routing/bridging/repeating wrt54gc -> wrt54g
  • 833 views sinds 30-01-2008
  • Hoover
  • Laatst online: 03-09-2025
Beste medetweakers,
Ik weet dat over dit onderwerp al talloze threads zijn geweest en er genoeg howto's zijn.
Deze heb ik (zover ik ze gevonden kreeg) allemaal gevolgd, maar nog steeds lukt het me niet om mijn routertjes aan elkaar te koppelen.
Eerst even een schema:
   (zolder)  10.0.0.138
ADSL -> Modem/NATrouter - > switch -> pc1,2, server 1,2
                      wrt54GC router - - - -> wrt54g router ->HTPC/xbox
                          10.0.0.139      10.0.0.140/192.168.1.1
                         (wireless verbindingsbrug naar mijn slaapkamer)
Probleem1:
Op wrt54gc kan ik op een of andere manier geen andere firmware installeren. Zelfs die van linksys zelf niet.
Via de webinterface en via TFTP lukt het niet.
De webinterface geeft na zo'n 30 sec de melding dat de update mislukt is doordat er te veel netwerk verkeer is terwijl er enkel mijn pc aan hangt
TFTP geeft een "PID error" melding.
Op allebei de meldingen kan ik op google niets vinden.
Verschillende resets e.d hebben niet geholpen.
Maar dit hoeft volgens mij niet mijn volgend probleem te zijn.
Op de wrt54G staat nu de alchemi firmware zodat ik mijn router als "client"kan draaien.
Ik heb allebei de routers hetzelfde ssid gegeven en allebei staan ze op channel 6.
Ook heb ik WEP 128bits op allebei met dezelfde key geactiveerd.
Ga ik kijken via de surveyoptie, zie ik wel de andere accesspoint, maar op een of andere manier krijg ik geen verbinding.
WDS kan ik niet gebruiken omdat die $$#%# wrt54GC geen andere firmware pikt.
Zoals je ziet in mijn schema heb ik twee netwerk ip's gebruikt op de router om te testen of bridging of routing werkt
Met beide lukt dit niet
Op alle routers staat de dhcpservers uit.
Dit regelt server1
De htpc en xbox hebben allebei een statisch ip van 10.0.0.x/192.168.1.x en deze kunnen niet op het netwerk.
Deze kunnen dus wel de wrt54g benaderen.
wrt54gc heeft een routing van 10.0.0.x en 192.168.1.x in de routingtabel staan.
met bridging heb ik 192.168.1.x er niet in staan (ook met geprobeerd, maar maakt niets uit).
Ik krijg het niet voor elkaar
even een klein schema van de wireless verbinding:
wrt54GC <---------------------------> wrt54G
10.0.0.139 10.0.0.140 of 192.168.1.1
Ik hoop dat dit mijn probleem wat duidelijker maakt.
Waarschijnlijk heb ik ergens een denkfout, maar ik staar me nu al twee dagen blind op dit probleem.
  • Hoover
ik heb net nog een how to gevonden en die ga ik vanavond even testen.
ik laat hier de status wel weten
  • Hoover
Probleem zat em in de tweede accesspoint/router.
Als gateway had ik het ip van de eerste accesspoint op moeten geven.........
case closed
  • secoh
  • Laatst online: 12-02-2025
De GC ondersteund geen third party firmware.
Vraagje: werkt het ook met de routers omgewisseld? Dus met de GC als bridge?
Ik ben het zelfde van plan, maar vraag me af of een tweede GC kopen dus werkt.
You are standing in an open field west of a white house, with a boarded front door. There is a small mailbox here.
