Netwerkaanmelding Windows xp + 2000
  • jepper
  • Laatst online: 20-12-2025
Er staan hier een laptop (winXP) en een pc (windows 2000). De pc wordt min of meer gebruikt als server. Ik heb een netwerkverbinding gemaakt, zodat ik sommige programma's op allebei de pc's kan gebruiken (outlook, administratie). Het probleem is alleen dat ik nu elke keer als ik de laptop opstart, eerst de netwerkverbinding moet openen --> wachtwoord in moet vullen, en dan pas die proggies kan gebruiken. Kan die netwerkverbinding niet automatisch aanmelden bij windowsboot?
  • DMirage
  • Laatst online: 28-05 18:41
Je kunt bij netwerkverbindingen (meestal) aangeven dat het wachtwoord onthouden moet worden.
Dat is al de helft van de moeite :-D
Misschien kun je wel gewoon demand-dial aangeven.. :+
Het handig als je erbij vertelt wat voor netwerkverbinding je maakt..
Hth
  • jepper
nee, ik kan dus niet aanvinken dat ie dat onthoud. ik heb gewoon een map gedeeld (met de data van outlook, en dat administratieprog). Om in outlook te komen, moet ik nu eerst die mappen openen (en dus ww invullen). DAt is zo'n beetje het probleem :P
je kunt met een login script werken.
Dan kun je voor de user die op de laptop werkt mappings aanmaken. Als die user de juiste rechten heeft op die shares, hoef je geen ww in te vullen wanneer je de mapping wilt benaderen
  • DMirage
Oke, das dus niet echt een netwerkverbinding (ik dacht een dial-up ofzo :P )
Vanuit command prompt
net use g: \\pc0001\f MyPassword /USER:pc0001\administrator /PERSISTENT
Wel ff de gegevens aanpassen waar van toepassing.
edit: Das dus net use schijf share wachtwoord gebruiker persistent
De /PERSISTENT zou hem on boot moeten laten verbinden.
En zo zijn er vast nog meer mogelijkheden
Ps Ik kijk ff, verrek windoos noemt het zelf netwerkverbindingen 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door DMirage op 13-07-2005 14:08 ]
  • jepper
De schijf is Y:\. De gebruikersnaam is administrator. Het wachtwoord is nix (niets invullen dus :P). De pc heet gewoon 'pc', de schijf die gedeelt is heet op de pc gewoon 'C'
MOet ik dan dit invullen:
net use Y: \\pc\C  /Administrator:pc\administrator /PERSISTENT
edit: werkt niet
[ Voor 8% gewijzigd door jepper op 13-07-2005 15:02 ]
jepper schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 14:50:
edit: werkt niet
je doet het ook niet goed... :)
net use Y: \\pc\C /user:pc\administrator /persistent
(jij hebt ipv user: administrator staan. sniegoe.)
  • jepper
Kzal het de volgende keer weer proberen als ik bij m ben...
