ABC torrent|C:\disk loopt vol,maar heb E:\ als download disk
  • 678 views sinds 30-01-2008
Hoi,
ik heb hetvolgende probleem,
Mijn C:\ schijf die eerst 1,5 gig aan vrije ruimte had die loopt vol terwijl ik mijn torrents laat downloaden naar de E:\ schijf.
Is er misschien toch ergens iets dat het programma de Torrents eerst naar de C:\ schijf download en dan stiekem op de E:\ schijf zet?
Heeft iemand enig idee hie ik dit kan oplossen ...en doet elke torrent client dit?
Want anders gebruik ik gewoon een andere torrent client ...
Dank je wel,
Groetjes,
I-1
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je kan je vraag voortaan beter hier stellen: [rml]Het grote Bittorrent-clients topic [ 2][/rml]
Het lijkt erop dat de temp files van ABC Torrent de files waarschijnlijk eerst naar je temp folder oid wegschrijft :?
Je zou kunnen controleren of je een temp folder kan instellen in ABC Torrent OF je path naar je temp files aanpassen (bijvoorbeeld naar E:\Temp ;))
Voor zover ik weet doet Azereus dat niet :) Enige wat buiten je download directory wordt gehouden zijn de updates van Azereus zelf :)
  • BlackLight
  • Laatst online: 09-01-2022
Wat je ook kunt doen is even TreeSize downloaden en draaien, zie je precies waar het probleem zit (althans in welke directory).
  • ElCondor
  • Laatst online: 19-10 12:34
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Bij de opties is als het goed is ook in te stellen waar de client zijn temp files neerzet. Dat is waarschijnlijk op je C:\ schijf. Even aanpassen dus! :Y)
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
hoi,
die staat dus ook op mijn E:\ schijf ...
Groetjes,
Nu heb ik een ander probleem...na een tijdje reageert het programma niet meer...
wat me opgevallen is is dat als ik naar "Task Manager ga" en ik kijk naar mijn processen...dan zie ik abc.exe (de torrent client) een memmory usage hebben van ongeveer tussen de 80.000 K en de 90.000 K...
Dit zijn mijn system specs:
P III 933 ghz
256 RAM
nog 1,5 gig vrije ruimte...
Als ik de PC opnieuw op heb gestart is al mijn vrije ruimte weer terug ...
Groetjes,
Hoi,
het probleem is nog niet opgelost ...maar ik maak nu gebruik van een andere client .. en ook andere PC...
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Dan lijkt het me dat je toch zelf iets fout doet?
nee ..
ABC torrent is gewoon een ***programma
