[Rage-IRCD] Gebruikers niet zichtbaar
Na het channel-probleem van gisteren te hebben opgelost loop ik tegen het volgende aan:
Gebruikers kunnen elkaar niet altijd zien in de lijst met gebruikers in bijv. Mirc of ice-chat.
Ik heb het patroon nog niet kunnen ontdekken, maar na een restart van de irc-daemon kan degene die als 1e inlogt wel alle gebruikers zien, die wie daarna inlogt kan de 1e die inlogt niet zien.
Voor de rest is het wat willekeurig van wie elkaar wel en niet zien, daarom hieronder mijn config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
# RageIRCd v2.0 (bluemoon): Server Configuration File
# Copyright (C) 2002 RageIRCd, Inc. All rights reserved.
# !!! ATTENTION !!!
# This file is an empty shell! For a full overview of the server config
# options available in RageIRCd v2.0, please read
# /usr/share/doc/rageircd/reference.conf.txt.gz. That file also
# contains documentation about what each variable does.
# You need to at least change the servinfo, otherwise the init script
# will refuse to start the server.
servinfo {
    name irc.computerdokter-groenlo.nl;
    description "Alleen voor helivliegers"; # Short description
    ssl_certificate "/etc/rageircd/tls/key.pem";
    ssl_private_key "/etc/rageircd/tls/key.pem";
    max_clients 5;
    logs default,error;             # What information should be logged
admin {
    name "Tuinkabouter";        # Administrator name
    description "Opperprutser"; # Short administrative description
    email "xxx@xxx.nl"; # How to contact administrator
class users {
    ping_time 2m;
    sendq_length 100k;
    max_clients 5;
allow {
    hostname *;
    ip 127.0.0.1;
    class users;
listen xxx.xxx.xxx.xxx {
    port 6667;
modules {
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_message.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_nick.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_oper.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_join.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_kick.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_mode.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_part.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_ping.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_pong.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_quit.so";
    file "/usr/lib/rageircd/modules/commands/m_user.so";
network {
    name "HeliNet";
    kline_address "kline@example";
masking {
    # set these to unique numerical values, all above 10000
    mask_key1 76894;
    mask_key2 75131;
    mask_key3 50646;
flood {
    user_recvq_limit 2k;
general {
    max_chans_per_user 1;
    join_on_connect "#heli";
    custom_channels yes;
# end of file
Ik heb wel gegoogled, maar ik kan over irc servers algemeen heel weinig vinden.
Met ircd-hybrid had ik dit probleem niet, maargoed die had weer wat andere dingen waar ik niet uitkom. Daarom denk ik dus dat het een server-side probleem is, maar waarom kan de 1e die inlogt wel alle gebruikers zien ?
Van de originele IRCD snap ik helemaal niks, rageircd doet tot nu toe het beste wat ik wil. Andere oplossing zou kunnen zijn, dat
general {
Ook zou werken in hybrid-ircd, moet zeggne heb ik nog niet geprobeerd, zal ik nu even gaan doen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2005 12:50 ]
