Drop-down bpx php default
  • 37 views sinds 30-01-2008
in diverse drop down boxen (PHP) geef ik een bepaalde waarde aan, deze wordt opgeslaan maar zodra ik het totale formulier wil editten verspringt de inhoud van de drop down box op default, weet iemand wat ik fout heb gedaan?
Grt & thx
Nee, want m'n glazen bol is stuk ;)
Geef je de bepaalde waarde wel 'selected="selected"' mee?
  • Guldan
  • Laatst online: 06-10 18:35
Guldan
Thee-Nerd
poste eens een stuk code dan, daar kunnen we je iig mee helpen. Heb je ook alg ezocht op internet? en wat heb je allemaal al geprobeerd.:
Je zou het ongeveer op deze manier moeten doen.
<select name='test1'>
<option value='1'>Waarde 1</option>
<option value='2'>Waarde 2</option>
<option value='2'>Waarde 3</option>
</select>
en dan dan uitlezen via:
PHP:
//als er gesubmit is:
$waarde2 =$_POST['test1'];
echo "De waarde van de dropdown is:" . $waarde2;
edit:Met dan aan onderstaand persoon een foutje eruitgehaald...
[ Voor 24% gewijzigd door Guldan op 12-07-2005 12:04 ]
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • Wacky
  • Laatst online: 09-10 14:06
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Moet je het wel goed doen :+
</select>
Dus </option> ipv </select> :)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hoi Flosje81, en welkom op GoT. :)
Helaas kunnen we, zoals je misschien al gezien hebt, niet zo gek veel met dit topic. Mensen zijn maar aan het raden wat je fout doet; iets wat niet nodig was geweest als je even wat relevante code had gepost. Lees P&W FAQ - De "quickstart" even door, daarin staat hoe een topicstart eruit hoort te zien. :)
Verder heeft het al dan niet selecteren van een waarde van een select niets te maken met PHP, maar met HTML, en HTML hoort in Webdesign & Graphics. Kijk eens naar de HTML bron, en bekijk of er, zoals elguapo al zegt, wel een option is die de optie selected="selected" meekrijgt. Zie ook deze site.
Dit topic gaat in ieder geval op slot. Mocht je er niet uitkomen met de tips die hierboven al gegeven zijn, dan kun je een nieuw topic openen, deze keer met relevante code. Probeer ook te bekijken of het probleem in je HTML of in je PHP code zit, aangezien dat uitmaakt voor het subforum waarin je je vraag kan stellen. :)
Succes! :)
