijken of het daar misschien aan ligt en laat 'm ook uitgetrokken tot mn dvd brander t doet, en ja de dvd brander staat op master ingesteld nou*
weet iemand iets wat ik hieraan kan doen ?! ik heb al 'ns geprobeerd met minimale setup te werken (1 hd, 3d kaart, wc-koeling aan) en dan branden maar dat was ook geen succes.. wat kan het zijn ?? wie kan mij helpen ??
thnx & groeten,
Pils !
Heb je al een firmware update geprobeerd?
meuktracker: Plextor PX-712A/SA/UF 1.07
De kwaliteit van schijfjes veranderd nogal over tijd; dat wil niet automatisch zeggen dat de kwaliteit minder wordt, maar het kan gewoon zijn dat de schrijftaktiek van de brander moet worden aangepast.
Probeer anders sowieso even een paar andere merken schijfjes.
Probeer indien mogelijk de brander eens uit in een andere pc, kan je uitsluiten of het aan de brander ligt of niet.
  • Pilske
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 16:22:
yes de laatste firmware zit erop 1.07
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 16:27:
ja hij werkt in mn vorige setup wel nog (net ff teruggeplaatst) ..
't enige verschil met m´n ouwe setup was de proc snelheid, grafische kaart, mobo (wat er volgens mij geen invloed op heeft) en het ram geheugen ..
thnx voor de hulp alvast .. iemand nog ideeen :'( ??
  • Pilske
heb net 512 mb ram bijgestoken en nog eens mn dvd-brander getest, nou geeft die in nero de foutmelding:
14:40:43 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5324
Drive: PLEXTOR DVDR PX-712A
Book Type request [PX]: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
14:40:43 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 663
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:40:55 #24 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x045C0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
14:40:55 #25 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
14:40:55 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:40:55 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
als ik die error zo zie denk ik meteen aan mn PSU ... kan iemand mij iets meer zekerheid geven of het ook echt mn PSU is ?? kheb dus een coolermaster 450W realpower .. zou toch eigenlijk niks mis mee mogen zijn :S ...
oh en ik testte op een DVD+RW wat die eerst wel pakte om te branden :?
pls als iemand iets weet zeg t dan :) !!
greets
Heeft niets nada noppes met je voeding te maken.
Voordat de brander echt begint te branden, calibreert deze zijn laser op een stukje van de schijf. Dit gaat dus al fout. Mogelijk dat je Plextor defect is of dat de lens smerig is.
Als je een 2e machine hebt staan, probeer die plextor daar eens op uit. Mogelijk dezelfde problemen. Ik wou ook iets zeggen over de media, maar je hebt al verschillende uitgeprobeerd.
  • Pilske
Verwijderd schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 14:49:
bedank voor je reactie, maar ik was heel de dag nie aanwezig, maar ik zal dit morgen eens proberen of die op 'n andere computer wel werkt ..
meer info morgen !
  • Pearl
  • Laatst online: 01-11 09:49
Probeer eens de aspi check utility van Adaptec of je aspi drivers wel werken, alhoewel Nero zijn eigen drivers gebruikt, maar bij alcohol weet ik dat niet.
4.72 is te ook downloaden bij Adaptec.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Pilske
Pearl schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 22:26:
de 4.71 gaf me al uitsluitsel.. bij ieder kopje Not installed en onderaan ERROR: ASPI is not properly installed ... |:( sjee .. maja ff googlen naar aspi drivertjes .. hopelijk lost dit alles op ! alvast bedankt ik laat zo wat horen !
  • Pilske
ok volgende error ... :P 't lijkt serieus alsof die brander me niet moet ofzo :P steeds maar 'n nieuwe error verzinnen ... iig:
14:24:45 (F:) PLEXTOR DVDR PX-712A(1:1) - [Write ERROR] LBA: 16, Length: 16
S:KEY - 05/24/00 - "Invalid Field In CDB"
14:24:45 (F:) PLEXTOR DVDR PX-712A(1:1): Branden mislukt!
14:24:45 Fout bericht : [05/24/00] - Invalid Field In CDB
als het iemand iets zegt laat ff iets horen .. ik zit ondertussen op google
  • Pearl
Andere kabel proberen, andere ide poort, master i.p.v. slave of juist andersom, uit apparaatbeheer gooien en windows opnieuw laten detecteren, tja, naar een winkel lopen :) , van het balkon springen. >:)
  • Pilske
Pearl schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 18:59:
hehe k kies de laatste denk ik maar .. of nog beter ik gooi die brander ervanaf .. hij werkt wel op n ander systeem, maar ik zal es de HDD op t andere ide kanaal doen en n andere ide kabel voor mn dvd-r pakke ... :P
zou een dvd-r met s-ata aansluiting wel werken ?? ik overweeg namelijk zo een te kopen omdat deze dvd-r eigenlijk van mn zus is (maar werkt nie bij haar .. comp @ 800 mhz :P haha)
maja .. men nemen een andere ide kabel en probeert het opnieuw ..
