[XP] File-sharing traag als dikke stront door trechter
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Ik heb thuis op mijn netwerk twee XP pcs, en ik wil op de een graag met de bestanden van de ander werken.
Het netwerk is 100mbit, en volgens NetCPS gaat re 100mb doorheen binnen 12.17 seconden.
Echter als ik met filesharing een bestand van 40mb wil doorsturen gaat het zeer langzaam: Ongeveer 21 minuten.
Ik heb al van alles geprobeert, en ben eigenlijk ten einde raad...
Heeft iemand nog een advies?
Bedankt,
TB
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • Icey
  • Laatst online: 11:01
40 mb in 21 minuten is 1,9 mb / minuut, wat gelijk is aan 0.03 mb / seconden wat weer gelijk is aan 32 kb/sec.
Zeker weten dat je niet perongeluk die bestanden probeerd te versturen via het internet? Wat voor programma gebruik je?
  • TheBlasphemer
Ik gebruik gewoon XP file-sharing.
My Network Places, foldertje pakken, slepen, en voila...
Ik snap dr zelf ook niks van...
de harde-schijf van de host-pc is het ook niet, heb net van schijf 1 naar schijf 2 het bestand gekopieerd, en dat was binnen enkele seconden klaar, dus die schijven zijn snel genoeg...
  • Volk
  • Laatst online: 30-08 23:41
Wat voor netwerkkaarten gebruik je dan?
onboard of gewoon een pci kaartje?
  • TheBlasphemer
Op de host PC een onboard (Gigabyte K8VT800 pro, als het goed is een realtek 8110 Gigabit),
op de client (waar het bestand naartoe moet) een PCI-kaartje, Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (exacte weet ik niet).
Ik heb inmiddels al wel vooruitgang, als ik beide op 100mbps Half duplex zet is het binnen 6 minuten klaar...
Maar dit is naar mijn idee nog steeds te langzaam vergeleken 100mb in 12 seconden ;)
EDIT:
Switch is trouwens een Edimax 8-poorts 10/100mbit :)
[ Voor 7% gewijzigd door TheBlasphemer op 12-07-2005 20:03 ]
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
offtopic : mooie titel :P
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • TheBlasphemer
ja, maar nog steeds geen werkende fix :(
  • shades684
  • Laatst online: 13:53
Probeer eens alles uit je routertje te trekken behalve de 2 pc's waar je het over hebt.
Misschien dat iets anders je bandbreedte op aan het snoepen is?
Windows 7 - There Haven’t Been This Many Leaks Since Watergate
  • TheBlasphemer
Aha, dat was dus het laatste knelpunt: een zusje dat niet weet hoe ze KCEasy uit moet zetten :@
Zou iemand me overigens willen uitleggen wat half/full duplex is :$?
Want ik het hem nu wel heel fijn op Half staan, maar heb geen idee wat dat nou doet...
  • shades684
oww dit gaat dus over half-duplex(full kan je er wel bijraden) maar google had ook gewerkt :P
(adj.)Refers to the transmission of data in just one direction at a time. For example, a walkie-talkie is a half-duplex device because only one party can talk at a time. In contrast, a telephone is a full-duplex device because both parties can talk simultaneously. Duplex modes often are used in reference to network data transmissions.
Some modems contain a switch that lets you select between half-duplex and full-duplex modes. The correct choice depends on which program you are using to transmit data through the modem. In half-duplex mode, each character transmitted is immediately displayed on your screen. (For this reason, it is sometimes called local echo -- characters are echoed by the local device). In full-duplex mode, transmitted data is not displayed on your monitor until it has been received and returned (remotely echoed) by the other device. If you are running a communications program and every character appears twice, it probably means that your modem is in half-duplex mode when it should be in full-duplex mode, and every character is being both locally and remotely echoed.
[ Voor 5% gewijzigd door shades684 op 12-07-2005 20:33 ]
  • doeternietoe
  • Laatst online: 27-08 19:15
  • shades684
offtopic: @doeternietoe joh ;)
  • TheBlasphemer
Beetje merkwaardig dat alles goed werkt, behalve XP file-sharing :P
Heerlijk stabiel altijd ;)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
netcps doet niks me je hdd... daarom is het ook zo snel
je zegt dat je mediacentre machine 'stotterd' bij het afspelen..waarschijnlijk omdat Udma op de hdd uitstaat.. en dat kost idd performance!
  • Icey
Zie het als een snelweg:
Half duplex: éénrichtingsverkeer, één rijbaan, autos moeten om de beurten.
Full duplex: Twee rijbanen, autos kunnen onafhankelijk van welke kant op gewoon doorkarren.
  • Zwelgje
Icey schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 22:53:
zelfs op een half duplex verbinding sta je niet zolang in de file :X B)
[ Voor 4% gewijzigd door Zwelgje op 12-07-2005 23:05 ]
  • TheBlasphemer
Erik schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 22:24:
Ik had vantevoren op de host PC al even wat bestanden van disk1 naar disk2 verplaatst, om te kijken of mn HDDs het in de weg zaten. Dit was echter binnen enkele seconden gebeurt, hier ligt het dus ook niet aan ;) blijkt ook wel uit het feit dat wel half-duplex prima werkt...
