Net_sendpacket error wsaeintr en meer ergenis.
  • 757 views sinds 30-01-2008
  • Maarten L
  • Laatst online: 24-05 08:04
Hi Mensen,
Sinds enige tijd heb ik steeds problemen met mijn draadloze internet. Om de zoveel tijd krijg ik een enorme lag, welke weer verdwijnt als ik even snel het wireless opnieuw opstart. En dan gebeurd na een tijdje weer hetzelfde.
Tijdens het gamen (CSS) resulteer dit in een enorme ping (1000+). En ook ingame kan k gewoon even snel restarten, waarna hij het weer voor een tijdje 'normaal' doet.
Tijdens het gamen (CS) sloot CS opeens af met de volgende error:
Net_sendpacket error:WSAEINTR.
kortom: Argh :( wat gebeurd er allemaal?!
Ik heb sinds kort Rambooster geinstalled, kan dit invloed hebben? Ook als ik Rambooster uitzet dan blijft het probleem. Ook heb ik wat zitten rommelen met het visueel geheugen, maar dat heb ik daarna weer teruggezet door het op 'door het systeem beheerde grootte'.
mijn config:
Acer 4102
Intel® Mobile Pentium® processor Centrino™ 1.7GHz (Dothan740/2MB/533MHz), Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2, 15.4TFT WXGA, 512MB DDR II RAM (2x256), 80GB HDD, DVD-Dual Double Layer, LiIon, 56K modem, Wired & Wireless Lan 802.11g, ATI X700 64MB
Wireless: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Op internet heb ik al wel informatie kunnen vinden, maar geen concrete oplossing.. :(
- To fix this problem you need to go to the system.ini file and check the [vcache].
If there is nothing there, add these lines under the word [vcache]:
MinFileCache=****
MaxFileCache=****
It should look like this.
[vcache]
MinFileCache=****
MaxFileCache=****
Replace **** with one of the following values:
If you have from 16-32 MB of RAM:
MinFileCache=2048
MaxFileCache=2048
If you have from 32-96 MB of RAM:
MinFileCache=4096
MaxFileCache=4096
If you have 128 MB of RAM or more:
MinFileCache=8192
MaxFileCache=8192
- Click Start / Control Panel / Network Connections / right click your
Internet connection, select properties, and uninstall the QOC Packet
Scheduler from the networking stack. Let me know if that works! :-) (waar zit dat dan?
- Delete QoS netpacking sqedual in network TCP/IP network propeties (uninstall) then u should be fine. (en waar zit dat?)
Wel als iemand een oplossing heeft, met een paar duidelijke stappen.. 'I welcome you'
www.maartenlangelo.nl
  • FireWood
  • Laatst online: 19:50
Om te beginnen, draai je ook andere apllicaties die internet gebruiken tijdens het spelen?
Denk ook aan programma's zoals messenger en update tools!
Schakel deze uit en wacht nog een tijd(paar minuten) controleer met "netstat -a" of er veel connecties aanwezig zijn.
Als er namelijk teveel connecties aanwezig zijn kunnen routers moeilijk gaan doen: resetten/vertragen over verbindingen die worden gedropt.
Verder wat is de kwaliteit van je Wlan verbinding? als deze vaak pakketten moet hersturen i.v.m. slechte connectie kan je ping tijden gigatisch oplopen door de vele pakketten die in de wachtrij blijven staan.
Tip: Reset je router eens, eventueel software matig, maar het liefst hardware matig: stekker eruit en een tijd wachten.
Persoonlijk denk ik dat je in deze hoek moet gaan zoeken en niet qua instellingen. Bedenk wel dat tijdens een spelletje spelen, routers het zeer druk hebben door het gigantische aantal pakketjes.
[ Voor 5% gewijzigd door FireWood op 12-07-2005 22:54 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Maarten L
Merci, k ga dan de router maar eens een keer hard resetten. Verder ben ik de enige die van het draadloze gedeelte gebruikt maakt en heb ik geen extra toepassingen aanstaan. Mijn router is een
U.S. Robotics USR8054.
Heb ook n acer, heb ook dat ***probleem!
Vervelend, frustrerend etc.
Heeft iemand een oplossing??
Alvast bedankt
  • Koffie
  • Laatst online: 22:06
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wat heb je allemaal al zelf geprobeerd ? Een kick als dit zonder ook maar iets aan verdere info is nogal nutteloos.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • The Champ
  • Laatst online: 27-01-2024
Een vriend van me heeft dit probleem ook : Net_SendPacketERROR: WSAEINTR
Dit krijgt ie na 2 minuten online Counter Striken. Wat betekend het precies als je zo''n melding krijgt.
Vrijdag ga ik weer naar hem toe om dingetjes uit te proberen.
Ik heb zijn firewall al een x uitgezet (XP) maar helpt niet.
Zou het helpen als ik zijn draadloze beveiliging een keer uitzet? of maakt dat niet uit?
Ook dit ga ik proberen, wat ik ergens gelezen heb:
Start > Control Panel( or settings > Control Panel) > Administrative Tools > Local Security Policy > Highlight "IP Security Policies on Local Computer" in left panel > Right Click on "Server (Request Security)" > Properties > Uncheck the 3 boxes under the Rules Tab then hit OK > Do the same for "Secure Server (Require Security)" > Then Right Click on "Client (Respond Only)" > Properties > Make Sure Dynamic under the Rules Tab is Checked then OK > Right Click on "Client (Respond Only)" and Click Assign
Thats it. Hope that helps out with the The Net_SendPacket Error: WSAEINTR Error.
Ik weet alleen niet precies wat het doet, iemand enig idee??
Ik hoop dat iemand in die tussen tijd nog iets kan toevoegen, want weet echt niet in welke hoek ik het moet zoeken.
The "real" Champ will always be The Champ
Net_sendpacket error:WSAEINTR. houd in dat het internet eruit dropt.
Als je internet tijdens cs of css ineens uit valt of niet meer goed reageert naar steam toe, loopt steam vast, springt ie terug naar windows en zie je die error in beeld. Heb d'r ook wel is last van (heel af en toe). Dan flipt @home hem weer is en vliegt het internet er voor een x aantal seconden uit.
Heb er alleen last van als m'n internet eruit vliegt, dat lijkt mij de oorzaak. Verder ook geen idee how-to-fix-it :?
  • Fish
Fish
How much is the fish
http://www.computing.net/windowsxp/wwwboard/forum/651.html
Received the following error on XP Pro Retail when playing net on the Half-Life engine.
NET_SendPacket ERROR:WSAEINTR
I solved the issue, after bummin out , I took the advise of one of you guys and I adjusted my nic properties. I increased my send and receive buffers and turned my nic of auto sence (connection type) plus some others. My settings follows:
Burst Length : 16 DWORDS
Connection Type : 100BaseTx Full Duplex
Extra Receive Buffers : 32
Extra Receive Packets : 100
Interruption Migration : Disabled
Multiple Memory Read : Enabled
Process Transmit First : Disabled
Reveive Buffers : 64
Store and Foreward : Enabled
Transmit Threshold : 128bytes
Transmit Threshold 100Mbps : 1024bytes
Underrun Max Retries : 4
Underrun Threshold : 20
Bobby "The Gunnman" Gunn
Iperf
