Software voor het genereren van een 'map/bestand'-overview
  • 477 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst een enorme hoeveelheid tabs (23.000 om precies te zijn) gedownload in 1 bestand. Na het bestand uitgepakt te hebben zag ik dat het enkel gesorteerd was in alfabetisch mappen:
Nu zoek ik dus een programma waarmee je een hoofd- en subdirectory kan uitlezen en vervolgens de bestanden kan exporteren naar een simpel *.txt, *.html of *.xml bestand.
Nu heb ik op google flink gezocht maar waarschijnlijk ligt het aan mijn zoektermen :? (overview, indexing, folder, generate).
Wie helpt mij?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2009 22:28 ]
  • JokerLash
  • Laatst online: 17-10 13:40
Misschien biedt dit progje een uitkomst voor je http://www.pc-tools.net/win32/dir2html/
Remember dos?
C:\DIR /S /B > list.txt
Displays a list of files and subdirectories in a directory.
DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
[/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]
Specifies drive, directory, and/or files to list.
/A Displays files with specified attributes.
attributes D Directories R Read-only files
H Hidden files A Files ready for archiving
S System files - Prefix meaning not
/B Uses bare format (no heading information or summary).
/C Display the thousand separator in file sizes. This is the
default. Use /-C to disable display of separator.
/D Same as wide but files are list sorted by column.
/L Uses lowercase.
/N New long list format where filenames are on the far right.
/O List by files in sorted order.
sortorder N By name (alphabetic) S By size (smallest first)
E By extension (alphabetic) D By date/time (oldest first)
G Group directories first - Prefix to reverse order
/P Pauses after each screenful of information.
/Q Display the owner of the file.
/S Displays files in specified directory and all subdirectories.
/T Controls which time field displayed or used for sorting
timefield C Creation
A Last Access
W Last Written
/W Uses wide list format.
/X This displays the short names generated for non-8dot3 file
names. The format is that of /N with the short name inserted
before the long name. If no short name is present, blanks are
displayed in its place.
/4 Displays four-digit years
Switches may be preset in the DIRCMD environment variable. Override
preset switches by prefixing any switch with - (hyphen)--for example, /-W.
TREE werkt overigens ook nog netjes onder WXP:
C:\WINDOWS\system32\wbem>tree
Folder PATH listing for volume System
Volume serial number is 0000ADFC 7CB0:195B
C:.
├───AutoRecover
├───Logs
├───mof
│ ├───bad
│ └───good
├───MUI
│ └───0413
├───Performance
├───Repository
│ └───FS
├───snmp
└───xml
In combinatie met een simpel stukje basic moet je je doel mijns inziens wel kunnen bereiken.
[ Voor 113% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2005 00:03 ]
weg
[ Voor 134% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2009 22:28 ]
