[PHP] Een bestand verwijderen??
  • 136 views sinds 30-01-2008
Hi, ik heb een bestand genaamd parijs.doc en die staat in de map teksten op mijn server nou wil ik door middel van een php script het bestand laten verwijderen als ik op verwijderen klik maar ik heb geen enkel idee welke functie's ik er voor moet gebruiken. Ik heb op php.net gekeken en ze hebben het daar over
PHP:
if(file_exists($file))
unlink($file);
en
PHP:
$return = @unlink('filename.txt');
// Return FALSE if not found
var_dump($return);
maar ik snap niet helemaal wat de code doet en hoe hier de folder gekozen wordt.
  • André
  • Laatst online: 16:42
André
Analytics dude
  • Cartman!
De folder is de degene waar je php bestand in staat, dus vanaf welke locatie je die uitvoert.
Eigenlijk is dit allemaal erg simpel, probeer het eens uit gewoon op je server.
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
Wat snap je niet aan
PHP:
if (!unlink('../doc/file.doc')) {
    echo('FAILED TO REMOVE DOC FROM DIR');
dan?
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Gewoon even goed de documentatie bestuderen en wat aankloten dus. GoT is niet een plaats waar je zomaar even snel al je kleine vraagjes kan dumpen, hier had je prima zelf uit kunnen komen met php.net en Google.
