[FC4/Routing] Probleem met meerdere interfaces...
De situatie is alsvolgt:
Er draait een Fedora Core 4 systeem en deze is in het bezit van 2 ethernet kaarten. Een van deze kaarten wordt gebruikt voor de toegang tot het internet. De andere wordt gebruikt voor administratieve redenen. (Er zit een andere server aangekoppeld voor monitoring)
De primaire (internet toegang) netwerkkaart bezit het IP 192.168.0.7. Aan deze netwerkkaart zit een kabel welke rechtstreeks naar een switch loopt. De gateway voor deze verbinding is 192.168.0.1 (de router dus)
De secundaire verbinding (de administratieve verbinding) kent het IP 10.0.0.10 en is rechtstreeks verbonden aan een andere server d.m.v. een crosscable.
De netmask voor de primaire verbinding en zowel de secundaire verbinding is 255.255.255.0.
Wanneer ik enkel de primaire verbinding actief heb, is internet toegang mogelijk. Prik ik echter de secundaire verbinding ook erin dan duurt het opvragen van m'n route tabel overzicht zeer lang en lijkt het alsof ik toegang tot het internet compleet verloren ben.
Ik hoop dat iemand mij even een inzicht kan verschaffen in hoe ik deze twee verbindingen toch prettig kan laten samenwerken. Bij voorbaat dank.
Hieronder de huidige configuratie (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0) van de eth0 (primaire) netwerkkaart. Het IP wordt toegekend d.m.v. DHCP:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR=....
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
DHCP_HOSTNAME=....
GATEWAY=192.168.0.1
NETWORK=192.168.0.0
NETMASK=255.255.255.0
BROADCAST=192.168.0.255
Waarbij de ...'jes niet interessant zijn :+
Vervolgens de huidige configuratie van de secundaire (eth1) verbinding:
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.0.0.255
HWADDR=....
IPADDR=10.0.0.10
NETWORK=10.0.0.0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
En tenslotte mijn routing tabel (uitvoer van route commando). Er zijn reeds vele routing tabellen geprobeerd en toch werkt het echter nog steeds niet ;)
Destination     Gateway           Genmask           Flags    Iface
192.168.0.0     *                      255.255.255.0     U         eth0
default            192.168.0.1       0.0.0.0               UG       eth0
Er hebben nog meer routings in de tabel gezeten om te proberen. Deze zijn echter allemaal weer verwijderd.
Nog een extra vermelding... de twee netwerken zouden in principe los van elkaar moeten functioneren. Ze hoeven geen pakketten onderling uit te wisselen. De server moet alleen pakketjes voor de primaire verbinding die kant uit te trappen en de overgebleven pakketjes naar de secundaire verbinding
Edit 2:
Niemand die me kan bijstaan? :+
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2005 19:38 ]
