v400db, valt uit probleem
ik heb hier nog steeds die v400db moederbord liggen nu heb ik een nieuwe processor en videokaart er in een nieuwe voeding...
en nu heb ik het probleem dat als ik m aan doe dat is na 1 seconde direct al weer uit valt...
zonder een piep te horen..
is mn mamabord kapot of is mijn geheugen naar de knoppen
133 mhz 2x 512
amd athlon 64 socket a
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
• Zorg voor een leesbare topicstart.
• Zorg voor volledige specs.
• Een AMD Athlon 64 op Socket A bestaat niet :z
zie Algemene gedragsregels (Netiquette) voor meer informatie
[ Voor 30% gewijzigd door Thandor op 12-07-2005 13:15 ]
1800 mhz,
socket a is ook wel socket 462 genoemd... bestaat dus wel..
en is heb mn topic goede naam gegeven vind ik zelf.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 13:19:
1800 mhz,
socket a is ook wel socket 642 genoemd... bestaat dus wel...
1800 mhz
1800MHz wat ?
Socket A en socket 642 ?
Socket 462 is dat :z al ge-edit ;)
Ik zie overigens geen merk van het moederbord.
Je hebt ook geen voeding, videokaart e.d. in de PC.
Welk merk geheugen?. Is het SDR-SDRAM of DDR-SDRAM ?
Over de topic titel :
"valt uit probleem" vind ik zelf niet echt een geweldige titel.
Een betere titel : <merknaam+typenummer> valt na 1 sec. uit.
[ Voor 40% gewijzigd door Thandor op 12-07-2005 13:23 ]
  • ShAd0w
  • Laatst online: 21-09 07:54
je bent wazig
een Socket A bestaat wel...
maar een AMD 64 socket A bestaat NIET
AMD 64-bit is alleen op Skt 754 en 939...
voor de rest geen id...
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 13:12:
133 mhz 2x 512
hoeveel watt voeding? welk moederbord? wat heb je al geprobeert? Maak je geen kortsluiting?
Thandor schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 13:21:
1800 mhz
1800mhz wat ?
Welk merk geheugen. Is het SDR-SDRAM of DDR-SDRAM ?
ddram 133 mhz 2x 512
1800 mhz amd athlon 642 (jah typfoutje net :P)
en geforce 4 mx 440
en de cdrom spelers zijn los gekoppelt, alleen een hd van 200 gb zit nog vastgekoppelt met 7200 rpm
maar de hd zal t wle niet zijn denk ik want die heb ik ook al eens vervangen
edit: v400db (zie titel)
ik heb nieuwre CPU geprobeerd nieuwe videokaart, nieuwe voeding
350 watt atx... en een 300 watt atx, bijden lossen t niet op
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2005 13:25 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Terug komende op jouw vraag :
Hier kun je sowieso zelf eerst nog het e.e.a. gaan testen.
Heb je de FAQ's doorgelopen ?
PMG FAQ
De troubleshooter ?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Thandor schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 13:25:
PMG FAQ
De troubleshooter ?
ehm an 1 seconde al problemen met opstarten, dat kan iig nog niet aan ms liggen :P
die faq valt al weg iig
en in die pmg faq zit niet egt iets wat op mijn probleem lijkt
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2005 13:29 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 13:27:
Dan heb je die FAQ's behoorlijk snel gelezen. (2 minuten is wel érg snel)
Neem eens rustig de tijd en lees die FAQ's globaal door. De titels laten o.a. zien waar het over gaat.
Overigens kun je ook de Search gebruiken.
Ik zie overigens in een edit van jouw het volgende staan :
Dat soort dingen moeten dus in een topicstart.
Overigens weet ik nog niet welk merk moederbord je hebt. Let overigens ook op het taalgebruik.
Er zitten zoveel fouten in, dat leest niet makkelijk en zorgt alleen voor verwarring. Ook in de specificaties zitten fouten.
(1800mhz amd athlon 642, dat noem je een AMD Athlon XP 2200+ :z )
Als je al die dingen netjes in de topicstart had gezet. Duidelijk en wel dan had ik in mijn eerste reactie het volgende gezet:
Het setje heeft vroeger wel gewerkt ? (Zo nee, kijk of alle onderdelen compatible zijn)
Om welk merk moederbord gaat het ?
  • Guldan
  • Laatst online: 20:51
Guldan
Thee-Nerd
euh ik geloof dat dit gaat over een Jetway V400db. Socket a met een 2200+ CPU met 2*512 mb 266mhz ddr geheugen met een 200 gb schijf een een geforce 4mx440. Je hebt de cpu vervangen en 2 voedingen geprobeerd. Was dit nou zo moeilijk om ff in de ts te zetten Elowen? En let ff op je spelling hier moet ik zelfs over nadenken.
maarre. heb je alle kabels er wel goed inzitten? maakt het moederbord geen kortsluiting met de backplate. het kan aan je moederbord liggen. Gaan er ook fans draaien etc. als je de powerbutton indrukt? blijft de powerbutton niet hangen zodat ie na 4 seconden weer uit gaat?
en een goeie titel lijkt mij: Jetway 400db mobo wil niet booten
[ Voor 14% gewijzigd door Guldan op 12-07-2005 13:43 ]
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
dit is meestal een kortsluitingsprobleem ofzo, bouw het eerst eens los op een houten plank. Werkt het dan wel, dan maakte het moederbord kortsluiing met de kast. werkt het dan niet, dan moet je je probleem ergens anders zoeken (waarschijnlijk dan mobo, jetways willen nog wel een kapot gaan)
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 14:24:
mijn conclusie is mobo naar de kloten want geen kortsluiting en vroeger werkte dit systeem wel..
het is na het indrukken direct weer uit..
tenzei ik de processor er uit haal...
terwijl die 2 processors het nog gewoon doen..
tijd voor een nieuw mobo
en idd ene jetway
