KISS DP-1100
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Ik zat laatst bij Kiss-Technology te kijken of er al een nieuwe firmware was voor mijn DP500@508 (een 508 firmware dus), zag ik de DP-1100 staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.divxplayer.nl/Images/Produkten/dp1100.gif
Voor de specs: http://www.kiss-technology.com/?p=1100&v=users
Nu vraag ik mij af: Divx-films worden verschaald naar HD-resolutie, maar heeft dit nog wel nut ?
Mijn beamer heeft een resolutie van 1280 x 720, als ik deze player aansluit op mijn beamer (YPbPr) en ik speel de Divx-player af op 720, zal ik hierdoor een kwaliteitsverschil zien ? Of is het meer een verkooppraatje van KISS ?
Het gaat met name om Divx-films. (6xx X 3xx, verschilt per film)
Ik heb geen idee of dit model al een tijdje bestaat, want ik zie het nu pas en een search op het forum heeft niks opgeleverd.
Edit: Er is trouwens een nieuwe firmware uit voor de DP-508 (FIRMWARE 2.9.3)
Fixed Problems and Additions
- Subtitle Font enlarged
- Subtitle Codepage Selection Added
- MPL2 Subtitle Format Added
- Better Support for vplayer Subtitles
- Improved Subtitle Synchronisation
- Support for Hebrew Subtitles
- Support for multiple subtitles named with different extentions
- Subtitle extentions supported: .sub; .smi; .srt; .rt; .txt; .ssa; .aqt; .jss
- Subtitle format supported: Microdvd; Subrip; Subviewer; SSA; MPSub; AQT; Subrip 0.9; Jacobsub; Sami; Vplayer; RT
- Support for DivX DRM
- KML Client Improved (Virtual Hosts, Speed and Stability)
- Time Settings use Multiple Time Servers
- Playtime shown on display on SVCD Playback
- General Ethernet Improvements <= Als ik files naar de HD FTP, dan ging dit als stroop, ik hoop dat dit nu verbeterd is
- Back in menus is fixed, Back in playlists brings you to last entered folder
- Subtitles is copied with the video files if named the same
- Same Firmware File for PAL and NTSC.
New Features
- PC-Link Server: If you have more than one KiSS Player with built-in Hard Disk connected on your home network, you will be able to see them listed while serching for PC-Link server on your DP-508. Make sure that "PC-Link Server" is enabled by pressing MENU, then go to "IP Configuration" and selected "On" under "PC-Link Server". You will then be able to access the Hard Disk's content of other connected KiSS Players and play their files.
- FTP Server: Access the player's Hard Disk from your PC's Web Browser (such as Internet explorer) or any FTP application. Press MENU and go to "IP Configuration" then select "Show IP Address" to view the Player's IP Address (example of an IP Address: 192.168.2.20). Make sure that in the same menu the "FTP Server" is enabled, it should say: "Read/Write". Enter the IP Address in your PC's web browser or any FTP application this way: ftp://192.168.2.20. You will now be able to view, copy, delete and rename content on your DP-508's Hard Disk.
Ik zal het installeren als ik weer thuis ben, ben nu op mijn werk.
[ Voor 68% gewijzigd door GoT op 12-07-2005 09:53 ]
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
Installeer het maar niet, mijn DP500@508 haperd na deze update met alle verzoeken aan de HDD!
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Ik heb het inmiddels al geupgrade (Geplaatst op dinsdag 12 juli 2005 09:18 Door: GoT ),
• nieuwe videocodecs blijven het niet doen
• Met die nieuwe firmware tolt mijn DVD-speler als een gek als ik een CD erin stop, het lijkt net alsof het uit zijn voegen barst.
• De FTP server had je al als je een Dracula/ET/blokjes firmware gebruikte.
• De netwerkverbetering merk ik niks van, het is nog steeds stroop. (het ligt niet aan mijn netwerk)
• internetklokje boeit me niet.
Conclusie: nieuwe firmware heeft geen toegevoegde waarde, je bent zelfs beter af met de oude.
Ik denk dat ik het weer ga downgraden naar 2.8.3, alleen gebruik ik nu toch de X-box om DivX af te spelen en zit de Kiss-player nu stof te happen.
  • lowfi
  • Laatst online: 06:00
Er zijn meer spelers die aan video upscaling doen.... Ook heb ik me twijfels er een beetje bij moet ik zeggen. Klinkt een beetje als digitale zoom op een camera ofzo :|
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Vergeten erbij te vermelden:
Ik heb op mijn X-box de HD-pack aangesloten en aangesloten op mijn beamer.
Ik kan dus al op HD-resolutie mijn DivX films weergeven, maar ik zie nauwelijks verschil.
Het grootste verschil is dat de ondertiteling veel scherper is, het beeld is nauwlijks verbeterd. Niet de moeite waard om steeds mijn X-box steeds te swichten naar NTSC.
Het wachten is op HD-DivX films, maar deze zijn nog erg beperkt.
PS: Voor HD-weergave op de X-box moet je je X-box switchen naar NTSC.
Heeft iemand een idee hoe je de Disc tray open kan krijgen als er geen stroom op zit?
Want mijn kiss dp-1100 is nu dood, krijg niet meer aan, alleen zit er nog een dvd in, dus die wil ik eruit halen voordat ik het opstuur voor repair, so iemand een idee?
