Router maakt geluid
  • 541 views sinds 30-01-2008
  • FDMK
  • Laatst online: 15:58
Probleem :
Vroeger downloade ik met Bit torrent makkelijk 350kbs. Maar sinds 2 weken kom ik gewoon niet makkelijk boven de 50kbs uit. Dit is enkel met Bit torrent.
Situatie :
Modem---router(klik) - - Switch - 3 pc's
De programma;s Bitlord en Azureus worden voor de torrents gebruikt/
Verbinding : chello classic 4/1
Wat ik al heb geprobeerd :
  • Verschillende poorten gebruikt
  • Clean install bij mezelf
  • Router+modem gereset.
Wat ik wel een beetje gek vind is het feit als ik mijn oor naast de router hou dan hoor een soort van lezend/schrijvend geluid ( zoals je dat ook met cd-spelers in je computer hebt )
Is mn router dan misschien dood aan het gaan?
[ Voor 13% gewijzigd door FDMK op 13-07-2005 07:23 ]
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • FDMK
er zijn wel altijd voldoende seeds aanwezig daar kijk ik wel naar. Dus dat is het iig niet B)
  • Grolsch
  • Laatst online: 30-08 10:46
al eens geprobeert de router er tussen weg te halen en rechtstreeks te testen :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • FDMK
Grolsch schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 09:21:
ohja...
Dan ligt de snelheid hoger. Welke conclusies kan ik hieruit trekken?
  • lier
  • Laatst online: 19:23
lier
MikroTik nerd
spyros schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 09:32:
ohja...
Wat denk je zelf ?
Zit er nog garantie op de router ?
Kan je de router even (zelf) testen ?
  • FDMK
lier schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 09:38:
Wat denk je zelf ?
Dood
Garantie iig niet.
ik zou niet weten hoe ik m zou moeten testen :o
[ Voor 3% gewijzigd door FDMK op 13-07-2005 09:39 ]
  • T4F.nl_Muad
  • Laatst online: 25-08 09:23
waarom heb je en een router en een switch?? Die switch heb je met een router toch niet nodig?
  • lier
lier
MikroTik nerd
spyros schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 09:39:
Dood
Garantie iig niet.
Neem twee pc's.
Plaats ze in verschillende netwerksegmenten (vaste IP adressen).
Sluit een pc aan op WAN van router (en zorg dat deze een vast IP adres heeft in hetzelfde segment).
Sluit een pc aan op LAN van router (en zorg dat deze een vast IP adres heeft in hetzelfde segment).
Maak een forwarding (of gebruik DMZ) voor communicatie.
Laat de pc's met elkaar praten en controleer de snelheid.
T4F.nl_Muad schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 09:41:
Veel mensen (net als ik) vinden dat je een router moet laten routeren en een modem moet laten...moduleren/demoduleren.
Oeps, je bedoelt de ingebouwde switch...?
[ Voor 27% gewijzigd door lier op 13-07-2005 09:48 ]
  • FDMK
De situatie is dus zo
Afbeeldingslocatie: http://img341.imageshack.us/img341/5638/tekening0ww.th.jpg ( klik )
We hebben een switch ertussen zitten omdat er anders nog een kabel getrokken moest worden van beneden naar boven en daar was geen plaats voor.
Of zou het ook nog kunnen dat die switch enorm vertraagd?
[ Voor 9% gewijzigd door FDMK op 13-07-2005 10:01 ]
  • Speeder
  • Laatst online: 03-06 16:15
Speeder
42 ;)
Volgens mij zitten er vier uitgaande poorten op die router. Ik zie al wat voor merk het is.
Die heb ik ook gehad. Na een jaar continue werken begon hij ook dat geluid te maken. Is volgens mij een spoeltje op de printplaat die dat veroorzaakt... maar voor de rest werkt ie nu nog goed.
'I refuse to prove that I exist' says God 'for prove denies faith, and without faith I am nothing' - Douglas Adams - (The Hitchhiker's Guide To The Galaxy)
  • Twinkil
  • Laatst online: 30-08 14:30
Twinkil
CTRL-A CTRL-Q
Ik heb (had :9 ) dezelfde router met nagenoeg hetzelfde probleem. Als ik ging downloaden van de nieuwsgroepen kwam mijn verbinding niet boven de 50 kB uit. Nu zit ik rechtstreeks op Inet en whola, geen problemen meer. Mijn router is in ieder geval dood! :Y) RIP
  • FDMK
Twinkil schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 10:04:
vrees je hetzelfde voor de mijne? En is het zowieso beter om gelijk op de router te zitten?
Een switch geeft enkel door dus daaraan zou het toch niet kunnen liggen bedenk ik me
  • dreamscape
  • Laatst online: 17:21
Speeder schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 10:02:
Same here, mijn ouders hebben dat ding ook, alleen dan niet van Sweex. De behuizing is hetzelfde, net als Edimax en nog wat andere modellen. Ging na een tijd ook herrie maken maar hij doet het nog prima.
Dus ik weet niet zeker of het probleem van TS en het geluid maken van het ding per se met elkaar te maken hebben...
